G62 Temperatursensor. Wo ist der?
Diskutiere G62 Temperatursensor. Wo ist der? im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo Leute, habe beim fehlerspeicher auslesen den Fehler: G62 Temperaturfühler unplausibles Signal. Bin gleich zu VW und habe diesen Fühler...
  • G62 Temperatursensor. Wo ist der? Beitrag #1
TÖL-VW 6
Hallo Leute,
Bin gleich zu VW und habe diesen Fühler gekauft (25,90,- euro mit Dichtring).
Nun finde ich aber den Fühler im Motorraum nicht.
Ist der unter irgend einer Abdeckung oder so?
Ein Foto wär eine super Hilfe.
:great:
Mfg Christian
  • G62 Temperatursensor. Wo ist der? Beitrag #2
Wie sieht der Fühler denn aus?
Grünes Gehäuse ???
Vom Preis her könnte es der Tempfühler Kühlwasser sein!
Der sitzt links neben der Batterie wenn man vor der offenen Haube steht und in den Motorraum schaut!
  • G62 Temperatursensor. Wo ist der? Beitrag #3
Wie Carsten schon schrieb, rechts am Zylinderkopf wenn Du vorm Motor stehst am Kühlwasseraustritt sitzt das Ding.
  • G62 Temperatursensor. Wo ist der? Beitrag #4
Warum hast dir net direkt zeige lasse vom :) wo der genau sitzt un Co...?
Is doch einfacher wie mit Bildern un Beschreibungen zu versuchen den zu finden...
  • G62 Temperatursensor. Wo ist der? Beitrag #5
Sitzt in einem schwarzen Gehäuse das mit ner Dichtung am Block angeflanscht ist!Der Fühler wird mit ner Metallklammer darin befestigt!
Bei nem Serien R einfach zu tauschen...bei mir ist das ein ziemlicher Akt *roll*
  • G62 Temperatursensor. Wo ist der? Beitrag #6
Super Danke das ging ja flux.
Hatte keine Zeit mehr gehabt um mir das vom Freundlichen zeigen zu lassen.
War ich wohl blind wo ich nach dem Teil gesucht habe.
Zum Wechsel...
Motor abkühlen lassen und den alten Fühler rausklipsen und neuen rein.
Läuft viel wasser raus, oder muss ich keine Kühlflüssigkeit nachkaufen weils bloß minimal ist was rausläuft?
  • G62 Temperatursensor. Wo ist der? Beitrag #7
Abkühlen lassen!
Als ich vor kurzen an dem Gehäuse zwei Schläche weggemacht habe kam schon einiges raus an Wasser..und das war selbst nach über 1 Stunde abkühlen noch verdammt warm/heiss!Ich bin aber nur 4 km gefahren mit gerademal 80 km/h....voeher war er die Nacht gestanden!
Kann aber sein das das beim Serien R viel schneller und einfacher geht!Schnell rausziehen..neuer Sensor rein und Die Klammer wieder drauf!
Aber besser über Nacht stehen lassen...wäre am besten!
  • G62 Temperatursensor. Wo ist der? Beitrag #8
Wenn Du Spaß haben willst, baust Du den Fühler bei Betriebswarmen Motor aus :D Die Fontäne wird beeindruckend sein *lol*
Ansonsten abkühlen lassen, den Deckel vom Kühlwasserbehälter öffnen und wieder verschließen, damit der Druck entweicht ;)
  • G62 Temperatursensor. Wo ist der? Beitrag #9
:D und danach hab ich dann nen "Sonnenbrand" von der heißen Kühlflüssigkeit :D
Werde mich dann mal am WE versuchen-danke für die hilfe :great:
  • G62 Temperatursensor. Wo ist der? Beitrag #10
....und kannst dich drauf verlassen bei -graden nicht zu gefrieren
*lol*
^^Hatte es erst so gelesen als wärst du dort gewesen un hättest tauschen lassen un im nachhinein wollst wissen wo der sitz....
-> Aber jetzt herrscht der totale Durchblick: Hast nur den Sensor abgeholt.
  • G62 Temperatursensor. Wo ist der? Beitrag #11
Original geber ist mit einer schwarzer Gehause. Der mann tauscht gegen diese ist mit einen gruenen Gehause. Es ist wichtig dass mann die neue gruene nehmen, das ist ein verbessertes version! Es ist auch gut die Spannringe von Plast zu tauschen gegen ein neues, und natuerlich das gummi O-Ring.
Tauschen ist einfach. Einige Sache muss man weg machen, Platz zu finden. Nach der Tausch nur ein bisschen Kuehlwasser nachfuellen, mann muss nix das System auflueften.
Habe bilder von der Tausch dieses Geber zu Hause, kann hier machen später!
  • G62 Temperatursensor. Wo ist der? Beitrag #12
ihr habt das oben echt gut beschrieben, und normalerweise weiß ich wo der Temperaturfühler sitzt, aber irgendwie kann ich den bei meinem nicht finden *noahnung*
könnt ihr mir evtentuell auf den bildern zeigen wo der sitzt? ich dreh noch durch! des gibts ja nicht dass ich so blind bin...!
  • G62 Temperatursensor. Wo ist der? Beitrag #13
Ich hab bei meinem die Unterdruckdose vom Saugrohr abgeschraubt(2 Schrauben)dann siehst ihn gleich.Tauschen dauert ca.20min.!
  • G62 Temperatursensor. Wo ist der? Beitrag #14
danke! ich hab mir fast gedacht dass es der ist...war bissl irritiert weil oben stand da kommt man super hin ^^ aber mit meinen grobmotorikerhänden werd ich da auch ein bissl was wegbaun müssen :)
kann man die dose einfach so abschrauben? is die dahinter nicht an einer klappe befestigt?
  • G62 Temperatursensor. Wo ist der? Beitrag #15
Der Arm von der Dose ist nur auf die Welle geklipst und dann kommst zu den beiden Torxschrauben super dazu.Wennst die Schrauben draussen hast brauchst nur mehr vorsichtig an der Halterung ziehen,geht mit etwas Wiederstand heraus da nur mehr ein O-Ring hält.
  • G62 Temperatursensor. Wo ist der? Beitrag #16
alles klar, mercie!
  • G62 Temperatursensor. Wo ist der? Beitrag #17
Bei mir ist es als so gewesen das einfach mein Temperraturfühler einfach auf null gefallen ist liegt das an diesem Sensor?
Hat jemand ne nummer?
  • G62 Temperatursensor. Wo ist der? Beitrag #18
Hatte ich auch, bei mir schwankte die Anzeige ständig hin und her bei Betriebswarmen Motor.
Nach dem Tausch war wieder alles ok.
Macht es sind ein neues Thermostat einzubauen das schon bei 81/82° aufmacht? Das gabs doch irgendwo in nem Onlineshop...?
  • G62 Temperatursensor. Wo ist der? Beitrag #19
Sind das nich sogar schon 75°? oder nochweniger wenn man(n) ;) mag?
Leistungsmäßig kannst du nix erwarten aber im sommem soll deR dann besser gekühlt sein und deswegen besser laufen
  • G62 Temperatursensor. Wo ist der? Beitrag #20
Ja hat dann jemand ne nummer oder so was wo ich so ein dingens bestellen kann?
Mulgrut
Mulgrut
Mulgrut
