und schon wieder leuchtet die abgaswarnleuchte
Diskutiere und schon wieder leuchtet die abgaswarnleuchte im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Bin auch betroffen. Werde mich um ein Update des Steuergerätes bemühen. Danach sieht man weiter *roll*
  • und schon wieder leuchtet die abgaswarnleuchte Beitrag #101
  • und schon wieder leuchtet die abgaswarnleuchte Beitrag #102
Benji schrieb:
Bei Rulu57 hat aber beides miteinander zum Erfolg geführt oder nicht?
Glaub ihr daß nur die neue Software reicht und wechselt den Klopfsensor erst dann wenn keine Besserung eintritt?
Rulu hat auch nur neue Software bekommen....
  • und schon wieder leuchtet die abgaswarnleuchte Beitrag #103
andre702
andre702
Bei Rulu wurde auch der Klopfsensor getauscht!
Hier nochmal der Link: https://www.r32-club.de/showthread.php?t=3293
Wenn es wirklich nur durch die Soft besser wird. Müsste ja ein vernünftiger Chiptuner dieses Problem ebenfalls lösen können, oder was meint ihr.
  • und schon wieder leuchtet die abgaswarnleuchte Beitrag #104
Ja stimmt!
Laut Aussage von Rulu liegt es ja u.a. an einer Resonanz vom Klopfsensor in Verbindung mit falsch reagierender Software.
Was ich bestätigen kann ist das was Rulu auch aufgefallen ist: Auch bei mir verstellt sich der Zündzeitpunkt im Sommer um etwa 10° ohne einen erkenntlichen Grund....
  • und schon wieder leuchtet die abgaswarnleuchte Beitrag #105
speci
speci
rulu57 schrieb:
@HD
und der Meister soll sich anschauen was die bei mir im September – Oktober 2005 gemacht haben.
Gruß Rüdiger
steht leider nix in der history :(
der letzte eintrag ist vom 18.07.2005 wo du ein neues druckrohr bekommen hast :(
  • und schon wieder leuchtet die abgaswarnleuchte Beitrag #106
rulu57
Das ist ja wohl ein schlechter Witz*schock*
Ich habe den Reparaturauftrag vor mir liegen*roll*
Jetzt werde ich wohl mal ein bisschen Telefonieren müssen8-( 8-(
Gruß Rüdiger
  • und schon wieder leuchtet die abgaswarnleuchte Beitrag #107
speci
speci
Gruß Rüdiger
das es nicht drinsteht heisst eig nur das die das nicht abgerechnet haben...
unter der fz id habe ich nachgeschaut:
WVWZZZ1JZ3D510500
gruß
  • und schon wieder leuchtet die abgaswarnleuchte Beitrag #108
rulu57
WVWZZZ1JZ3D510500
gruß
Falsch:D :D
510100:great:
Da hat der Sven wohl seine Brillen nicht aufgehabt*lol* *lol* *lol* *lol*
  • und schon wieder leuchtet die abgaswarnleuchte Beitrag #109
speci
speci
rulu57 schrieb:
Falsch:D :D
510100:great:
oder ich hatte nen zahlendreher drin ^^ :)
dann sieht das so aus:
2005-08-30 000000 0000059684 0000051778 X
Arbeitspositionen
lfd.Nr. Arbeitsposition Bezeichnung Wartung Lack V Code Paket
1 10190121 Kompression der Zylinder geprüft 0
2 28721971 Klopfsensor aus- u.eingebaut 0
3 01500000 GFS/Geführte Funktion . 0
4 28200199 LEITUNGEN UND ZÜNDSPULEN E-ANLAGE 0
Teilepositionen
lfd.Nr. Teileposition Bezeichnung Menge Fabr.Kz. WA TG V Code Paket
1 022905377 Sensor 1.00 V A 03 V 0
2 N 01033515 Schraube
aber von software stehe da nix :(
  • und schon wieder leuchtet die abgaswarnleuchte Beitrag #110
Wenn ich das richtig verstehe, wurde der Klopfsensor ausgetauscht *roll*
  • und schon wieder leuchtet die abgaswarnleuchte Beitrag #111
rulu57
Es gibt auch noch eine Software.
Speci hat alle Infos und kümmert sich um die Sache.
Abwarten:great: :great: :great:
  • und schon wieder leuchtet die abgaswarnleuchte Beitrag #112
speci
speci
meister hat heute die meldung ans tsc geschickt.
son klopfsensor kostet...*in ekta nachschau* 24,00 euro TG 3...
also das ist nicht die welt. und der einbau ist lt elsa 40 zeiteinheite. (bsp bei uns kosten 100 zeiteinheiten 64euro +mwst)
das ist nichtmal teuer wenn man das selbst macht.
die software stellt vw eig kostenlos zur verfügung und das updaten dauert nicht lang.
sven bekommt es bei uns wohl umsonst - dafür macht er auch inspektionen bei uns - richtig sven :D
gruß
  • und schon wieder leuchtet die abgaswarnleuchte Beitrag #113
Alles klar. Keine Panik auf der Titanic *lol*
  • und schon wieder leuchtet die abgaswarnleuchte Beitrag #114
speci
speci
siehe oben :D
  • und schon wieder leuchtet die abgaswarnleuchte Beitrag #115
Klaro - oder meinst Du ich habe immer Böcker ganz nach Flensburg zu tuckeln :p
  • und schon wieder leuchtet die abgaswarnleuchte Beitrag #116
speci
speci
fein :)
fein :)
  • und schon wieder leuchtet die abgaswarnleuchte Beitrag #117
andre702
andre702
Wie jetzt!? Wenn ich bei meiner Werstatt nachfrage heisst es: die neueste ist die 6338 (vom Aug. 2003 glaub ich).
Was muß ich denn sagen wenn ich diese bestimmte Soft. haben will?
  • und schon wieder leuchtet die abgaswarnleuchte Beitrag #118
speci
speci
hast du einen fehler oder eher nicht?
wenn du keinen fehler hast ist es natürlich schwer :(
  • und schon wieder leuchtet die abgaswarnleuchte Beitrag #119
r32flo
hallo zusammen!
ich habe mich erst neu angemeldet,habe aber meinen R schon seit 2004 und genau wie einige von euch,hatte auch ich vor zwei wochen das problem mit der warnleuchte...! :(
der von den freundlichen sagte mir dann,das dass problem bekannt sei und sei das er die infos zu diesem problem eurem forum entnimmt !!!!
ist doch ein dickes lob an euch,was? :great:
auf alle fälle haben die den fehlerspeicher ausgelesen und seitdem(5 Tage)
ist das Problem auch nicht mehr aufgetaucht.
hoffe das bleibt auch so! :D
  • und schon wieder leuchtet die abgaswarnleuchte Beitrag #120
andre702
andre702
Was meinst du mit Fehler, ob was im Fehlerspeicher steht?
Also im Speicher steht bei mir garnichts!
Hab aber alle diese ganzen Probs.: Ruckeln, Leistungsverlust, unrunder Motorlauf im Stand, usw...
Habe deshalb schon für Zündspulen und LMM aus eigener Tasche bezahlt, geht aber immer noch scheiße.
Jörg
Evo92
Evo92
Evo92
