Steuerkette gerissen ! Kulanz ?!
Diskutiere Steuerkette gerissen ! Kulanz ?! im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo ! Mir ist die Steuerkette gerissen.Motorschaden ! Wieviel Kulanz habt ihr so bekommen ? Ich würde 50 % auf Motor und Einbau bekommen. Andere...
  • Steuerkette gerissen ! Kulanz ?! Beitrag #1
BlackHawk
BlackHawk
Andere Sachen wie neue Zünkerzen ,schrauben Motorlager usw bekomm ich nix
Die haben gesagt das würde mich insgesamt ungefähr 5000,- € Kosten
Was haltet ihr davon ?
(Alle service machen lassen)
(91000 Km runter )
(Baujahr ende 2002)
  • Steuerkette gerissen ! Kulanz ?! Beitrag #2
Wiviele Km hast du den drauf also ich würde da gar nichts bezahlen eine Steuerkette wenn Lebenslang angegeben wird das ist wenns hart auf hart kommt 300tkm.
Nein VW baut sicher keine Steuerkette die nach 60tkm reisst das ist ja auch nicht sinn und zweck der Sache sondern Wartungsfrei und kostengünstig.
Da würde ich VW anschreiben kannst du alle Service nachweisen umso besser und wichtig es müssen alle von VW selbst sein. VW sagt Ketten reissen nur wenn die Intervalle nicht eingehalten werden, was ich nicht ganz so glauben kann in deinemFall wäre das ja mal schon gut.
Nein keinen Rappen würde ich bezahlen und ich würde denen so was von Luft machen.
Das problem ist bekannt beim R in div. Zeitschriften stehts beim Minus immer wieder häufig Probleme mit Steuerkette.
Und ich selbst kenne 3 Stück di alle das gleich hatten waren alle BJ 02.
ich denke mit 5000 Euro wird es nicht gehen wenn noch diverses dazukommt.
genau bei dem KM stand neue Kupplung rein und Führungslager den Getriebe muss eh raus.
  • Steuerkette gerissen ! Kulanz ?! Beitrag #3
wie geschrieben hab ich ca. 91000 km runter
Der letzte service wäre bei 89000 km fällig gewesen aber da ich vielfahrer bin konnte ich nicht so schnell einen Termin ausmachen.
  • Steuerkette gerissen ! Kulanz ?! Beitrag #4
wegen 2tkm reißt keine steuerkette :D
  • Steuerkette gerissen ! Kulanz ?! Beitrag #5
Ehmm welches Öl bist Du gefahren?
  • Steuerkette gerissen ! Kulanz ?! Beitrag #6
vermutlich noch das LL2 ( 0W40 ), wenn dein Service gerade dran gewesen wäre.
Dann hattest du vermutlich deinen letzten Service vor 1 1/2 oder knapp 2 Jahren und da gab es meines Wissens nach noch nicht das LL3 ( 5W40 ).
Alles vorrausgesetzt du warst immer bei VW...
Grüße,
Basti
  • Steuerkette gerissen ! Kulanz ?! Beitrag #7
Ich hab das Longlive Öl drin weil ich noch die Longlive Garantie hab
  • Steuerkette gerissen ! Kulanz ?! Beitrag #8
Übel, mein Beileid, diese scheiss Steuerkettenproblematik )(( Ich würde mal die VW Hotline anrufen und den Sachverhalt schildern, die können durchaus hilfreich sein :great: Immer schön von wegen jeden Service gemacht, langjähriger Kunde, kann doch nicht sein, blabla... :D
OT: Mein Motor ist derzeit offen, angeblich sehen Kette und Spanner noch 1a aus - jetzt ist die Frage: Trotzdem tauschen? Bin echt ratlos...
  • Steuerkette gerissen ! Kulanz ?! Beitrag #9
war bei mir genauso. Ketten und Spanner haben super ausgesehen. Hab trotzdem beides tauschen lassen.
