R32 Sitze im IVer mit Memory
Diskutiere R32 Sitze im IVer mit Memory im Interieur Forum im Bereich Golf 4 R32; Nur meine Mutter ist Sachse. Ich bin so´n Zwischending! Endlich sieht man die König mal offen! Kenne bisher nur aus eigener Erfahrung die...
  • R32 Sitze im IVer mit Memory Beitrag #21
Wie jetzt kommst du auch aus Mecklenburg? Ich dachte du bist "Sachse"
*duckundrenn*
Endlich sieht man die König mal offen! Kenne bisher nur aus eigener Erfahrung die Highline geöffnet!
War ne Sauarbeit!
*roll*
  • R32 Sitze im IVer mit Memory Beitrag #22
die Sitze sind alle gleich egal ob König, Recaro, normale Golf , Audi oder Passatsitze. da ist nur hin und wieder ein Teil mehr oder weniger angeschweißt das Grundprinzip ist überall gleich.
  • R32 Sitze im IVer mit Memory Beitrag #23
hier mal ein kleines Update, die kleinen Verkleidungen sind bei mir auch noch im Rückstand.
Und noch einen riesen Vorteil hat das jetzt, das Easy Entry fällt weg und die lehne knallt nicht mehr gegen die Sonnenblende beim Umklappen
  • R32 Sitze im IVer mit Memory Beitrag #24
wieso fällt das weg? hä? bei mir gehts noch
ich habe aller verkleidungen gestern bekommen,mein fahrersitz ist fertig und we mach ich den anderen :D
  • R32 Sitze im IVer mit Memory Beitrag #25
weil original 2 Türer memory Sitze kein Easy Entry haben (was ich auch gut finde, da meine Rückbank eh jungfreulich ist)
die kleinen Verkleidungen sind immernoch im Rückstand, hast mir wohl die letzten weggeschnappt *lol*
  • R32 Sitze im IVer mit Memory Beitrag #26
isch habe fertisch :D
  • R32 Sitze im IVer mit Memory Beitrag #27
Sieht gut aus und was kostet der Spass so???
  • R32 Sitze im IVer mit Memory Beitrag #28
Schweiß, Blut (dank Polsterklammern *g*)
und nen Satz Spendersitze
  • R32 Sitze im IVer mit Memory Beitrag #29
Drück dich mal in Zahlen aus ;)
  • R32 Sitze im IVer mit Memory Beitrag #30
+-0
ich hab nagelneue G4 Highline Memory Sitze bekommen und zerlegt, mit dem Verkauf der Polster etc, waren die kosten für Umbau gedeckt
neu bei VW kommt man sicherlich auf Kosten jenseits der 2000 Euro
  • R32 Sitze im IVer mit Memory Beitrag #31
jabei mir war das auch so habe nur stoffsitze vom passat 3b genommen
die habe ich günstig bei ebay geschossen für 46,50 euro pluß versand
der erste sitz hat mich zwei abende arbeitszeit gekostet denn ich wußte nicht wie geh ich ran. ich hatte ja nur eine chance (ich wollte ja nicht die R hocker in äsch machen ) und der zweite sitz war in 4 stunden erledigt ist ganz easy die sache
aber jetzt ist glaub ich vorbei mit günstig sitze bei ebay usw :D
  • R32 Sitze im IVer mit Memory Beitrag #32
@ Fernando
kannst ja nen Umbauservice anbieten, hast ja sonst nicht viel zu tun:p
  • R32 Sitze im IVer mit Memory Beitrag #33
könnt ihr damit auch die lorderus (schreibt man so ?) verstellen ?
  • R32 Sitze im IVer mit Memory Beitrag #34
also bei martin gehts noch per hand ( wie langweilig ) :D :D
und bei mir kommt das noch vom audi elektrisch rein.
@ m4rt1m
und selbst du könntest das genauso machen,du kannst es doch auch.
von wegen nix zu tun is klar kannst ja mal vorbeikommen aber bring arbeitssachen mit :D
  • R32 Sitze im IVer mit Memory Beitrag #35
jo, allein weil ich sonst nen loch im Bezug an der Stelle hätte
und das mit der Zeit war Ironie, wie du hoffentlich auch mitbekommen hast*lol*
  • R32 Sitze im IVer mit Memory Beitrag #36
hat er :D
ja das mit dem loch ist blöd ich hatte die lordosenverstellung ja auch drin in den sitzen die ich als spender genommen hab,aber ich habe es dann doch nicht eingebaut.
  • R32 Sitze im IVer mit Memory Beitrag #37
Gentlemen, this is the most fantastic modification I have ever seen!!! Sehr geil!!!
I am unclear how you have achieved this.
Is this what you have done?
You dismantle the Koenig.
You use the base from an electric VW Recaro.
Attach Recaro base to Koenig backrest. Straight bolt together?
Fit motor into Koenig backrest.
How is this achieved - are there holes etc in the Koenig frame already to mount an electric motor?
Recover with Koenig covers.
No welding etc.
You lose the easy-entry. Hooray!! :)
You still have manual lumbar support adjustment, but electric may also be possible?
Sorry my question is in English.
svenni says my Deutsche ist **** ;-)
I can understand a German answer however.
Thank you for any information.
Graeme
  • R32 Sitze im IVer mit Memory Beitrag #38
hallo dann bleibe ich mal beim deutsch
es werden nur einzelne teile vom recaro sitz genommen und es ist völlig egal ob auf dem sitz könig oder recaro steht die sitzgestelle haben alle das gleiche prinzip bei dem ein oder anderen sitz iust halt mal mehr oder weniger dran.
so also mal ganz kurz ,was braucht man aus einen recaro memory sitz
1. alle motoren
2. kabelsatz
3. von der lehne die beiden gelenke ( originale schweißnäte links und rechts vom gelenk lösen )
4. von der sitzfläche die vordere mechanik
so dann den könig sitz zerlegen den verstellhebel für die höhe abschrauben und den motor dranschrauben das passt eins zu eins.
unten den zughebel für vor und zurück abtrennen und die mechanik ausbauen dann den motor einschrauben das passt wieder eins zu eins
alle löcher die man benötigt sind immer in jedem sitz vorhanden
usw, usw
die lendenverstellung gibt es bei den vw sitzen nur mechanisch wenn man das elektrisch haben muß dann geht das nur vom audi
so ich hoffe das hilft dir ( euch weiter )
  • R32 Sitze im IVer mit Memory Beitrag #39
  • R32 Sitze im IVer mit Memory Beitrag #40
Thank you so much! Nice of VW to put all the holes in the Koenigs for the motors! :)
I am just unclear on this point:
Are you referring to the adjustment rod that runs thru the seat or just the side "hinge plates"
How do you "loosen the weld" to remove the links?
Does this piece then require "welding" back onto the Koenig?
Why is the "Easy-Entry" mechanism lost - is it part of the mechanical bits in the base which are replaced??
I vote this the best mod of the year!!!! :)
(maybe an answer in English so I can understand fully this point...and German for our other friends :))
Everything else ist klar.
Thank you again!
mfg
Graeme
KarateKalle
KarateKalle
KarateKalle
Kinzigtal R32
Kinzigtal R32
Kinzigtal R32
