FSE Premium nachrüsten bei normaler FSE
Diskutiere FSE Premium nachrüsten bei normaler FSE im Entertainment-Elektronik Forum im Bereich Elektronik; pics.......
  • FSE Premium nachrüsten bei normaler FSE Beitrag #21
pics.......
  • FSE Premium nachrüsten bei normaler FSE Beitrag #22
Und wenn du auf Phone beim RNS drückst , kannst du 5 Leute in eine Kurzwahlliste anlegen
Du kannst ins Telefonbuch zugreifen ohne das Handy aus der Tasche zuholen.
Dachte ich auch erst, du kannst aber sogar 6 Leute abspeichern. Das einzigste Problem ist dass du bei der Mailbox keinen Namen ändern kannst, dort kannst du aber eine beliebige Nummer hinterlegen. Ich hab so meine Home-Nr hinterlegt, man muss halt dran denken!
lg
Michael
  • FSE Premium nachrüsten bei normaler FSE Beitrag #23
Hallo Michael,
SUPER Beschreibung. Hilft wirklich weiter.
Vielen Dank
Habe ein Orginal Nokia SG 5N0 035 730 A hier liegen.
Passt das auch noch zum RNS510 1T0 .... A?
Danke + Gruß
  • FSE Premium nachrüsten bei normaler FSE Beitrag #24
Hallo Michael,
Vielen Dank
Danke + Gruß
Hallo Klaus,
ja das wusste ich auch nicht, das das mit index a nicht beim Golf verbaut ist....
probiers einfach mal in dem du das neue ransteckst, dann müsstest du ja sehen ob es geht, funzt auch ohne antenne!
sag mal bescheid obs geklappt hat!
lg
Michael
  • FSE Premium nachrüsten bei normaler FSE Beitrag #25
Wenn der Telefonhalter am Handschuhfach demontiert wird, fehlen ja auch die beiden Tasten für Notruf und Service.
Ich habe die Tasten für den Dachhimmel hier 3C0 035 624..
Wer hat diese bei .:R schon verbaut?
Liegen Kabel in Dachhimmel?
  • FSE Premium nachrüsten bei normaler FSE Beitrag #26
Die brauch man aber nicht unbedingt, habe sie bei mir auch nicht nachgerüstet
  • FSE Premium nachrüsten bei normaler FSE Beitrag #27
Hallo Klaus,
also ich denke dass die kabel wie immer nicht liegen dürften, wobei die zwei Taten aber auch sowas von unnötig sind, denn die kannst du dir ja theoretisch in die Kurzwahlliste im RNS speichern. Braucht man aber nicht, da die zwei Nummer die da gewählt werden absolut nutzlos sind!
lg
Michael
P.S: hast du das A Steuergerät schon verbaut? Funktioniert es?
  • FSE Premium nachrüsten bei normaler FSE Beitrag #28
Finde in der Teileliste kein Kabel.
Wohin sollte das denn gehen?
Habt ihr ne Teilenummer für mich?
Ja, verbaut, aber .:R noch nicht wieder zum Leben erweckt.
Gruss
  • FSE Premium nachrüsten bei normaler FSE Beitrag #29
Hallo Zusammen,
5N0 035 730 A tut nicht wirklich. Nach Einbau habe ich keine Funktion im RNS510. Habe 77 und 16 entsprechend umkodiert.
Hat jemand schon das "A" mit einem RNS510 "A" zusammen verbaut?
Gibts Besonderheiten?
  • FSE Premium nachrüsten bei normaler FSE Beitrag #30
die geräte am can müssten auch funktionieren wenn sie noch nicht freigeschaltet sind. das einzigste was vorhanden sein müsste ist ne fehlermeldung das was nicht richtig codiert ist wenn du es auslesen würdest ;)
  • FSE Premium nachrüsten bei normaler FSE Beitrag #31
Habe heute ein wenig Zeit in die Fehlersuche gesteckt.
Also, das "A" geht!! :) Ursache für den Bug war ein Kabelbruch im Kabelbaum zu SG unter dem Sitz.
  • FSE Premium nachrüsten bei normaler FSE Beitrag #32
Hallo Klaus,
danke für die Antwort!
Kannst du Unterschiede festestellen bzgl des SG's ohne A? Weißt du warum das nen anderen Index hat?
lg
Michael
  • FSE Premium nachrüsten bei normaler FSE Beitrag #33
Hallo Michael,
habe viel Zeit in die Fehlersuche gesteckt. Daher noch keine Info zum Unterschied. Ich bin noch am forschen :).
Gruß H
  • FSE Premium nachrüsten bei normaler FSE Beitrag #34
Noch mal zum Thema "Tastenfeld" im Dachhimmel.
Hat schon mal jemand das Tastenfeld nachgerüstet?
  • FSE Premium nachrüsten bei normaler FSE Beitrag #35
Ich grab den Thread mal wieder aus :)
Hab im Passi jetzt das RCD 300 gegen das RCD 510 getauscht, leider geht das Steuergerät der Premium FSE nicht.
Suche jetzt ne neue Interfacebox
  • 7L6 035 730 C
  • 5N0 035 730
  • 3C8 035 730
  • 5N0 035 730 A
Hat jemand son Ding auf Lager ? :)
  • FSE Premium nachrüsten bei normaler FSE Beitrag #37
  • 7L6 035 730 C
  • 5N0 035 730
  • 3C8 035 730
  • 5N0 035 730 A
schau morgen mal nach hab da eine liegen glaub, mit mic
  • FSE Premium nachrüsten bei normaler FSE Beitrag #38
Das wäre super
  • FSE Premium nachrüsten bei normaler FSE Beitrag #39
Hallo Zusammen
Will nun auch die Bluetooth FSE bei mir nachrüsten. Ein Steuergerät 3C0035729G habe ich ziemlich günstig in der Bucht ergattern können.
Da ich keine FSE ab Werk und nur das uralte RCD500 habe, habe ich noch einige Wissenslücken bezüglich der Nachrüstung. MFA+ und MFL habe ich aber.
Würde die FSE vorerst nur mit dem RCD500 bzw. nur über die MFA+ gehen?
Was mir fehlt (und jemand daheim in der Ecke rumliegen hat)
Bluetooth-Antenne
GSM-Antenne
Mirkophon
Kabelsatz
Besonders interessiert mich der Kabelsatz. In der Bucht und auch bei Kufatec wird immer das RNS/RCD 510 vorausgesetzt. Kann ich den Kabelbaum trotzdem nehmen?
Wo wird das Mikrofon verbaut?
Anstöpseln, codieren und das wars, oder.
Gruß Alex
  • FSE Premium nachrüsten bei normaler FSE Beitrag #40
Habe mittlerweile alles am Laufen. Die FSE ist einfach eine Wucht :great:
Einzig die FSE-Box habe ich noch nicht an ihren ursprünglichen Platz verbaut.
das ist ja wie NES-V6 in einem Bild gezeigt hat, zwischen dem Beifahrersitzschienen.
Nur wo genau? Unter dem Teppich? Sind da Anschraubpunkte?
Bei mir liegt da ne Dämmmatte drunter
Wäre gut, wenn jemand ein Bildchen davon hätte :D
danieleVR6
danieleVR6
danieleVR6
didgeridoo
didgeridoo
Cabrio-R32-Ben
DomR32
DomR32
DomR32
Neueste Beiträge