Auf die paar Tacken kommt es dann auch nicht mehr an bei so einem Umbau, dafür brauchst du dir dann für das Motorleben eines R32T keine Gedanken mehr über die blöden Ketten machen :D
Grüße,
Basti
  • Steuerkette gerissen ! Kulanz ?! Beitrag #10
Jg. 2002......ich glaube das Problem gibts nur bei den ersten R's *noahnung*
  • Steuerkette gerissen ! Kulanz ?! Beitrag #11
Das Material kostet ja gerde mal etwas von nicht mal 200 Euro Spanner Schienen 2 Ketten und evtl noch ein Simmerring für Kurbelwelle.
darum tauschen wenn schon soweit offen ist.
  • Steuerkette gerissen ! Kulanz ?! Beitrag #12
  • Steuerkette gerissen ! Kulanz ?! Beitrag #13
Überleg ich vll auch mal... meiner is von 2002 und hat jetzt 80000 runter. Service wurd ned immer gemacht da der vorher bei nem mechaniker war. Mhhh... wär dann vll zu überlegen des präventiv zu machen?
  • Steuerkette gerissen ! Kulanz ?! Beitrag #14
wenn ich das hier alles lese vergeht mir echt langsam die lust an VW:(
  • Steuerkette gerissen ! Kulanz ?! Beitrag #15
Achja, apropos Steuerkette, der neue Scirocco bekommt im 2.0TSI ja
auch eine Steuerkette, hoffentlich hält die mehr aus als bei den R´s....*roll*
  • Steuerkette gerissen ! Kulanz ?! Beitrag #16
daraus werden sie ja wohl gelernt haben, hoffe ich jedenfalls...*roll*
  • Steuerkette gerissen ! Kulanz ?! Beitrag #17
"Ich habe meinen letzte Woche wieder abgeholt. Kosten waren rund 7000 Eur (bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, ob mit oder ohne Mwst.) für einen neuen Rumpfmotor samt Einbau. Kilometerstand bei mir 50000km.
Scheint irgendwie doch öfter vorzukommen beim R. Kosten wurden bei mir zu 70% auf Kulanz von VW übernommen und den Rest hat meine Anschlussgarantie zum größten Teil übernommen. Müsste von den 30% Restkosten 10% der Materialkosten bezahlen. Waren rund 180 Eur. Damit konnte ich leben und jetzt hat der Motor erstmal wieder 2 Jahre Garantie.
Gruß,
maj0
  • Steuerkette gerissen ! Kulanz ?! Beitrag #18
Hoffentlich reißt die bei meinem Ver ned... Aber wenn ich mich ned täusche, haben die im Feb. 08 nochmal was dran geändert... da gings zwar ums Rasseln aber egal :D
  • Steuerkette gerissen ! Kulanz ?! Beitrag #19
Mein R ist BJ 10/03 einer der letzten habe jetzt 36tkm runter.
habe ich das Auto noch eine weile fliegt vor 60tkm alles raus das ist nähmlich billiger.
Den ich kann das ja selber machen habe ja mal bei VW gearbeitet Lift usw. hat ein Kollege.
Materialkosten sind ja so wenig.
Und zurück das Problem Steuerkette hat von den deutschen Herstellern nur Mercedes und BMW im Griff und da ist die Steuerkette nicht mal Getriebeseitig.
Vorne alles wegbauen Deckel weg und schon kann man sie ersetzen falls mal was sein sollte.
Dazu ist si nur einfach beim alten Vr6 war sie noch Doppelt und nie von einer gerissenen kette gehört.
Mich würde nur mal wundernehemen von was das wirklich kommt VW kann mir erzählen was sie wollen aber da ist bestimmt billiges Material verwendet worden.
Von wegen falsches Öl, intervalle überschritten ich kann es nicht ganz glauben
  • Steuerkette gerissen ! Kulanz ?! Beitrag #20
Rocco wie sieht das mit den neuen .:R32 aus ? Also jetzt der letzte... ?
