Diskutiere Rost an Radnaben im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; Könnte man auch Zinkstaubfarbe zum Streichen (mit Pinsel) benutzen, anstatt Spray?
Genügt 400 Grad Hitzebeständigkeit?
Rost an Radnaben Beitrag #21
johnnie_1971
Rost an Radnaben Beitrag #22
supergolf
Könne man sicherlich nur mit einem Spray bekommt man es schöner hin, da keine Pinselspuren im Gebinde sind.
Beim Spray sollte man auch schön abkleben, das muss man beim Pinseln nicht.
Der Einfachste Weg ist so oder so Die Bremsscheibe auszubauen.
Benni
Rost an Radnaben Beitrag #23
Hector
muss das Thema nochmal auffrischen.
Bei meinem R sieht es nach nem guten Jahr ähnlich aus!
Wenn ich am We mal die Räder runternehme wie läuft das dann,damit ich den Rost wegbekomme?!
Rost an Radnaben Beitrag #24
Marcel
Also meine Sommerräder kommen höchst wahrscheinlich nächste Woche drauf. Da ich auch diverse Flugroststellen an den Naben habe werde ich mich da auch mal drumm kümmern. Ich werde erst den Rost mit Drahtbürste oder eventuell mit einem Bohrmaschinenaufsatz "Drahtbürste" entfernen und schön mit Alkohol oder ähnlichem Entfetten drummherum alles abkleben (Bremssattel, Fläche Bremsscheibe, Radinnhäuser) und dann in mehreren Schichten mit Temperaturfesten Zinkspray in geschätzten 3 durchgängen mit zeitlichen abständen versteht sich auftragen. That´s all. Ist immerhin ne Bremsscheibe (Verschleissteil) mehr Aufmerksamkeit bekommt die nicht von mir!
Wieso dann doch soviel Aufwand?
Drahtbürste --> über den Rost --> Hammerite drüber --> 2.te Schicht :great:
Hält auch bei Salz etc. und man muss nichts abkleben.
Ich habe ganz normal Hammerite schwarz glanz genommen.
Fällt später nicht auf, Hammerschlag wollte ich nicht.
Ich denke es ist auf Giessharzbasis oder so.
Was man nimmt um Zäune zu streichen aus einem Blech"eimerchen" 200 ml oder so.
Genaue Bezeichnung weiß ich gerade nicht.
Rost an Radnaben Beitrag #28
johnnie_1971
Das Problem bei Hammerite ist, dass es nicht hitzebeständig ist. Das ist der Grund, warum ich mich nicht für Hammerite entschieden habe. Ich habe diese Woche eine Silikonfarbe gekauft. Ist gemäss Eigenschaften witterbeständig, hochhitzefest (über 500°) und rostschützend. Die Farbe ist Silber matt.
Ich habe keine Ahnung, ob dies eine gute Entscheidung war bzw. ob Silikonfarbe geeignet ist für ein solches Vorhaben. Ich werde es einfach mal versuchen diese oder nächste Woche. Viel kaputt machen kann man ja dabei nicht.
Also ich weiß nicht wie du fährst aber meine Bremsen sind nie so heiß gewesen das es sich ablöst oder sonstiges.
Ich weiß nur aus Erfahrung Silikon und Hitze ist schlecht. Dann noch die UV Strahlen. Versuch macht klug
Rost an Radnaben Beitrag #30
johnnie_1971
Also ich denke die Farbe sollte die Hitze aushalten. Unter den Eigenschaften gibt der Hersteller an über 500° Hitzebeständigkeit. Ich denke mal, dass ich mich darauf verlasse kann. Gestern und heute habe ich nun alle vier Bremsscheibe vom Rost entfernt und gestrichen. Stelle zwei Bilder vorher / nachher rein. Hier sieht man wie katastrophal meine Bremsscheiben aussahen!
Rost an Radnaben Beitrag #31
PH-32
So schlimm sah es bei mir nie aus, aber mich hat schon der kleinste Ansatz gestört :great: und wenn die Felgen schonmal runter waren
Rost an Radnaben Beitrag #32
SK-R32
Sieht wirklich blöd aus, irgendwie ungepflegt...Würde es dann auch neu lackieren!
Rost an Radnaben Beitrag #33
Klangwunder
Kann auch nur die Verwendung von Zinkspray empfehlen. Es ist leicht aufzubringen und die Hitzebeständigkeit sollte ausreichen (bei mir ist noch nicht abgefackelt, auf Rennstrecken fahre ich nicht). Der einzige Nachteil: Die Oberfläche ist rauh und statt zu rosten setzt sich der Bremsabrieb fest, d.h. aus mattgrau wird mit der Zeit mattgrauschwarz. Einfach im Frühjahr wieder leicht anschmirgeln (am besten mit Schleifpads - Schaumstoff ummantelt mit Schleifpapier) und wieder ´ne dünne schicht Zinklack drüber. So siehts wieder aus wie neu )
Rost an Radnaben Beitrag #34
Maxx
Muß das Thema noch mal aufgreifen da meine Narben auch stark angerostet ist und der Reifenwechsel bald ansteht.
Welches Mittel hat sich bewährt und welches nicht,soll ja auch eine Weile halten.
Rost an Radnaben Beitrag #35
der .:Rens
Hatte bei mir letztes Jahr silbernen Bremssattellack aus der Spraydose verwendet.
Vorher natürlich so gut wie möglich entrostet & grossflächig wegen Sprühnebel abgedeckt.
Sah am Anfang auch gut aus, im Frühjahr kam die unansehnliche Shice aber wieder durch
Im Sommer dann wieder gereinigt & Hammerite zum Einpinseln genommen. Bin gespannt, wie es nach dem kommenden Winter ausschaut
Also Fazit: Bremssattellack zum Sprühen kann ich aus meiner Erfahrung nicht dafür empfehlen.
Rost an Radnaben Beitrag #36
winzi2000
Ich hab seit einiger Zeit (~1,5 Jahre) Hammerite in schwarz matt zum pinseln drauf - hält wie sau :great:
...und passt auch noch recht gut -> BMP + Zolder in schwarz-matt 8)
Rost an Radnaben Beitrag #37
splinto
ich habe vor knapp 1-1,5Jahren das ganze mit Auspufflack in schwarz matt lackiert hält heute noch
Rost an Radnaben Beitrag #38
Maxx
Danke für die schnellen Antworten!Dann werd ich wohl Hammerite schwarz matt probieren sollte gut zu meinen matt schwarzen Sommerfelgen passen.
Rost an Radnaben Beitrag #39
Gibt es denn außer Schwarzmatt noch andere Lösungen z.B. in Originalfarbe silbern?
Rost an Radnaben Beitrag #40
winzi2000
klar, Hammerite gibts in vielen Farben. Einfach mal bei OBI o.ä. schauen...
