Meine neue Bremsanlage an meinem R
Diskutiere Meine neue Bremsanlage an meinem R im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 4 R32; @ supergolf aber die kiemen sind doch die zur belüftung des llk beim s3 und bei den kleineren tdis... da wird die luft reingedrückt ??? bzw...
  • Meine neue Bremsanlage an meinem R Beitrag #61
SlasherHase
SlasherHase
@ supergolf
aber die kiemen sind doch die zur belüftung des llk beim s3 und bei den kleineren tdis... da wird die luft reingedrückt ??? bzw wenn was rauskäme voll aufs rad geleitet...... ???
is jetz meine sicht der dinge
  • Meine neue Bremsanlage an meinem R Beitrag #62
whity r32
whity r32
eine frage an die anderen die größere scheiben haben
habt ihr das ankerblech bearbeitet oder ganz entfernt bei mir habe ich es ganz entfernt
ist das evtl auch zur kühlung gedacht??
  • Meine neue Bremsanlage an meinem R Beitrag #63
Volker_VV
Volker_VV
Du meinst sicher das Blech am Federbein hinter der Bremsscheibe. Das habe ich weggelassen. Wenn Du Temp. probleme hast mußt du sicher etwas für die Belüftung tun.
  • Meine neue Bremsanlage an meinem R Beitrag #64
OliveR32
OliveR32
Wenn du die Staubbleche meinst*roll* dann hab ich die auch rundum rausgeschmissen:D
Passen halt nicht mehr bei größeren Scheiben...
Mein TüvPrüfer meinte,die sind nur um den Schmutz von der Scheibe
fehrnzuhalten....Und so wie mein .:R ausschaut,bekäm der eh keine wirklich schmutzigen Strassen zu sehen;) 8)
  • Meine neue Bremsanlage an meinem R Beitrag #65
supergolf
@ supergolf
Das Teil hat sehr sehr viele Aufgaben. Es sorgt im Motoraum selbst für einen Unterdruck und somit, dass wärmere Luft aus dem Motor abgezogen wird wenn es durch den LKK durchgeströmt ist. Die "Absagung" der wärmeren Motorraumtemperatur wird auch noch durch die Sogwirkung des Rades pos. beeinflusst. Es reicht aber wirklich noch zur Kühlung der Bremse. Es kommt auch noch genügen Luft auf die Rückseiten Felgen zur Kühlung, da die Luft in alle möglichen Richtungen verteilt wird ob durch den Sog der Reifen selbst oder durch den Unterdruck den auch die Felgen beim Drehen erzeugen und der Einströmenden Luft die im Unterbodenbereich auch selbst wieder einen Sog erzeugen.......
Das Teil vom RS4 ist sehr sehr groß (siehe Bild) auch gibt es Luftleidbleche zum Nachrüsten, glaube Tezlar oder Tassler macht das. Muss "mann" mal googeln. Ist zwar zur Verbesserung der Bremsen bei Nässe, aber es kühlt die Bremsen auch besser.
Benni
  • Meine neue Bremsanlage an meinem R Beitrag #66
whity r32
whity r32
probleme habe ich nicht, die wird immer bissiger umso heißer die scheibe.
werde es mir demnächst alles anschauen und modifizieren
  • Meine neue Bremsanlage an meinem R Beitrag #67
Volker_VV
Volker_VV
Luftleitbleche
Ich habe das mal in einem anderen Fred vorgestellt.
Diese kleinen Plastikteile vom Opel-PC wirken Wunder! Mit etwas Geschick unter dem Querlenker angebracht wird die Luft um 90 Grad nach innen zur Bremsenmitte umgeleitet.
Die Dinger kosten weniger als 40 € und bekommt man bei OPC Nienhaus im Ebay. So etwas kann man natürlich auch selbstbauen - keine Frage:great:
Bei zu schwacher Motorisierung muss man natürlich mit Einbußen bei der Höchstgeschwindigkeit rechnen *lol* *lol* *lol*
Anhang anzeigen 4624 Anhang anzeigen 4625
Anhang anzeigen 4626 Anhang anzeigen 4627
  • Meine neue Bremsanlage an meinem R Beitrag #68
phoenix84
phoenix84
Sieht interessant aus - aber wie ist das bei Regen? Macht das viel aus?
  • Meine neue Bremsanlage an meinem R Beitrag #69
biSheep
biSheep
Määäähhhhhhhh-BOT-MOD-ADMIN
Welche Hersteller bzw. Kits könnt ihr denn empfehlen (keine Keramik!)
Brembo ?
  • Meine neue Bremsanlage an meinem R Beitrag #70
RS32
RS32
Hallo
Ich kann dir diese empfehlen:D :
Grüße
Rene
  • Meine neue Bremsanlage an meinem R Beitrag #71
Volker_VV
Volker_VV
Brembo ?
Ich verdiene nix dran, mache keine Schwarzarbeit und kann Dir MOVIT aus EIGENER Erfahrung empfehlen - natürlich auch in Stahl. Bei Preisen bitte PN - man kennt sich ja :great:
  • Meine neue Bremsanlage an meinem R Beitrag #72
whity r32
whity r32
hier mal ein update von meiner bremsanlage:
habe nun gelochte scheiben seit april verbaut und die gelochte version ist nochmal besser als nur die genutete.
bremsbelag ist der yellow stuff von ebc
hier noch ein bild von der scheibe
  • Meine neue Bremsanlage an meinem R Beitrag #73
enta
enta
Jetzt fast ein halbes jahr später stellt sich mir die frage: Wie zufrieden bist du denn nun?
Ich bin ja der meinung ne bremsanlage kann man erst nach ein paar runden ns beurteilen :)
  • Meine neue Bremsanlage an meinem R Beitrag #74
whity r32
whity r32
ja norschleife war ich noch nicht, hoffe das ich es dieses jahr mal schaffe.
ansonsten funktioniert alles und ist dicht.
fahr demnächst zu rene, um andere bremsattelhalter zu verbauen, da gibt es ein update.
  • Meine neue Bremsanlage an meinem R Beitrag #75
Falcon
Sind die neuen Halter denn schon drin?
Und was hat sich denn an den Teilen geändert?
Sind die gelochten Scheiben beim Bremsen deutlich leiser als die geschlitzten?
  • Meine neue Bremsanlage an meinem R Beitrag #76
whity r32
whity r32
ups die muß ich ja noch abholen :)
die gelochten sind um einiges besser als die genuteten.
  • Meine neue Bremsanlage an meinem R Beitrag #77
Falcon
Na dann husch husch, will die Bremse nämlich auch in mein Autolein verbauen!!!
  • Meine neue Bremsanlage an meinem R Beitrag #78
JensR32ontour
JensR32ontour
Warum?
Hab davon nicht so viel Ahnung. Dachte die gelochten kriegen Hitzerisse an den Löchern.
Gruß Jens
  • Meine neue Bremsanlage an meinem R Beitrag #79
Falcon
Gelochte Scheiben bekommen nur Risse wenn das Material nicht viel taugt.
blankreich
zenetti
zenetti
Robyking
Lewis
Lewis
