Distanzscheiben
Diskutiere Distanzscheiben im Sonstiges Tuning Forum im Bereich Golf 4 R32; Hi, habe hinten 50mm Distanzscheiben drauf mit den Original Felgen und Fahrwerk. Also 25mm pro Rad. Wollte die heute beim Tüv eintragen lassen und...
  • Distanzscheiben Beitrag #1
Markes
Markes
Hi, habe hinten 50mm Distanzscheiben drauf mit den Original Felgen und Fahrwerk. Also 25mm pro Rad. Wollte die heute beim Tüv eintragen lassen und der meinte ging nicht, ich muss hinten sone Abdeckung drannkleben damit das Rad komplett abgedeckt ist. Musstet ihr das auch machen? ODer seit ihr so durch den Tüv gekommen.
  • Distanzscheiben Beitrag #2
Seit neustem gelten die EU regeln beim Felgen eintragen (generell).
die schreiben vor, dass der Reifen (das teil aus gummi
) 15cm von der Radnabenmitte hoch gemessen und dann Waagerecht rüber gepeilt vom Radkasten verdeckt sein muss.
hier mal ein Bild als beispiel:
Könnte das sein?
  • Distanzscheiben Beitrag #3
Blödsinn!Fahr wo anders hin!Hast nen Arschigen Prüfer erwischt...gibts halt leider mal
  • Distanzscheiben Beitrag #4
ich würde mal bei einem anderen Prüfer vorfahren - ich glaube haben ausnahmslos alle mit 25mm die Bescheinigung ohne Reifenabdeckung bekommen
  • Distanzscheiben Beitrag #5
Hallo
Wie sieht es mit diesen Distanzscheiben aus für meinen R32, würden die auch passen bzw welchen lochkreid haben die Räder vom R32. Würde mir diese scheiben dann holen
  • Distanzscheiben Beitrag #6
Lochkreis 5x100 hat der Golf 4 R32 und 25mm Pro Rad passen Locker.
Bei mir hat noch nie einer was gesagt wegen der Platten die haben nur immer net das Maul zu bekommen beim Motor......mein Prüfer freut sich immer wen ich komme ahhh unser Porsche Killer kommt mal wieder ruck zuck Kleber druff8)
  • Distanzscheiben Beitrag #7
Spurverbreiterung
Also kann ich Sie ohne Bedenken holen, dann bin ich mal gespannt :D Wenn es mir zu schmal ist kann ich sie ja immer noch verkaufen und breitere drauf machen :great:
Hab hier noch was besseres gefunden,
Dann sind dort die 10 schrauben bei um die Spurverbreiterung zu befestigen aber reichen den dann die normalen Schrauben aus die ich jetzt habe, um die felge auf die Spurverbreiterung drauf zu machen ?
Gruß iDexter
  • Distanzscheiben Beitrag #8
Gruß iDexter
Könnte sein das du die Original radschrauben kürzen oder in einem shop bei dir in der nähe mal fragen ob es kürzere radschrauben für deinen .:R gibt aber so das du 6 1/2 gewinde zum Reindrehen hast.
Must halt mal drauf machen und schauen
  • Distanzscheiben Beitrag #9
So war bei einem anderem Tüv, der meinte wäre kein Problem. Ich soll den Wagen Freitag um 8uhr vorbeibringen dann macht er das. Sauber.
  • Distanzscheiben Beitrag #10
sonst hast du nix am radkasten verändert oder?
schleift nix? auch net wenn mehr leute hinten drin sind?
Kannst du eventl mal nen foto hochladen wie das mit den standart felgen wirkt?
hast du vorne auch distanzscheiben drauf?
Und letzte frage ^^ was hat das eintragen gekostet? bzw wird kosten ^^
  • Distanzscheiben Beitrag #11
Ich hatte es damals weder beim TÜV noch bei der Dekra eingetragen bekommen, genau wegen der Regel, 15cm über Radnabenmitte... Hab dann auf 20mm gewechselt, dann war's kein Problem mehr. *buck*
  • Distanzscheiben Beitrag #12
Griegt man bei 20mm pro seite auch probleme beim Tüv*noahnung*
Möchte bei mir gerne ein paar H&R federn verbauen und die dann drauf machen
  • Distanzscheiben Beitrag #13
Nein musste nix ändern, da schleift nix. Hab vorne 5mm und hinten 25mm drauf. Zu den Kosten kann ich dir Freitag erst was sagen.
Auf dem Foto hier kann man es erahnen, muss mal bessere machen.
  • Distanzscheiben Beitrag #14
Also der Prüfer der mir meine 25mm nicht eintragen wollte meinte das er mir 20er ohne Probleme eintragen würde. Nur eben die 25er nicht.
  • Distanzscheiben Beitrag #15
ah danke für die fotos, aber seh ja grad das du nen IV hast ^^
Trotzdem danke und mich würd der preis trotzdem interresieren.
Aber mal aufs foto zu kommen, kommts mir nur so vor oder gehen die Reifen hinten nach außen weg? also so ca: /----\ ?
oder is das so extrem gewollt? ^^
  • Distanzscheiben Beitrag #16
.:R Distanzscheiben
Hallo
Mit wieviel Nm zieh ich die Distanzscheibe eigentlich fest an der Achse und wieviel Nm die Räder, oder Werden die räder ganz normal angezogen mit 110-120 Nm ?
Hab diese jetzt im Auge:
  • Distanzscheiben Beitrag #17
Am besten mal beim :) Fragen mit wieviel NM die Räder Angezogen werden und so auch dann die dis.scheiben anziehen
  • Distanzscheiben Beitrag #18
bei 2 x 25 mm muss man aber beim golf 4 noch nicht Bördeln oder angst haben das es schleifen kann oder ? wollte ich noch schnell wissen !
  • Distanzscheiben Beitrag #20
Gibts keine Probleme mit der Haldex bei den fetten 25mm Distanzscheiben? Bei einer nachträglichen Tieferlegung kommt man damit dann aber ums bördeln nicht mehr rum, oder?
Distanzscheiben
Nightwalker01
Werner
Werner
Der_Lacker
Der_Lacker
