- Steuerkette rasselt keine Kulaz wegen Gasanlage Beitrag #41
PPP
- Dabei seit
- 07.11.2005
- Beiträge
- 2.132
- Punkte Reaktionen
- 12
"Sie haben Post"
"Sie haben Post"![]()
Danke, das ging aber schnell. :great:
Wie ist das eigentlich wenn die kette schon mal gewechselt wurde ( kulanz ca vor 40 tkm und 3 jahre) wird die dann automatisch verlängert oder gibts so was nur einmal in einem R leben!!
Meine rasselt auch aber immer gleich seit ich ihn habe !!Am besten im linken vorderen radhaus zuhören !!! Sind die neuen ketten ganz leise oder ist ein bischen rasseln normal??? *noahnung*
Gruss alex
BTW: Jede Kette rasselt - die einen mehr, die anderen weniger ...
Doch bei mir war es so. Meiner hatte ganz genau 80 tkm nach 5 Jahren und 11 Monaten. Habe 100 % Kulanz bekommen. Wegen der großen Nachfrage per PN werde ich die Rechnung per PDF einscannen und hier uploaden... Das hilft anderen um zu sehen was genau alles getauscht/gemacht wurde und dass sie die Hoffnung nicht aufgeben sollen. Schliesslich handelt es sich um einen Seriendefekt !
jup unterwegs....
dito:Kannst du mir bitte die Rechnung bzw den Kulanzantrag auch schicken?
Vielen Dank
An. [email protected]
gruß
Daniel
Hallo Andreas,
erst einmal herzlichen Dank für die schnelle Übermittlung Deiner Rechnung - soviel Zeit muss sein! Nachdem ich gestern auf dem Obergefreitendienstweg Deine geschwärzte Rechnung, nebst höflichen Anschreiben und Erklärung des Sachverhaltes , meinem zuständigen Kulanzbearbeiter von Volkswagen habe zukommen lassen, stand bereits heute (!) schon die endgültige Endscheidung an:
Einem Systemfehler (...) ist es zu verdanken, dass Dir eine 100% Kulanz gewährt wurde! Nur innerhalb eines Alters von 60 Monaten bei einer Fahrleistung von maximal 100.000 Kilometer würde eine vollstände Übernahme der Kosten seitens VW greifen. Da (auch) mein Wagen - mit derzeit 68 Monate bei ca. 90.000 Kilometer - aus dem zeitlich befristeten Rahmen fällt, wurden mir daher nur 50% Kulanz auf jeweils Lohn und Material zugestanden. Allerdings angesichts einer sogenannten " Gleichberechtigung " hat Volkswagen sich vor wenigen Stunden dazu entschlossen, meinen Kulanzantrag auf 100% zu wandeln bzw. zu erhöhen!
Hieraus bleibt für mich Grundlegendes und Unbestrittbares festzuhalten: Dank Deiner Person & Deines Engagement innerhalb der .:R32-Community bleiben mir wahrscheinlich Kosten im 3-4stelligen Bereich erspart! Hierfür noch einmal vielen, herzlichen Dank!
Liebe Grüße aus dem schönen Weserbergland
[FONT="]XXXXXX
[/FONT]
Hallo...
ja ja... ein R war mein "Traum" nun hab ich ihn und es kommt eins nach dem anderenErst Klima keine Funktion (bis jetz immernoch) und das komplette Innenlicht geht nicht mehr (tür kontakte sind alle ok) Tja Vw hat bei beiden keinen rat mehr.. und nun die Steuerkette...Na Toll..!
Er hat jetz 120000km runter.. ist ende 2003er Baujahr...
Nun heute habe ich auch bei mir gemerkt das meine Kette immer lauter wird![]()
Das hatte ich bei meinen IVer V5 schon durch.
Könntest du mir mal auch eine Kopie der Rechnung senden?
[email protected]
Danke schonmal im vorraus!
Nun haben se was überbrückt und nun iss wenigsten vorn Licht an....
