Welche Bremse paßt unter die Serienfelge? (ohne Spurplatten)
Diskutiere Welche Bremse paßt unter die Serienfelge? (ohne Spurplatten) im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 4 R32; soll ich etwa einen neuen thread aufmachen deswegen?
  • Welche Bremse paßt unter die Serienfelge? (ohne Spurplatten) Beitrag #21
  • Welche Bremse paßt unter die Serienfelge? (ohne Spurplatten) Beitrag #22
attachment.php
sieht ja aus wie selbst gebohrt :D
@graeme86
Soweit ich weis sind die Touaregsättel vom V10TDI und dem Cayenne gleich.
  • Welche Bremse paßt unter die Serienfelge? (ohne Spurplatten) Beitrag #23
attachment.php
@graeme86
Die Sättel vom R50 sind die Sättel vom neuen Porsche Cayenne Turbo S
Benni
  • Welche Bremse paßt unter die Serienfelge? (ohne Spurplatten) Beitrag #24
hallo
Kann mir jemand sagen ob die rote porsche anlage von m.t.e ein tüv gutachten hat???
gruss alex
  • Welche Bremse paßt unter die Serienfelge? (ohne Spurplatten) Beitrag #25
Hab mal bei SLS Angerufen.
Die Wollen allein für die eintragung der Cayenne Sättel 400 Euro :p
  • Welche Bremse paßt unter die Serienfelge? (ohne Spurplatten) Beitrag #26
Oje ist die anlage von SLS und m-t-e die gleiche?
Gruss alex
  • Welche Bremse paßt unter die Serienfelge? (ohne Spurplatten) Beitrag #27
Meiner Meinung nach das beste was man zu dem Preis :D 8)
bekommen kann!!
VA 360mm RS4 Scheiben /6 Kolben Brembo / Porschesattel
HA 312mm RS4 Scheiben mit orig. R32 Sattel
Bremse passt unter orig R32 Felgen "Aristos" wird aber an der VA 5mm breiter! Das geht aber selbst mit nem Gewindefahrwerk locker unter die Kotflügel:great:
Diese Bremse fahren so einige:D und alle sind mehr wie zufrieden!
Was willste den ausgeben??? *noahnung*
Diese Kobination passt also zu 100% plug&play?
Wie ist das gemeint an der Vorderachse mit den 5mm,
ergibt sich diese Breite dann von selbst?
Was kostet diese Kombination an der VA und HA zusammen mit allen benötigten Materialien?
Fragen über Fragen *buck*
Kommt von euch jemand günstiger ran?
Danke schon mal!
  • Welche Bremse paßt unter die Serienfelge? (ohne Spurplatten) Beitrag #28
Danke schon mal!
*roll* günstiger als WAS*noahnung* ??? :D
  • Welche Bremse paßt unter die Serienfelge? (ohne Spurplatten) Beitrag #29
Hallo Zusammen,
habe noch 2 6 Kolben R50 Bremssättel mit Belägen bei mir.
Falls jemand interesse hat, kann er sich ja melden.
Sind die gleichen wie von graeme86!
  • Welche Bremse paßt unter die Serienfelge? (ohne Spurplatten) Beitrag #30
Nicht günstiger als was.
Möchte nur wissen was die RS4 Scheiben und die Porschesättel + Belege für die VA kosten :great: ???
Sonst benötigt man ja nichts zum tauschen oder?
  • Welche Bremse paßt unter die Serienfelge? (ohne Spurplatten) Beitrag #31
geh auf die HGP Seite und da steht der Preis;) aber setz dich vorher hin:D
  • Welche Bremse paßt unter die Serienfelge? (ohne Spurplatten) Beitrag #32
Da hab ich schon nachgeschaut :D
Aber ich kapier den Preis nicht, denn wenn ich bei Ebay nachschaue, kosten neue original RS4- Scheiben so um die €1000 und die Sättel nochmal das gleiche und wo kommen die anderen €1500 hin *noahnung*
  • Welche Bremse paßt unter die Serienfelge? (ohne Spurplatten) Beitrag #33
Ganz einfach:D weil die RS4 Bremsscheiben NICHT ohne Bearbeitung passen!! Und ohne passende Adappter fängst auch mit den Porschesättel nix an;) Und ein Gutachten zur Eintragung musste auch irgendwann mal erstellt werden...
Kann dir aber diese Bremse komplett besorgen! VA und HA !! Einzeln gibbet net...
  • Welche Bremse paßt unter die Serienfelge? (ohne Spurplatten) Beitrag #34
  • Welche Bremse paßt unter die Serienfelge? (ohne Spurplatten) Beitrag #35
Ok alles klar, dann lass ich das mal lieber.
Möchte was haben was von Haus aus past:
Kannst du diese auch besorgen, denn die past dann ja 100%
Nur ein TIP lass die Finger von dem ECS Rotz:X
Glaub du hast was falsch verstanden;) die HGP Lösung passt nach dem Bearbeiten direkt aufs auto! Und ist was Preis-Leistung angeht das Optimum:great:
Fahren sehr viel hier im Forum und kenne keinen der unzufrieden damit wäre!
Fals wirklich Interesse schreib mir ne PN und du bekommst Preis für das Komplettpacket:great:
  • Welche Bremse paßt unter die Serienfelge? (ohne Spurplatten) Beitrag #36
  • Welche Bremse paßt unter die Serienfelge? (ohne Spurplatten) Beitrag #37
Ich hatte den Oliver auch mal angeschrieben aber es antwortet net
ALSO MACH HIN UND SCHREIB MIR NE PN WEGEN DER BREMSE *buck*
