Heck nach dem Cleanen leichter öffnen
Diskutiere Heck nach dem Cleanen leichter öffnen im Tips und Tricks Forum im Bereich Golf 5 R32; Hat jemand eine Idee wie ich die Hecktüre etwas mehr öffnen kann, als nur die Distanz die der Stellmotor hergibt ( ca 1,5 cm ) *noahnung* Habe...
  • Heck nach dem Cleanen leichter öffnen Beitrag #1
Pusher
Pusher
Habe Wurstfinger :D
Ohne Grosse Invest.
  • Heck nach dem Cleanen leichter öffnen Beitrag #2
Ich versuche es zu Beschreiben...
Wie sagt man eigendlich den zwei Gleitdämpfern links und rechts die am Heck angebracht sind
Vieleicht funktionierts ja...
also wenn an beiden eine Feder angebracht ist so dass diese Gleitdinnger bei geschlossenem Heck unter Spannung sind und beim öffnen das Heck Anheben
Würde wie ein Dämpfer mit einer kurzen Feder ausehen
Je mehr Spannung , desto höher drückts das Heck rauf
Einen Stopper am Gestänge / schöne farbige Feder / eine Art Unterlagsscheibe ( Oben ) vor der Feder, damit sie nicht über das Aussenrohr rutschen kann
Was mein Ihr ........
wäre alles im Baumarkt zu finden...
evtl. noch einen Schrumpfschlauch über die Feder oder so
  • Heck nach dem Cleanen leichter öffnen Beitrag #3
O.K.
letzter Versuch :D
Die Teile sind aus dem RC Bereich ..viel kleiner also
aber das Prinzip
Probiere es mal wenn ich Zeit habe
und mach ein Vid ...auch wenn Kacke ist :X
Wenn die Feder noch mit einem Rörchen überdeck wäre könnte es sogar nach was Anschauen
  • Heck nach dem Cleanen leichter öffnen Beitrag #4
Zieht doch einfach am Heckwischer oder an der Scheibe.
Denke nicht das deine Modellbau Feder lange irgendwas halten wird :)
  • Heck nach dem Cleanen leichter öffnen Beitrag #5
Wischer gibts nicht mehr :D
Das ist nur so ein Muster für die Idee
  • Heck nach dem Cleanen leichter öffnen Beitrag #6
Achso okay, also auch kein Wischer.
Hatte mal im Büro solch schmale Federn aus irgendeinem Schrott Gerät.
Aber ich denke es muss schon was massiveres sein wenn es halt soll.
Ansonsten hilft nur seitlich an die Heckscheibe fassen, geht auch sicher mit nicht so zierlichen Fingern :great:
  • Heck nach dem Cleanen leichter öffnen Beitrag #7
Hab mirs noch nicht im Detail angesehen, aber wenn du auf die kleinen "Gummihörner"(fällt kein besserer Name ein) mit denen sich die Heckklappe auf der Karroserie abstützt (auf dem runden Auflagepunkt oberhalb der Rückleuchten) auch so "Federn" bastelst sollte die Heckklappe doch genug vorspannung bekommen um zumindest etwas aufzuspringen....
Sorry, bin normal Handwerklich der letzte der einem Ratschläge erteilen sollte, da ich mich sowas nicht mal ansatzweise trauen würde. Ich weiß nicht in wie weit du das abschätzen kannst ob diese Idee funktionieren würde. Ob die Heckklappe, nachdem der Stellmotor sie die 1,5cm freigegeben hat, sich überhaupt mit ner ordentlichen vorspannung von selbst öffnen würde??? Mit ner schönen 3-4cm Durchmesser großen Stahlfeder,anstelle der Gumminasen/hörner, die ordentlich vorspannung hat sollte das dann doch funktionieren... aber alles nur graue theorie*noahnung*
Gruß Torti
  • Heck nach dem Cleanen leichter öffnen Beitrag #8
Habe noch 1:10 Federn aus dem RC Breich gefunden
Schätze so 300g Federkraft auf ca 5-7cm könnten sie öffnen
Denke das die justierung entscheidend sein wird
so das das Heck nicht gleich aufspringt sondern sich langsam öffnet
Diese Gleitdämpfer bremsen ja auch etwas leicht ab beim öffnen
  • Heck nach dem Cleanen leichter öffnen Beitrag #9
Wie hoch wäre denn der Aufwand für eine elektrisch öffnene Klappe? Gibt ja mitlerweile viele OEM's die sowas ab Werk anbieten, von daher gibts doch bestimmt auch Umbausätze, oder?
