- K&N Luftfilter für den 5er R32 Beitrag #61
- Dabei seit
- 02.05.2009
- Beiträge
- 10.888
- Punkte Reaktionen
- 2.900
Hallo INeedNOS,
hm, ok, Plattenfilkter von ITG reinschmeißen
wegen mir auch ITG, wenn Du K&N nicht magst
und die Kaltluftansaugung wieder drauf machen bzw. weiten. OK, schauen wir mal.
genau
Mit warmer Luft habe ich aber keine Probleme und er dreht obenrumm deutlich befreiter mit dem "offenen" Kasten
macht er aber mit closed Box und Q vergrößern an der Vor-Box mindestens genauso, aber Du hast auf jeden Fall geringere Motorwärme die angesaugt wird und eine optimalere Luftführung. Ggf. kannst Du noch den oberen (A) Luftkanal ähnlich wie Tom300 vom unteren B Kanal mittels Luftleit Führungen trennen. Tom300 hat das nicht ganz optimal gelöst, da er den B Kanal quasi mit verschlossen hat mit seiner Luftleit Führung. Den Zusatzluft Bypass unten rechts zum Filterkasten rein, kannste Dir sparen. Und falls Du noch auf die Idee kommen solltest die Membran vor dem LMM auszuschneiden, bitte nicht machen, das muss so sein zur LMM Messung ist die Beruhigung des Luftstroms unablässig.
