Wer hatte schon Probleme mit der Steuerkette?
Diskutiere Wer hatte schon Probleme mit der Steuerkette? im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; BJ:2007 Ich weiß nicht mehr genau, hab da so nen Thread bei motortalk aufgeschnapt, finde den aber nicht mehr. Auf jeden Fall sollen die...
  • Steuerkette bereits ersetzt
    Stimmen: 40 26,3%
  • Steuerkette mehrfach ersetzt
    Stimmen: 4 2,6%
  • Steuerkette wird demnächst ersetzt
    Stimmen: 21 13,8%
  • Steuerkette ist in Ordnung
    Stimmen: 87 57,2%
  • Umfrageteilnehmer
    152
  • Wer hatte schon Probleme mit der Steuerkette? Beitrag #41
BJ:2007
Auf jeden Fall sollen die Probleme ab da gegessen sein *noahnung*
  • Wer hatte schon Probleme mit der Steuerkette? Beitrag #42
Hab hier im forum gelesen das wenn die R länger stehen das öl ganz absackt und beim starten brauchts ne gewisse zeit ( paar sec) bis das öl denn druck hat das es überall schmiert *noahnung* ähnlich wie nach dem öl wechseln da ruckelt der motor beim esten mal starten auch ca 3-4 sec!! Und das kann nicht gut für kette und ko sein!!
Gruss alex
Oke, tjo das werde oder muss ich dann im frühjahr auch feststellen.. .:R schläft bis dahin.
  • Wer hatte schon Probleme mit der Steuerkette? Beitrag #43
Das is ne gute Frage!
Ich finde diesen blöden Thread nicht mehr *noahnung*
  • Wer hatte schon Probleme mit der Steuerkette? Beitrag #44
Ja ich hab bei Motor-Talk auch die ganzen Threads gelesen, angeblich wird da vermutet das ab 2007 ne andere Ölpumpe verbaut wurde, aber genau weiß es keiner, und es heißt das es bis Baujahr 2003 die meisten Steuerkettenprobleme gab, da diese angeblich die Steuerketten vom 2.8er drin hatten, k.a. Und die Duplexkette passt nicht in den R rein. Anscheinend muss das Öl schon viel ausmachen, weil es in den meisten Foren steht, das zulange Intervalle zu Steuerkettenschäden führen, das glaub ich auch.
  • Wer hatte schon Probleme mit der Steuerkette? Beitrag #45
Habe meinen .:R nach dem Kettenwechsel auch wieder :-D:D
IVer .:R Bj. 05/2003, 108TKM, vorher (denke) nur LongLife Öl gefahren
Getauscht wurde(n):
- kompletter Kettentrieb
- NWV
- ZMS
- Kupplung
- WaPu
- LiMa Freilauf
- Hydros
Jetzt schnurrt e.:R wieder :), unglaublich der vorher <-> nachher Unterschied!
Werte vorher: -9° , -10°
Werter nachher: 1° , 2°
  • Wer hatte schon Probleme mit der Steuerkette? Beitrag #46
Und die Pumpe hast nicht getauscht *noahnung*
Bei meinem wurde auch alles getauscht bis auf die Pumpe, aber ich glaub ich tausch die nächstes Jahr noch.
Schön lagsam glaub ich, dass das Mobil 5W40 nix schlechter als das 0W40 ist, denn auch beim 0W40 gibts jede menge Kettenprobleme.
Ich versteh das ganze einfach net ???
VW weiß bestimmt woran das genau liegt.
  • Wer hatte schon Probleme mit der Steuerkette? Beitrag #47
Bei mir sten die Blöcke jetzt beide aud -6 :-/
Hab natürlich ne anfrage auf Kulanz machen lassen, die selbstverständlich abgewiesen wurde. Jetzt hab ich erst mal ne beschwerde e-mail geschrieben bin mal gespannt auf dir Antwort!
  • Wer hatte schon Probleme mit der Steuerkette? Beitrag #50
Kann man irgednwie ne fixe Öldruckanzeige installieren, die auch schick aussieht?
Hat so etwas jemand?
  • Wer hatte schon Probleme mit der Steuerkette? Beitrag #51
Pumpe ist noch die alte drin. Öldruck wurde gemessen und scheint i.O. zu sein, trotzdem wird sie im Januar noch getauscht (sicher ist sicher). Ist dann der 4. Ölwechsel innerhalb von 2 Monaten *lol*
Hoffe die neuen Ketten verzeihen mir das, bin seit dem Wechsel aber auch noch nicht viel gefahren (~350km) wo max. 1-2 Mal Vollgas Anteil dabei war...
Da fällt mir adhoc nur die MFA-XP ein, dann wird im Kombiinstrument der Öldruck angezeigt. Etwas anderes käme bei mir in den .:R auch nicht rein, finde diese ganzen Zubehör-Anzeigen sehen meiner Meinung nach einfach nur ... :X aus.
MFA-XP ist auch im nächsten Jahr geplant (hätte sie soooooo gerne :D) nur leider ist es sehr schwer darüber irgendwelche Infos zu finden *noahnung*
  • Wer hatte schon Probleme mit der Steuerkette? Beitrag #52
Aber Öldruck ist dann ja nur errechnet oder???
  • Wer hatte schon Probleme mit der Steuerkette? Beitrag #53
Grad zum Thema Öldruck beim VR6:
Hat jemand eine Auflistung davon: Motordrehzahl und Öltemp. entspricht ungefähr dem und dem Öldruck?
Bei meinem ist der Öldruck wenn er kalt ist und ich beim Warmfahren bin (spä. schalten bei ? 2500upm) so bei 5,5bar. Motoröl 90 Grad u. im Leerlauf sind 1,1bar. Da muss es doch eine Liste geben um zu schauen welcher Wert noch i.O. ist und welcher nicht mehr.
  • Wer hatte schon Probleme mit der Steuerkette? Beitrag #54
Soweit wie ich das verstanden habe muss noch ein zusätzlicher Öldruckgeber verbaut werden da der .:R keinen werksseitig verbaut hat, d.h. es ist der tatsächliche Wert!
Kann aber auch daneben liegen, wenn es jemand genauer weiß bitte korrigieren!
  • Wer hatte schon Probleme mit der Steuerkette? Beitrag #55
  • Wer hatte schon Probleme mit der Steuerkette? Beitrag #58
wie hoch ist denn der öldruck bei 5/6/7000 1/min ? bei betribstemp natürlich;)
Weiss das jemand?
  • Wer hatte schon Probleme mit der Steuerkette? Beitrag #59
Weiss das jemand?
weis es nicht auswendig wie hoch er da genau ist, kann aber morgen mal nachschauen u. bescheid geben. schätze ca. 5bar
PhillipR32
Dominik
