R32 turbotaugliche Abgasanlagen
Diskutiere R32 turbotaugliche Abgasanlagen im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 5 R32; Sollte dann wohl so ausschauen;)
  • R32 turbotaugliche Abgasanlagen Beitrag #21
  • R32 turbotaugliche Abgasanlagen Beitrag #22
Hallo Stefan!
danke für das Bild... hätteste vllt. noch ein Bild von weiter weg?
s. G. Ralf
  • R32 turbotaugliche Abgasanlagen Beitrag #23
hallo!
wie sieht es eigentlich mit der leistung einer turbotauglichen AGA mit Kat's aus? ... bringt diese die leistungssteigerung nur in verbindung mit dem turboumbau oder auch ohne... also wenn man erst die AGA umbaut und später dann noch den turbo nachrüstet...
... s. G. isyrider111
  • R32 turbotaugliche Abgasanlagen Beitrag #24
Da ich 2 Turbomotoren vorher gefahren bin, eher Verlustleistung. Da ein Sauger ja mit Gegendruck arbeitet und ein Turbo so wenig wie möglich Gegendruck brauch. Wenn es den TÜV nicht gäbe könnte man ein 80mm Rohr mittig am Hosen/Flammenrohr bis zur Stoßstange setzen......das wäre mein Traum bei einem Turbo :D Bei jedem Schalten hat man Füchse am Heck :great:
Gruss Marcel
  • R32 turbotaugliche Abgasanlagen Beitrag #25
  • R32 turbotaugliche Abgasanlagen Beitrag #26
hallo!
Also die Turboabgasanlage ist auf einen sehr geringen Staudruck ausgelegt, beim Sauger wird es hart an der Grenze sein ob er so "richtig" laufen würde ..
aber...
...du hättest einen übelsten Lärm wenn du eine Turboabgasanlage an einen Sauger baust:)
Die Rennkats bringen noch einmal viel wegen der veränderten Matrix und somit einen erhöhten Durchsatz des Mediums.
Benni
P.S. kauf dir eine HMS Anlage und du wirst nie nie mehr mit geschlossenen Fenster fahren bei V6 Turbo:)
  • R32 turbotaugliche Abgasanlagen Beitrag #27
aber...
Benni
Hallo!
was ist denn einen "HMS Anlage" ? wo gibt es diese und was kostet diese in etwa ?
s. G. isyrider111
  • R32 turbotaugliche Abgasanlagen Beitrag #30
oder ruf mal bei stüber an, die bauen nach Wunsch und preislich sicher unter HMS.
Sehr ordentlicher Sound ist bei denen auch garantiert! :great:
  • R32 turbotaugliche Abgasanlagen Beitrag #31
  • R32 turbotaugliche Abgasanlagen Beitrag #32
sollte halt nicht so weit sein... entweder Steffen (SLS) kann mir die passende turbotaugliche AGA mit runden Endrohren besorgen oder ich fahr nach Rene' (R.S. Tuning) und dort bekomme ich die AGA so individuel gebaut wie ich sie haben...
  • R32 turbotaugliche Abgasanlagen Beitrag #33
echt? so krass bei stüber? das wusste ich nicht.
Prinzipiell kannst du weder bei sls noch bei rs was falsch machen.
  • R32 turbotaugliche Abgasanlagen Beitrag #34
HMS hat doch auch Partnervertriebe an die diese Anlagen versendet werden und dort genau zusammengebaut werden.
Benni
