Neues Navi RNS 510
Diskutiere Neues Navi RNS 510 im Elektronik (Allgemein) Forum im Bereich Elektronik; Guten Morgen, also ich habe mal eine ganz andere Frage und zwar: Wenn ich schon eine Route gewählt habe und unterwegs zu meinem Ziel bis ich auf...
  • Neues Navi RNS 510 Beitrag #361
Guten Morgen,
Wenn ich schon eine Route gewählt habe und unterwegs zu meinem Ziel bis ich auf einmal sehe,dass mein Tank sich dem Ende neigt,wie kann ich dann eingeben,dass das Navi mir zeigt wo in der Nähe Tankstellen sind?
Danke im vorraus
  • Neues Navi RNS 510 Beitrag #362
Einfach neue Route wählen,
dann hinzufügen,
-Sonderziele
-im Umkreis
-Tankstelle
fertig, also einfacher geht es nun wirklich nicht.
  • Neues Navi RNS 510 Beitrag #363
oder einfach neues Zwischenziel - und so wie TheZero beschreibt...
  • Neues Navi RNS 510 Beitrag #364
dann hinzufügen,
-Sonderziele
-im Umkreis
-Tankstelle
Also wenn ich eine der drei Routen gewählt habe und die Zielführung begonnen hat klappt das bei mir nicht,dann kann ich nur über neues Ziel und den aktuellen Standort eine Umkreissuche veranlassen,aber dann ist halt meine eigentlich Zielführung weg!
  • Neues Navi RNS 510 Beitrag #365
so, habe mein navi gerade codiert
endlich alle fehlereinträge weg :)
hab den skin mal auf sportlich gestellt.
aber ich glaub der highline gefällt mir am besten *noahnung*
mal abwarten.
es fehlt echt blau im display für "Nacht"-einstellung
zudem hab ich noch die loudness funtion ausgestellt
das ging mir doch ein wenig auf die nerven,
dass der sound schon bei 1/3 der lautstärke sau laut war.
wenn mir die aktuelle lautstärke zu leise war,
war einen tacken mehr dann wieder zu laut,
so ists nun wieder gut.
welchen skin nutzt ihr, würd mich mal interessieren
und vor allem für die, die das 510 schon von werk aus drinne hatten,
welcher skin ist ausgewählt, sportlich?
  • Neues Navi RNS 510 Beitrag #366
also ich habe auch sportlich eingestellt :D 8)
  • Neues Navi RNS 510 Beitrag #367
kann mir mal einer erklären was das alles sein soll?
bei byte 2 hab ich 00 da ich das sound system installiert habe,
die beiden anderen halt für ohne sound system und je nachdem,
wieviele lautsprecher man verbaut hat, denke ich mal
Byte 02 Speaker Channels
00 Sound System (active Speakers)
02 2 Speaker Channels (Front only)
04 4 Speaker Channels (Front and Rear)
aber was sollte man hier einstellen? kann mit monitoring nicht so richtig was anfangen. habs einfach mal auf 04 stehen lassen *noahnung*
Byte 04 Treble Speaker Monitoring
01 Monitoring inactive
02 Front Monitoring active / Rear Monitoring inactive
04 Front and Rear Monitoring active
und wofür stehen hier bit 2 und 3?
Byte 07 Navigation System Configuration I
Bit 0 Multifunction Steering Wheel installed
Bit 1 Voice Control inactive (NOT Japan/China)
Bit 2 Speed Threshold for Destination Input active
Bit 3 Speed Threshold for Speech Destination Input active
  • Neues Navi RNS 510 Beitrag #368
Wenn Du einen aktiven Verstärker hast, 01, da dann der Verstärker die Lautsprecher überwacht.
Du kannst ab einer bestimmten Fahrtgeschwindigkeit die Eingaben net mehr machen ....
  • Neues Navi RNS 510 Beitrag #369
ja, hab ja das soundpaket, sprich endstufe, also 01
danke
wo kann man denn im normalen setup loudness an und ausschalten?
also ich habs nicht gefunden.
oder meinst du im systemsetup (setup-taste am anfang gedrückt halten) ?
  • Neues Navi RNS 510 Beitrag #371
RNS510 Farbskin und Warnmeldung, Hilfe ?
