Fahrgemeinschaft zu Custom-Chips
Diskutiere Fahrgemeinschaft zu Custom-Chips im Motortuning Forum im Bereich Golf 5 R32; @ Kompressor-Robs Hallo Rob, ja, das ist sinnvoll. Das NWT macht sich aber vornehmlich im unteren Drehzahlsegment bemerkbar, dort wo der Kompi eh...
  • Fahrgemeinschaft zu Custom-Chips Beitrag #301
@ Kompressor-Robs
Ich glaub, bei nem Kompi wäre das auch sinnvoll
Hallo Rob,
ja, das ist sinnvoll. Das NWT macht sich aber vornehmlich im unteren Drehzahlsegment bemerkbar, dort wo der Kompi eh genug Druck bereit hält erreicht man schon durch den Kompi den hohen Gasmassendurchsatz. Also es hilft beim Verbrauch und der Elastizität.
Grüße, Stefan
  • Fahrgemeinschaft zu Custom-Chips Beitrag #302
@Stefan
Du hast mal geschrieben das ein Fächer ( Supersprint ) sich auch noch positiv Auswirken würde
Was meinst DU dazu
  • Fahrgemeinschaft zu Custom-Chips Beitrag #303
@ Pusher
Hallo Pusher !
Ich bin in einem anderen Forum mit dran. Ich bin wirklich erstaunt, was da noch geht. Mein Eindruck ist, das der R32 Auspuff ab Kat bleiben sollte. Preiswert ist, nur den Supersprint Fächer und die beiden Hosenrohre bis zum Serien Kat zu machen. Dazu mußt die Garage vom Serienteil ( Hosenrohr) die Flansche oben abtrennen und auf das geeignet gekürzte Serienteil kurz vor den Serien Kat's schweißen.
So gerüstet wird der Liefergrad ab 4000 U/min bis ca 7000 U/min nochmals um ca 6% angehoben. Durch den verringerten Restgasgehalt der Zylinder Frischladung ist nochmals mehr Frühzündung möglich.
So gerüstet wird der VR6 3.2 4V oben rum richtig giftig, ungewöhnlich für einen Langhuber.
Das beste Preis / Leistungsverhältnis bietet also Supersprint Fächerkrümmer mit NWT von Custom Chips.
Grüße, Stefan
  • Fahrgemeinschaft zu Custom-Chips Beitrag #304
@ Pusher
ach so, habe ich vergessen :
Um die so gewonnene Drehfreude weiter zu unterstützen, macht's noch Sinn wie von Blank 82 hier im Forum vorgeschlagen, ein leichtes Einmassenschwungrad zu instalieren, dann geht er in den unteren Gängen noch brutaler.
Grüße, Stefan_
  • Fahrgemeinschaft zu Custom-Chips Beitrag #305
Hallo Pusher !
Grüße, Stefan
Weviel Nm holt man raus?
  • Fahrgemeinschaft zu Custom-Chips Beitrag #306
Ich werde es auch versuchen
Ich gebe Dir Bescheid wenn der Fächer dran ist,
dann können wir Abmachen und mit Zoran die neue Abstimmung machen :great:
  • Fahrgemeinschaft zu Custom-Chips Beitrag #308
Grüße, Stefan_
Mir fehlen die Worte :-D
@Blank 82
kannst Du dazu etwas mehr Berichten
  • Fahrgemeinschaft zu Custom-Chips Beitrag #309
Mein lieber Scholli :D
Was bringen dann noch Nockenwellen zusätzlich außer einem demontierten Motor?
@Stefan: Konntest du in der Hinsicht schon was erproben?
  • Fahrgemeinschaft zu Custom-Chips Beitrag #310
@R32Alex
Genau der Grund warum ich es nie machen würde
  • Fahrgemeinschaft zu Custom-Chips Beitrag #311
Die Krux mit den Nockenwellen
Hi R32 Alex,
da sprichst Du ja ein Thema an.
Verfügbar sind eigentlich nur Schrick Nocken mit mindestens 264° Einlaß und 260° Auslaß. Bei niedrigen Drehzahlen sorgt die große Ventilüberschneidung dafür, das von den serienmäßigen 320 Nm bei ca 2800 U/min nur knapp 280 Nm übrig bleiben. Mit NWT von Zoran liegen aber 350 Nm und vielleicht noch etwas mehr drin. Damit leidet der Durchzug deutlich. Erst kurz vor dem Umschaltpunkt auf das kurze Saugrohr liegen dann mit scharfer Nocke je nach sonstiger hw Anpassung zwischen 345 ... 370 Nm an. Diese scharfen Nockenwellen verschieben das Drehzahlband nach oben . Ab ca 5000 bis 7000 is dann viel Drehfreude geboten. Aber 300 PS bei 7000 U/min sind dann auch nur 300 Nm ...
Aus meiner Sicht ergibt sich ein unharmonischer Drehmomentverlauf, wenn Du die Schrick Nocken von der Stange verbaust. Wenn überhaupt, dann wäre ca. 235° mit 139° Spreizung eine bessere Lösung für den Einlaß und Auslaß Serie.
Der Fächer sollte im unten Drehzahlsegment wenig Einfluß haben ab ab 4000 U/min auf dem kurzen Saugrohr hast Du dann Liefergrade bis 1,06. Das ist viel für diesen Motor, wo er im Serienzustand nur auf etwa 0,95 ... 0,97 kommt.
