Luftfilter Modifizieren
Diskutiere Luftfilter Modifizieren im Exterieur Forum im Bereich Golf 4 R32; Jep,oder den Männerdurchmesser 100mm
  • Luftfilter Modifizieren Beitrag #21
oder man nimmt nicht die Kinder DSG ansaugung sondern diese :D
Die läuft durchgängig vom Filterkasten im ca 85mm durchmesser ohne verjüngung runter zur stoßstange
  • Luftfilter Modifizieren Beitrag #22
@ republic
Ja selbst gebaut
@ stummi0815
Ja die Batterie muss auch raus :D
@ Uncut
100mm? männerdurchmesser;) aber nicht durchgängig! Also bei mir das rohr war schon das höchste der gefühle ohne es zu verjüngen! und außerdem ist mein Rohr*buck* glatt und nicht so gewellt. Hatte anfangs auch nen 80er Aluflexrohr drin aber das ist doof... zuviel widerstand :D
  • Luftfilter Modifizieren Beitrag #23
Auch haben will :D
Was willst dafür haben *buck*
  • Luftfilter Modifizieren Beitrag #24
Auch haben will :D
Und was willste damit*roll* hinter deine LLK hängen*noahnung* oder deine Ladeluftschläuche ausbauen??? tz tz tz Kerle,erst denken DANN schreiben:-*
  • Luftfilter Modifizieren Beitrag #25
@OliveR32
Du scheinst mir ein wenig frech zu sein.......
  • Luftfilter Modifizieren Beitrag #26
@OliveR32
*lol* *lol* *lol* *lol* *lol* und du scheinst mir,wie sag ichs bloss*roll* *roll* etwas naiv zu sein*buck* *lol* *lol* *lol* ich werf mich weg:D
  • Luftfilter Modifizieren Beitrag #27
Oli ist nicht frech.....nur ehrlich......:D :D :D
  • Luftfilter Modifizieren Beitrag #28
Das Wellrohr ist ein Belüftungsschlauch aus dem Rennsport.Und es geht von oben nach unten mit 100mm bis vor das Lüftungsgitter.Vorne ist ein trichter,der es auf 76mm kurz verjüngt und wegen Wasserabfluss.Der einbau wurde unter Anleitung einer bekannten Turbomanufaktur aus Hessen gemacht.
Greetz
  • Luftfilter Modifizieren Beitrag #29
LOL
da haste dich jetz aber zusammengerissen oder?:D
dachte nach dem post hier:
Zitat von M-Darkwolf
@OliveR32
brennt hier gleich die hütte!
kann ja noch lustig werden!:party:
Passt der Plattenfilter vom Schalter auch ins DSG Luftfiltergehäuse ???
Passt der Filter vom Schalter-Luftfilterkasten auch an den DSG Luftfilterkasten ???????????
wenn die gleich groß sind, dann ja! :idea:
  • Luftfilter Modifizieren Beitrag #30
Tzzz Naiv sind doch nur frauen....... Bleibt doch beim Thema !!!!
  • Luftfilter Modifizieren Beitrag #31
  • Luftfilter Modifizieren Beitrag #32
Belüftung zum Luftfilter ist doch sinnvoll oder?
Marvin hat das auch schön gemacht :great:
Der Olli ist immer gleich so negativ :D
  • Luftfilter Modifizieren Beitrag #33
mach was de willst:p marvin hat de schlauch vorne zum grill...unten zur stoßstange wird wegen LLK und Ladeluftstrecke nicht passen...
  • Luftfilter Modifizieren Beitrag #34
Habe meine Bestellung heute bei AMAG in Überlandstrasse 166, 8051 Zürich abgeholt. Hab mir den DSG Luftfilterkasten auch geholt, so entfällt bei mir das bohren und aufschneiden des originalen-Luftfilterkastens.......
Preis für alles was @deralte bestellt hat + Luftfilterkasten 248.65.-CHF
Und die Penner haben vergessen mir die Spreiznieten zu geben aber auf der Rechnung verrechnet schon (schweinerei) !!!!!!!! Geh sie auch net holen die Arbeiten nur bis 17Uhr und ich arbeite länger, also lohnt es sich nicht diese zu holen für die 0.60.-CHF können sie sich die dinger am schwan* drauf hängen !
Übrigens habe mit dem Auspuffrohren gegen eine kleine Mauer parkiert, habe mich gewundert das alle AUDIS mit der Schnauze nach vorne parkiert waren. Kam einer raus von AMAG und meinte sie müssen mit der schnauze nach vorne parkieren also mit der schnauze zur mauer..........!!! TZZZZZZ so ein Blödsinn habe ich noch von niemandem gehört einfach voll die PENNER bei AMAG !!!!!
PS: Werd mir den DSG Filter + alle teile morgen um 18uhr montieren !!!!
Werde davon berichten ob es sich gelohnt hat, erstmals ohne CHIP und dann nach einer weile mit Zoran CHIP!!!!!
Schöne Grüsse euch allen !
  • Luftfilter Modifizieren Beitrag #35
LOOOOL!
also wenn ich heute auf der arbeit net schon ne halbe stunde rotz und wasser gelacht hätte, dann spätestens jetzt!
aber hast schon r3cht. nur tote fische schwimmen mit dem strom!;):D8)*lol*
  • Luftfilter Modifizieren Beitrag #36
Deine [1] Taste klemmt !!!!1111einseinself ;):D
  • Luftfilter Modifizieren Beitrag #37
Also,
Hab den DSG Filter samt den Ersatzteilen gekauft und gleich montiert, jedoch passte der Deckel vom DSG Filterkasten nicht auf den Originalen LMM, darum hab ich nur die Deckel vom Kasten vertauscht. Ansonsten alles sehr leicht einzubauen.
Mein Bericht ohne Chip nur DSG Filter:
- Etwas lauteres ansaugegeräusch
- AGA ganz wenig lauter
- Beim Herabfahren (ohne gas zu geben) ist ein Blubbern zu Hören (AGA)
- Mehr Leistung kaum Spürbar nur am anfang nach dem Einbau beim gas geben im 1. Gang und Schalten.
Hat sich doch noch gelohnt.....der Chip ist auch schon in Planung !
MFG
PhillipR32