Hallo und Guten Abend an Alle
Ich fahre zwar keinen R32 sondern einen Ver Variant, aber da hier schon mehrere mit dem RNS510 Erfahrungen gemacht haben, kann mir ev. einer aus eurem Forum weiterhelfen. Nach dem ich nun das zweite RNS510 habe ( Das erste hat die Navi DVD gefressen und danach beharrlich jeglichen weiteren Dienst verweigert. Gott sei Dank ist das während der PKW Erklärung in der Autostadt passiert, so das gleich an Ort und Stelle ein neues eingebaut wurde.) wollte ich den Farbskin auf Premium umstellen lassen. Das silberne Layout passt einfach nicht zu einem sonst schwarzen Innenraum und der rot-blauen Beleuchtung, es stört ebenfalls wenn's dunkel ist.
Der erste freundliche bei dem der Wagen auch gekauft wurde, hat nach einer Stunde am Diagnosegerät das Handtuch geworfen. Das, was dabei herausgekommen ist sind keine anderen Farben, dafür habe ich jetzt eine Warnmeldung, jedes mal beim Starten und einer Geschwindigkeit von mehr als ca. 6 km/h, das die Bedienung des Gerätes während der Fahrt......usw.......... :-/ So wenig wie er den Skin hinbekommen hat, konnte er diese Meldung auch nicht mehr deaktivieren. Ein Softwareupdate wurde nicht gemacht, das RNS510 hatte bereits SW Version 1000 ab Werk und diese Meldung war auch definitiv nicht vorhanden.
Heute war ich bei einem anderen freundlichen wegen einiger Klappergeräusche. Hatte Ihn dann noch gebeten mir den Skin um- und die Meldung abzustellen und dachte dann ist endlich Ruhe. Leider das selbe Ergebnis, keine anderen Farben und immer noch diese nervige Warnmeldung.
Jetzt brauch ich bzw. der freundliche eure Hilfe.*noahnung*
Er kann Lautsprecher konfigurieren, MFL usw, aber hier taucht nichts auf was auch nur ahnen lassen würde das man damit die Farben ändert kann. So etwas wie High (line), Sport, Premium oder Ausstattungsvariante wird dort nicht angeboten.
(Es war die geführte Codierung)
Kann es sein das es hier unterschiede bei den Diagnosegeräten gibt ? Kann es sein das WOB hier was neu gespeert hat ?
Angeblich sei immer die neuste Version auf dem Diagnosegerät, da dies Online automatisch passiert und er konnte das RNS510 ja auch Codieren, naja, zumindest fast.
Habe mir auch die Ross-tech Wiki angesehen, Diplay Variant ist Bit 4+5, aber welche Kombination von beiden ergibt Premium ?. Bit 2 Speed Threshold for Destination Input active und Bit 3 Speed Threshold for Speech Destination Input active, ist ja eigentlich eine Sperre, so wie bei Video DVD. Wenn der erste freundliche jetzt versucht hat über das Long Coding Bit 4 zu ändern aber nicht dran gedacht das Binär ab 0 und nicht ab 1 gezählt wird, hat er statt Bit 4 Bit 3 geändert was ev. auch die Warnmeldung bewirkt haben könnte.
Kann sich jemand noch dran erinnern wie das RNS510 bei Ihm Codiert wurde und mit welchem Diagnosegerät.
Oder könnte jemand seine Codierung Posten ? zumindest Byte 07, der keine Warnmeldung, als Skin Premium und MFL hat.
Ich bin für jede Hilfe Dankbar
Allen noch einen schönen Abend
  • Neues Navi RNS 510 Beitrag #372
Leider ist das 510 dort noch nicht vorhanden, geht nur bis MFD-DVD
Bisher hab ich's nur in die Ross-tech Wiki gefunden.
Dort fehlen aber die genaueren Angaben.
