Diskutiere Welche scheibentönung beim schwarzen R nehmen??? im Exterieur Forum im Bereich Golf 4 R32; Bin am überlegen die scheiben zu tönen nur nicht so sicher welche farbe ,tendiere aber zu schwarz weil der R auch schwarz ist.
Also gebt eure...
Welche scheibentönung beim schwarzen R nehmen??? Beitrag #1
Vegetaonline
Also gebt eure meinung preis
Welche scheibentönung beim schwarzen R nehmen??? Beitrag #2
StefanieR32
ganz klar schwarz, finde der rest passt net...
Welche scheibentönung beim schwarzen R nehmen??? Beitrag #3
Welche Farben außer Schwarz stehen denn zur Auswahl????
Welche scheibentönung beim schwarzen R nehmen??? Beitrag #4
enta
schwarz, eindeutig.
Welche scheibentönung beim schwarzen R nehmen??? Beitrag #5
Vegetaonline
Ja finde ich eigentlich auch aber würde es besser finden wenn alles schwarz ist einschliesslich vorderen seitenscheiben
Welche scheibentönung beim schwarzen R nehmen??? Beitrag #6
Nur das dieses so wenig und mit so viel Aufwand ist daß es sich einfach nicht lohnt)(( )(( )((
Welche scheibentönung beim schwarzen R nehmen??? Beitrag #10
enta
Am nürburgring hab ich welche aus holland gesehn deren vorderen seitenscheiben waren so extrem dunkel getöngt das man nichtmal die silouette des fahrers hätte erahnen können.
Sowas dürfen auch nur die holländer *g*
Welche scheibentönung beim schwarzen R nehmen??? Beitrag #11
InterzepTOR
Bin auch am überlegen. Wenn dann SCHWARZ!
Seitenscheiben hab ich mich mal schlau gemacht! Also nur bis knapp 30% Und das hat schon ne Colorverglasung. Und das bisschen das noch rauszuholen is, is so teuer das ich das Geld anders anlege... zumal des ned wirklich auffällt!
Welche scheibentönung beim schwarzen R nehmen??? Beitrag #12
Das müsste die Chromolux Dark oder Superdark sein von Folia Tec! Da ich ja bei Carglass arbeite und Folia Tec zu uns zum Scheiben tönen kommt, weiss ich das. Übrigens erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs, wenn du auch nur ein Stückchen Folie an den vorderen Seitenscheiben reinklebst, denn da die Folie ja gleichzeitig Splitterschutz hemmend ist, darf an den vorderen Seitenscheiben keine Folie verbaut werden und das ist nicht der einzige Grund. Hauptgrund ist eigentlich, dass manche Leute von der Tönung irritiert werden und somit kein vernünftiger Blickkontakt aufgenommen werden kann!
Welche scheibentönung beim schwarzen R nehmen??? Beitrag #13
Verwendung an Scheiben, die für die Durchsicht des Fahrers von Bedeutung sind: Zulässig, wenn eine Überprüfung ergibt, dass eine Lichtdurchlässigkeit von mind. 70% (Fahrzeugscheibe incl. Autoglasfolie) nicht unterschritten wird. Eine Einzelüberprüfung für jedes Fahrzeug ist erforderlich - vorausgesetzt, dass die techn. anerkannte Prüfstelle eine ECE-konforme Messung vornehmen kann.
Mit dem „FOLIATEC® TLG 43A“ Messgerät ist es möglich, KFZ-Glasscheiben in „Einbaulage“ gemäß ECE R43 am Fahrzeug zu messen.
ERFORDERLICHER EINTRAG JETZT MÖGLICH!
Welche scheibentönung beim schwarzen R nehmen??? Beitrag #14
seegrehnaer
als bei mir die bremse und die felgen geklaut wurden, sagte der nette herr von der bullizei das sic die vorderen scheibentönung jetzt bezahlt gemacht hat. durch die folie die dran ist haben die diebe davon abgelassen die scheibe einzuschlagen. mein glück, wer weiss was sonst noch wech gewesen wäre.
Welche scheibentönung beim schwarzen R nehmen??? Beitrag #15
Wie krank is das denn bitte, diese Arschlöcher können aber auch nichts unangetastet lassen von ihren scheiss griffeln!!!! 8-(
@ Klaus: Danke für deine Erklärung, war anscheinend nicht auf dem neuesten Stand der Dinge, muss aber auch dazusagen, dass ich mit den Folien eigentlich weniger zu tun habe, da das ja Folia Tec bei uns macht.
Welche scheibentönung beim schwarzen R nehmen??? Beitrag #16
madmax300
Ja genau Chromolux , die hellste davon rundum , kommt Top auf Schwarz und gleich zwei neue Türscheiben besorgen und bei Seite legen wegen dem Tüv.
Welche scheibentönung beim schwarzen R nehmen??? Beitrag #17
Vegetaonline
Nee danke komplett hatte ich bei meinem dreier golf , hat nur ärger mit der polente gemacht jedesmal drei punkte.
Und drei mal drei ist neun soviele habe ich dafür gekriegt.
Am besten auf knopfdruck tönen aber keine ahnung wo man so etwas herbekommt:great:
Welche scheibentönung beim schwarzen R nehmen??? Beitrag #18
