Besserer Sound ohne Unterdruckschlauch
Diskutiere Besserer Sound ohne Unterdruckschlauch im Tips und Tricks Forum im Bereich Golf 4 R32; :shock: :shock: :shock:
  • Besserer Sound ohne Unterdruckschlauch Beitrag #401
  • Besserer Sound ohne Unterdruckschlauch Beitrag #402
@VW032
Deine Avatars bringen mich noch ganz durcheinander ...... 8)
  • Besserer Sound ohne Unterdruckschlauch Beitrag #403
R32Nina schrieb:
ja klar, weil die "sportnocken" oder scharfen nocken keine spitzzulaufende form mehr ´haben, sondern (um es bidlich zu machen) eher zum quader tendieren.... abbrupte öffnung, lange Ventilöffnungszeiten, rascher verschluss, ... aber ob damit unbedingt die Überschneidungszeiten geändert werden wage ich zu bezweifeln... wenn das AV zulange geöffnet bleibt wenn das EV schon offen ist, strömt das gasgemisch nur durch und der zylinder könnte keinen saugdruck mehr entwickeln... also ist die vergrösserung der Überschneidung da höchstens minimal, ist schon bei normal motoren hoch ausgelegt... die scharfen nocken bringen hauptsächlich durch ihre form mehr gasmgemisch einm unabhängig von der Öffnung des AV.
Auch da hast du recht (dein Fachwissen begeistert mich...).
Aber ausser dem Nockenprofil besteht ja auch die Möglichkeit die "Überschneidungszeit" der Ventilöffnung durch einen anderen Kurbelwinkelversatz. Diese Veränderung ist unabhängig von dem Nockenprofil.....wahrscheinlich wird dies aber kaum noch angewandt, und man beschränkt sich beim Nocken-tuning auf das was du sehr gut beschrieben hat.
Wir haben beide recht !!
  • Besserer Sound ohne Unterdruckschlauch Beitrag #404
...ich raff hier nix mehr... :shock: :?: :idea: :?: :shock: aber cool was Nocken so können... :D :D :D ...
  • Besserer Sound ohne Unterdruckschlauch Beitrag #405
:lol: :lol: :lol: :roll: :lol: :lol:
  • Besserer Sound ohne Unterdruckschlauch Beitrag #406
Richtig ist, dass der Kurbelwinkelversatz gemacht werden kann, aber macht keiner. Interessanterweise haben Gegenkolbenmotoren eine langsamere Volumenänderung in der Nähe der Totpunkte (durch den Kurbelwinkelversatz) ohne daß dies bisher als vorteilhaft dagestellt wurde.(Mit Knickpleuel)
Deswegen bringt der Kurbelwinkelversatz nichts, ist ein den scharfen Nocken eher entgegenwirkendes Phänomen, eben aus dem Grund den ich beschrieben habe. Und scharfe Nocken ziehen sowieso schon sehr viele Nacharbeiten mit sich... dazu kann es sich negativ auf das abgasverhalten auswirken... zumal es in einem lambda geregelten motor nicht so richtig funktioniert...da es jede menge unverbranntes benzin im abgasstrom gibt und die lambdasonde dies feststellt somit die einspritzmenge vom steuerteil zurückgenommen wird... und die leistung wieder fällt...
also alles in allem blööödsinn...
du hast ein paar PS mehr, dafür en unruhigen Leerlauf, ein auto das an der ampel schnell mal ausgeht beim auskuppeln und sehr hohen teileverschleiss..
Gut dass der R des alles ned hat, der kost mich eh schon soviel *lol*
  • Besserer Sound ohne Unterdruckschlauch Beitrag #407
Du hast gewonnen Nina.......weil du echt was drauf hast :wink:
  • Besserer Sound ohne Unterdruckschlauch Beitrag #408
danke für die blumen, aber als es mir damals die Nockenwelle beim Alfa zerrissen hat, hab ich angefangen mich mit dem thema echt zu beschäftigen :wink:
  • Besserer Sound ohne Unterdruckschlauch Beitrag #410
Ja, bin schon ganz zappelig..... :lol: 8)
  • Besserer Sound ohne Unterdruckschlauch Beitrag #411
:shock: Kannst du das auch so erklären, dass es ein "Doofer" (ich) versteht? :oops: :lol:
  • Besserer Sound ohne Unterdruckschlauch Beitrag #412
@ HD : Ja klar gern, in Lux :wink:
Oder du fragst mich nochmal was genau du erklärt haben willst...
  • Besserer Sound ohne Unterdruckschlauch Beitrag #413
kannst du mir diese Anleitung, betreffend Krafstoffhahns schicken/mailen?
konntest du es umsetzen?hast du auch bilder dazu?kann man dann mit einer fernbedienung wenn man angehaltet wird, wieder auf "normal" drücken? danke
  • Besserer Sound ohne Unterdruckschlauch Beitrag #414
Bitte klicken Sie auf eines der 'Direkt antworten'-Symbole unten rechts in den Beiträgen, um unkompliziert direkt in der Themenansicht auf einen Beitrag zu antworten.
  • Besserer Sound ohne Unterdruckschlauch Beitrag #415
  • Besserer Sound ohne Unterdruckschlauch Beitrag #416
Man beachte das Alter des Threads... *ankopflangduckundwech* :nono:
Gruss Unique
  • Besserer Sound ohne Unterdruckschlauch Beitrag #417
Gruss Unique
Ist fast zu als ob man Albert E. bitten wuerde uns seine Relativitaetstheorie nochmal auf Anfrage hin zu erlaeutern :D
  • Besserer Sound ohne Unterdruckschlauch Beitrag #418
  • Besserer Sound ohne Unterdruckschlauch Beitrag #419
ist ja schon störung der totenruhe, wenn der schlauch-thread aus 2004 exhumiert wird.
  • Besserer Sound ohne Unterdruckschlauch Beitrag #420