MfG
Ralf
  • Neues Navi RNS 510 Beitrag #373
wenn du oder jemand aus deinem umfeld vag-com hast
zieh dir die neue beta von pci-tuning runter
damit kann man das rns codieren, ist allerdings english aber dafür mit labelfile
mit vag-com kann man die einzelnen bits im byte per haken bestätigen
und man umgeht so die manuelle eingabe der hex-zahlen.
ist das denn beim vw-tester anders *noahnung*
ich schau gleich mal auf meinem lappy nach meiner codierung
auf jeden fall müsste deine codierung so in etwa ausschauen,
wenn ich jetzt nicht verkehrt rum denke *buck* :
binär: xxxx 0011
hex : x 3
die 00 für die beiden Thresholds und 11 für "VoiceCtrl inactive" und "MFl"
x steht dann noch für die codierung des skins
vll kann ich das noch ableiten da ich nen scan mit highline und sport habe
aber wie gesagt am einfachsten wäre wenn du vag-com hast und dir die beta ziehst
  • Neues Navi RNS 510 Beitrag #374
Moin,
VAG-Com habe ich leider nicht.
Und für diesen einen Fall sich eins zuzulegen ist doch etwas teuer.
Da ich ein sehr gutes Verhältnis zu meinem freundlichen habe, kann ich morgen ab 17:00 Uhr den Wagen an's Diagnosegerät anschließen und mich dran auslassen.
Ist ein kleines Dorf und da kennt halt jeder jeden.
Er hatte gestern auch die ganze Codierung ausgedruckt, die aber leider weckgeworfen, sonst hätte ich meinen jetzigen Code noch posten können.
  • Neues Navi RNS 510 Beitrag #375
sollte mit dem tester von VW kein problem sein habe ich selber dort gemact !
Einfach über die geführte eingeben dann kannst du das navi neu programmieren und gleich angeben ob du sport oder was anderes haben willst ist ganz einfach und dauert gerade mal 2 min und wenn das dein händler net schafft hm weis auch net lol
  • Neues Navi RNS 510 Beitrag #376
mmmh, genau das er hat er ja versucht
Nur steht dort nichts von Sport, Premium oder dergleichen.
Da dies nun auch schon der zweite war kann es ja so einfach doch nicht sein :-(
Da Du es selber gemacht hast, könntest Du mal in groben zügen schreiben was er am Tester wählen muss ?
Ich könnte es dann Ausdrucken und mitnehmen.
  • Neues Navi RNS 510 Beitrag #377
also schau mal in deiner bordmappe nach so ner kleinen karte mit dem radiocode wenn du diese nicht haben solltest dann musst du den gerätecode (steht oben auf dem Navi selber und kann nicht über die SW ausgelesen werden) mit zu deinem händler nehmen der dann mit der Nummer und deiner Farzeigident nummer den code online abfragen kann.
Die Codeabfrage kommt aber normalerweise nur wenn es nicht richtig codiert ist !
Mfg Marco
  • Neues Navi RNS 510 Beitrag #378
da brauchst erst garnet anrufen ! wenn du so ins autohaus fährst müssen die erst das navi ausbauen um an die Nummer zu kommen ;)
Kleiner Tipp bau das Navi aus mach von oben mit der digicam nen bild das du alle Nummern auf dem Bild lesen kannst und bau das Navi wieder ein und fahr mit dem bild und deinem schein zu VW und hol dir den Code ;)
Mfg
  • Neues Navi RNS 510 Beitrag #379
war bei meinem navi genau das gleiche bevor es richtig codiert worden ist ;) du hast das navi bestimmt nachgerüstet und noch nichts codiert oder ? :D
Gibt aber leider keine andere möglichkeit an den code zu kommen !
Mfg
EDIT wenn du den Händler gut kennst und er dich gut kennt und deine ganzen Daten im PC hat dann kannst du mal nett anfragen ob er dir das Passwort auch übers telefon gibt ;-) allerdings brauchst dazu auch die Nummer vom Navi und die Nummer aus dem Brief ;-)
Mfg
  • Neues Navi RNS 510 Beitrag #380
Also das es nach dem 3 versuch einfach klappt kann nicht sein aber könnte es vieleicht sein das du nur das navi manuell angeschaltet hattest und beim dritten mal vieleicht die Zündung an hattest :D 8)
Meine das es so ist das das Navi den Code nur erkennt wenn man die Zündung an macht :D
Welche TV Freischaltung hast du denn verbaut ? Ich habe zb die von Kufatec drinnen die ist auch immer an aber man kann sie über das Lenkrad mit der Sterntaste ein und ausschalten wenn man länger auf der Sterntaste drauf bleibt ;)
Mfg
Neues Navi RNS 510
Isnogood
Isnogood
Isnogood
Isnogood
Isnogood
Isnogood
Isnogood
