Diskutiere 3x blinken nachrüsten !? im Elektronik (Allgemein) Forum im Bereich Elektronik; hi,
die autohäuser haben zur zeit dieses 3x blinken im angebot, incl einbau: 30 € ...
was genau wird eigentlich eingebaut, bzw. umgestellt ?
3x blinken nachrüsten !? Beitrag #1
wob-i
hi,
3x blinken nachrüsten !? Beitrag #2
Mo2000
Ist es das Blinkermodul???
Das wär ja günstig...
Wo hast du das denn gesehen???
3x blinken nachrüsten !? Beitrag #3
OliveR32
Das wäre wirklich sehr günstig!!
Ist so ein Modul das an den Warnblinkerschalter/Relais geklemmt wird.
Sitzt dann oben beim Getränkehalter.
Nein,nicht sichtbar:great:
Hab ich mir grad letzte Woche bestellt.
Allerdings das Modul im Angebot für 33,90 ohne Einbau.
Ist auch schon günstig,hatte sonst 50 gekostet..
Aber wo haste das für 30 all inclusive???
Ist das einzige was im.:R wirklich noch fehlt..
3x blinken nachrüsten !? Beitrag #6
wob-i
:sus: nahier, in wobtown ...
hmpf, was muss dafür alles abgebaut werden ?
3x blinken nachrüsten !? Beitrag #7
2000ALH
Hab ich auch drin selber gemacht ich habe navi und warnblinkerschalter ausgebaut und dosen halter und dann nur noch um klemmen wieder zusammen bauen fertig is ne geile sache wenn man´s hat will man´s nie wieder missen!!!!
3x blinken nachrüsten !? Beitrag #8
R32Carsten
Habe es auch schon seit nem Halben Jahr verbaut..einfach ne feine Sache und sein Geld allemal wert :great:
Mit Navi ist es aber ein gefummel das man alles wieder so reinbekommt wie es sein soll!Alles sehr eng hinter dem Warnblinkschalter bzw. Navi!
3x blinken nachrüsten !? Beitrag #9
wob-i
dann wäre es sinnvoller es einbauen zulassen, sollen die sich damit auseinander setzen ... :sus:
3x blinken nachrüsten !? Beitrag #10
R32Carsten
Naja..wenn man von Elektrik bissel ahnung hat sollte man das schon hinbekommen!Allerdings benötigt man Spezialwerkzeug um die Pins richtig aus den Steckern zu bekommen!Das hatten wir nicht und das war dann schon etwas nervig!
Ich würde man fragen wie lange die in der Werkstatt dafür brauchen!Wenn es 30 min. sind dann ist es nicht so teuer und man kann sich es dann echt überlegen ob man es nicht machen lässt..bevor man sich selbst rumreissen muss mit dem Gefriemel!
Wenn man das Spezialwerkzeug nicht hat, kann man sich das aus einem dünnen Draht selber basteln. Einfach ein U draus biegen. Was anderes ist das Werkzeug auch net .....
3x blinken nachrüsten !? Beitrag #12
wob-i
mir doch egal, wielange die da brauchen, der preis von 30 € ist INCL einbau also kann es nich solange dauern ... sonst lohnt es sich ja nich für die jungs :sus:
3x blinken nachrüsten !? Beitrag #13
republic
muss man da nicht nur das BlinkRelais wegnehmen neues rein wo diese funktion auch drin ist und gut ist?
und das Blinkrelais ist doch hinter diesem Roten zeichen wo man alle 4 Blinker betätigen kann
3x blinken nachrüsten !? Beitrag #14
winzi2000
Servus,
ist ne feine Sache, hab's mir damals an meiner 4er Partikelschleuder auch nachrüsten lassen.
Damals kam aber vom Freundlichen die Einschränkung, dass man keine AHK mehr nachrüsten könne.
Das sollte beim .:R jedoch kein Grund sein *gg*
Hab damals (April 2006) bezahlt:
25,07€ für den Einbau
30,10€ für das Relais
Seid ihr sicher, dass der Preis INCL Einbau ist?
Ich denke der ist eher EXCL Einbau ???
Servus,
Richtig! 1 mal Blinker antippen und es blinkt dann 3x hintereinander
3x blinken nachrüsten !? Beitrag #18
craNk
Alles klar ;D
Hab das im Dienstwagen auch einfach nur ne klasse sache.
Was auch richtig geil ist wenn man mit der FB Scheiben hoch/runter machen kann. Oder Lichtschalter auf an lassen sobald Schlüssel raus ist geht alles aus.
Schlüssel rein Licht an. Finde es echt supi. (Den kl. Schnick Schnack)
Alles klar ;D
Ja da hast du recht. Der Schnickschnack kann einen ganz schön verwöhnen....
3x blinken nachrüsten !? Beitrag #20
Joris
Voll der Blinkerverschleiß Ne mal ernstahft, auch wenn ich mir jetzt das halbe Forum zum Gegner mache. Ich bin notorischer Nicht-Blinker... weder 1x noch 3x!