  • Heck nach dem Cleanen leichter öffnen Beitrag #10
Die E-Variante ist beim "Kombi" schwieriger als bei deiner Limosine da der Winkel und das Gewicht ganz was anderes sind.
Kenne das vom Pheaton, das klappt so lange bis irgendjemand mal dran zieht und dann hast du ein Problem 8-( aber ist alles lösbar.
Zu den Gummi Nippel, würde es da nicht unbedingt machen da die Feder direkt auf das Metall (Lack) drückt.
Habe mir das nochmal mit der Feder direkt auf dem Stossdämpfer, wenn ich mich recht entsinne fährt der beim öffnen erst ein Stück zusammen und geht dann erst wieder in den Streckbereich.
Spricht wenn die Federkraft da zu groß wird, bekommst du die Klappe gar nicht mehr auf *schock* :(
Aber es müsste eine Möglichkeit geben ähnlich wie ein Modellbaustossdämpfer.
Aussenrohr -- mit Innenführung für Stift mit Gegenlager. Da die Feder drin. Denke du verstehst mich.
Interessant könnte ich mir das an/in der Hutablage(hintere Abschrägung) vorstellen. So muss man wenigstens nicht ins Metall bohren. Werde das nachher mal testen wie viel Kraft man ungefähr braucht.
Fakt ist ja auch das unsere Feder beim Beladen nicht stören sollte.
Ersatzweise könnte man auch das Kunststoff der Heckklappenverkleidung wählen, denke sogar das es eine bessere Idee wäre, weil die Feder dann komplett verschwindet.:great:
  • Heck nach dem Cleanen leichter öffnen Beitrag #11
der pasa hat stöpsel die beim öffnen die klappe einbisschen offen haltet.
Ist glaub ich vom touran oder so... aber frag ihn dochmal! Mich interessiert das auch :)
  • Heck nach dem Cleanen leichter öffnen Beitrag #12
Leider geht es nicht ......
Die Gleitdämpfer sind bis an den Anschlag zu wenn das Heck unten ist
Kein mm für eine Feder platz
Aber das mit dem Federstöpsel ist auch gut
@pasa
wie hast Du es gelöst
  • Heck nach dem Cleanen leichter öffnen Beitrag #13
@pasa
danke für den Tip :great:
Die Heck-Stopper vom Turuan habe ich heute Bestellt
Wenn sie da sind mach ich noch Bilder
  • Heck nach dem Cleanen leichter öffnen Beitrag #14
Sieht echt geil aus...:great:
  • Heck nach dem Cleanen leichter öffnen Beitrag #15
@pasa
Sieht sehr geil aus:great:
hast du evtl die TN? Wird sie mir dann auch holen:)
  • Heck nach dem Cleanen leichter öffnen Beitrag #16
Geht klar
werde sie dir geben.....wenn sie da sind
Ansonsten bei VW nach Turuan Heckstopper fragen
Nun warte ich nur noch auf den gecleanten Frontgrill
von gepfefert.de
  • Heck nach dem Cleanen leichter öffnen Beitrag #17
hey pusher
hammer :great: :great: :great: bin echt sprachlos! dein R ist ein echtes schmuckstück geworden! :D :D :D in schwarz wirkt er gecleant einfach
agressiv und breiter :great:
verkaufst mir deinen grill per pn ??? 8)
  • Heck nach dem Cleanen leichter öffnen Beitrag #18
Logo:great:
Ende Monat soll er da sein....hoffe ich 8)
  • Heck nach dem Cleanen leichter öffnen Beitrag #19
das klingt mal super! :great:
dann lass uns mal warten. welche farbe wird dein neuer grill haben ??? carbon?
  • Heck nach dem Cleanen leichter öffnen Beitrag #20
Origlnal alu Optik ...aber ohne das VW Logo :D
blankreich
zenetti
zenetti