Grüße, Stefan
  • Fahrgemeinschaft zu Custom-Chips Beitrag #312
frage beim 4er r32 paßt der fächerkrümmer an die orginal kats. muß da auch rumgeschweißt werden??
  • Fahrgemeinschaft zu Custom-Chips Beitrag #313
Nockenwellen
also war jetzt erst mal ein wenig im Süden.
Der Wagen läuft toll, jedoch fehlt es mir an der Endgeschwindigkeit, der Tach zeigt 270 schon mal bis 280, aber per GPS gibt´s nur die 256km/h.
Also war ich am Freitag auf einem Leistungsprüfstand, Ergebnis 298,5 PS bei 6980/min und 370 NM bei 3760/min.
Leistung ist OK. aber das Drehmoment kommt zu spät sollt ja schon bei 3200/min da sein.
Das Diagramm ist aber sehr schwach, so dass man nicht erkennt wenn ich es einscanne.
Was mich jetzt wundert, zeigen alle R32 soviel am Tacho mehr an. Bei 100 am Prüfstand zeigt meiner 108 am Tacho.
Das hatte vor längerer Zeit Kazuma gepostet. Ist er noch bei uns aktiv ??
Grüße, Stefan
  • Fahrgemeinschaft zu Custom-Chips Beitrag #314
@Stefan
wie ist es so mit dem Sound wenn man den Supersprint Fächer hat
Wird der R viel lauter ....
Habe ja die Supersprint ab Kat schon darunter und muss sagen das es nicht mehr viel lauter werden darf
Vorallen wenn der R warm ist
In der CH ist das so eine Sache :D
Zum Vorführen ( CH ) muss der Fächer ja wieder ab
Kann man Ihn auch an den Kats so verbinden dass nicht Geschweist werden muss
Hat der Fächer auch auf die Temperatur das Motors Einfluss
ich bin mir nicht ganz sicher, ich habe glaub mal gelesen das die Temp. vom Motor besser wegkommt ?
  • Fahrgemeinschaft zu Custom-Chips Beitrag #315
Temperaturen
@Stefan
Thermisch wird der Motor entlastet. Weniger Restgas bedeutet auch geringere Verdichtungsendtemperatur. Deshalb geht auch noch mehr Frühzündung. Im Laufe der letzen ca 20 Jahre habe ich einige Motoren mit Fächerkrümmeranlage nachgerüstet, war im leistungsmäßig und thermisch immer positiv.
Z. B.: die Drehfreude gerade des VR6 2.8 2V hatte gewonnen. Beim VR 6 2.8 2V ging die Öltemperatur um 10°C zurück. Mehr Frühzündung war möglich.
Grüße, Stefan
  • Fahrgemeinschaft zu Custom-Chips Beitrag #316
wenn mehr Frühzündung möglich ist ....
hebt dass die Temperatur-Senkung wieder auf oder bleibt diese positive thermische Eigenschaft
  • Fahrgemeinschaft zu Custom-Chips Beitrag #317
Grüße, Stefan
Wo lag die Öltemperatur dann?
Wenn bei mir die Öltemperatur noch 10°C runter gehen würde, wäre ich im Normalbetrieb (gemütliches rumfahren bis 3000/min) unter 80°C.
oder macht sich die bessere Gasabfuhr hauptsächlich im höheren Drehzahlbereich bemerkbar?
  • Fahrgemeinschaft zu Custom-Chips Beitrag #318
Öltemperatur
Hallo Chris,
gemeint ist natürlich die Öltmperatur im Sommer unter Volllast. Und die ging bis auf 136°C hoch. Unter 80°C geht die sicher nicht, da schon der VR6 2.8 2V einen Öl / Wasser Wärmetauscher hatte. Der Fächerkrümmer setzt ab 4000 U/min voll ein und hebt die durchgesetzte Gasmasse um ca 6% an.
Grüße, Stefan_
  • Fahrgemeinschaft zu Custom-Chips Beitrag #319
Kann mich jemand etwas über das Einmassenschwungrad Aufklären
Da gibts doch auch das Zweimassenschwungrad
Ich habe von diesen Teilen erst vor wenigen Stunden gehört :p
Was ist Ihre Arbeit
und
mich würde es sehr interessien wo man ein leichtes Einmassenschwungrad bekommt
Mit wie viel muss ich Rechnen mit der Arbeit
Hat jemand schon Erfahrungen mit einen leichten Einmassenschwungrad
  • Fahrgemeinschaft zu Custom-Chips Beitrag #320
Einmassenschwungrad
Hallo Pusher,
in diesem thread hatte Blank 82 etwas dazu geposted.
Im Übrigen sollte jeder gute Tuner, so auch Oberscheider, dieses erleichterte Schwungrad besorgen und TüV frei einbauen können.
Das erleichterte 1 Massenschwungrad dürfte sogar in der Schweiz eintragungsfrei sein, oder ?? :great:
Viele Grüße, Stefan
Gizmo162
3 4 5
PPP
Verkaufe Golf 5 R32 Turbo
PPP
PPP
  • Gesperrt
Verkaufe Golf 4 R32 Rot
