Unterdruckschlauch vom auspuff
Diskutiere Unterdruckschlauch vom auspuff im Tips und Tricks Forum im Bereich Golf 4 R32; Wenn der R kalt ist, ist noch kein Druck aufgebaut und die Klappe ist offen (oder zu wie auch immer, aber der Auspuff ist laut). Wenn man dann im...
  • Unterdruckschlauch vom auspuff Beitrag #41
Wenn der R kalt ist, ist noch kein Druck aufgebaut und die Klappe ist offen (oder zu wie auch immer, aber der Auspuff ist laut). Wenn man dann im Stand ein paar Gasstöße gibt, hört man richtig wie die Klappe schließt. Außerdem wird R plötzlich leiser. Sonst kann man auch mit dem Mund selber an der Dose saugen. Schmeckt aber meist nicht wirklich. Je nach dem wo man vorher gefahren ist :))))
  • Unterdruckschlauch vom auspuff Beitrag #42
Wichtig ist aber,bevor man an der Dose mit dem Mund saugt,*roll*
den Auspuff richtig warm zu fahren!!! *lol* *lol* *lol*
  • Unterdruckschlauch vom auspuff Beitrag #43
Ich selbst fahr auch mit verschlossenem Schlauch. Manchmal hab ichs Gefühl das es irgendwie sehr Blechern klingt.
Aber mal eine kleine Frage: Von was wird denn der Unterdruck erzeugt?
  • Unterdruckschlauch vom auspuff Beitrag #44
Den Unterdruck erzeugt der Motor selbst.
Aber warum/technisch ... keine Ahnung.
  • Unterdruckschlauch vom auspuff Beitrag #45
Unterdruck vom Saugrohr........glaub ich;)
  • Unterdruckschlauch vom auspuff Beitrag #46
Ok klingt realistisch!
  • Unterdruckschlauch vom auspuff Beitrag #47
das darf eigentlich nicht der fall sein ... komisch ist das !
überprüfe mal die olle dose !
Aber jetzt funktioniert der Klappe! Und natuerlich schon getunt mit ein M5 Madenschraube. Gibt wirklich ein Super-Geiles Sound!!:D *buck* :great: Immer.
Der Klappe war fest geschlossen.. Denke zuviel im Stadt fahren oder etwas.. Ich habe ganz viel bei der Lenkstange (dass der Klappe bei das Auspuff steuert) geknackt mit ein kleiner Hammer und das Klappe hat sich endlich befreiert und funktioniert jetzt gut und einfach. Wie geschmiert.;)
Diese neue Sound freut wirklich mich!*buck*
  • Unterdruckschlauch vom auspuff Beitrag #48
@Rick:
Hab mittlerweile meine Klappe auch offen.
Ich bin auch jeden Tag wieder aufs neue vom Sound fasziniert!
Richtig gut ist der Sound wenn man den Auspuff richtig heiß gefahren hat.:great:
  • Unterdruckschlauch vom auspuff Beitrag #49
@Rick:
Habe ich auch gestern abend gemerkt bei ein bisschen Schnee-Drifting..*lol* Wenn ich fahre kann niemand in das Stadt schlafen..:D Aber BÖSE muss es natuerlich sein. Nicht zu viel, aber gerade aus genug! Und natuerlich ...::R Sound. Schön, muss ich sagen.
  • Unterdruckschlauch vom auspuff Beitrag #50
  • Unterdruckschlauch vom auspuff Beitrag #51
Hallo zusammen!
ich hatte am anfang auch eine madenschraube drin. und den schlauch aufgesetz!
jedoch wenn ich anhalte und einwenig gas gebe beim weiterfahren, klimpert und raschelt es enorm!
schlauch weg = geräusche weg!:) !meine feststellung!
  • Unterdruckschlauch vom auspuff Beitrag #52
Hallo zusammen!
hm, komisch, sowas darf aber nich sein, dann is irgendwie was undicht :sus:
haste denn eine M5 verbaut ?
  • Unterdruckschlauch vom auspuff Beitrag #53
Hallo zusammen!
Hört sich nach leerem Kat an..*lol**lol*
  • Unterdruckschlauch vom auspuff Beitrag #54
Ja habe eine M5x10 reingedreht! finde es auch sehr komisch. irgend etwas vibriert dann einfach!
tja nu, geht auch so! smile
  • Unterdruckschlauch vom auspuff Beitrag #55
ab heute ist mein schlauch ab:D schlauch ab madenschraube rein (m5) schlauch wieder ran?! hoffe soweit richtig*noahnung* sound ist genial:great:
  • Unterdruckschlauch vom auspuff Beitrag #56
jo, schlauch ab, M5 rein, und wieder draufstecken ... dann sollte es keine probs geben ^^ :sus:
  • Unterdruckschlauch vom auspuff Beitrag #57
  • Unterdruckschlauch vom auspuff Beitrag #59
Kann dadurch nicht irgendwasam Motor etc. kaputt gehen, der Schlauch ist doch net umsonst da oder??
  • Unterdruckschlauch vom auspuff Beitrag #60
Da kann nicht´s kaputt gehen denn die steuerung regelt es so dass bei 70Km/h die klappe öffnet also der auspuff laut wird da es so is in deutschland dass von null bis 70 andere fon werte gelten stand und fahrgeräusch!!!!!!
Deswegen gibt es die regelung glaub ich!!!!!
Wenn der schlauch dicht is kann da nicht´s passierenn denn da es ganz normaler unterdruck vom motor is!!!!!!!!
