Supersprint Sport AGA
Diskutiere Supersprint Sport AGA im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 5 R32; So das wird meine neue 8) SUPERSPRINT Sport-Auspuff Sport-Anlage ab Kat. Edelstahl / MSD + ESD mit Endrohr 2x 100 rund Mit den...
  • Supersprint Sport AGA Beitrag #1
Pusher
Pusher
Mit den Sportkat werde ich warten, da ich zuerst mal den Sound hören möchte
Sicher ratsamer für einen CH R
Wenn er noch den Kat verträgt werde ich nochmals zu
Custon-Chips ( Zoran/ Stefan ) fahren und die Zündung noch weiter nach früh verschieben lassen
Das gibt nochmal mehr Power und thermisch wird der Motor noch etwas entlastet
  • Supersprint Sport AGA Beitrag #2
Pusher
Pusher
Das wird wohl nur ein Traum bleiben
würde gerne hören wie mein R mit der Kompleten Supersprint klingt
aber leider für die CH nicht zugelassen
  • Supersprint Sport AGA Beitrag #3
Tom300
Tom300
Hallo Pusher,
dass kurze Rohr, welches zwischen MSD und Kat abgebildet ist, brauchst Du bei einer Anlage ab Kat nicht!
Dieses wird nur benötigt wenn Du die Metall-Kat's von Supersprint verbaust, da diese ja schon mit einem Y-Rohr verschweißt sind.
Das kurze Rohr dient zur Verbindung dieses Y-Rohrs mit dem MSD.
Somit brauchst Du auch zwei Kat's, nicht nur einen.
Entweder verbaust Du den MSD u. ESD, dann brauchst Du keine weiteren Teile.
Ansonsten gibt es noch das "Y-Rohr" von Supersprint ohne verschweißte Metall-Kat's (etwas größer als Serie) zusätslich zum MSD u. ESD.
Solltest Du das "Y-Rohr" verwenden, musst Du nach den Serien-Kat's flexen (trennen).
Hier ein Bild meiner Supersprint-AGA ab Serien-Kat's:
Y-Rohr - MSD - ESD
Viele Grüße, Tom
  • Supersprint Sport AGA Beitrag #4
sta-rr 320
sta-rr 320
Link in meiner Signatur
  • Supersprint Sport AGA Beitrag #5
Pusher
Pusher
@Tom300
danke.. 380 SFR gespart :great:
  • Supersprint Sport AGA Beitrag #6
flo_R32
also der fächer lacht mich ja auch schon länger an!
gibts hier jemanden, der nen vernünftigen preis machen kann???
  • Supersprint Sport AGA Beitrag #7
Pusher
Pusher
wie sind den die Preise in DE
Das besste Angebot für die ganze Supersprint war
Fächer / Katalisator / MSD / ESD
ca. 8900 SFR ........ca. 5500 Euro
Fächer 2000 Sfr
Katalisator 3100 Sfr
kurzes Rohr 380 Sfr
Rest MSD ESD mit Einbau und % ca 3000 Sfr
  • Supersprint Sport AGA Beitrag #8
flo_R32
hier in D kostet der fächer um die 1200 - 1300€!:-/
  • Supersprint Sport AGA Beitrag #10
Tom300
Tom300
Hallo Pusher,
es gibt keine "neue" oder "alte" AGA (ESD) von Supersprint!
Der einzige Unterschied beim ESD ist, einmal mit "ABE" (für Straßenverkehr) und einmal "ohne ABE" (Rennsport), Zitat Supersprint: ... Without EEC Homologation
Nimm den MSD und den ESD für die Straße, eventuell noch zusätzlich das Y-Rohr und Du bist sehr gut versorgt.
Und das schönste an der ganzen Sache ist, anbauen und losfahren, es passt alles 1A ohne Kompromisse!
Viele Grüße, Tom
  • Supersprint Sport AGA Beitrag #11
Pusher
Pusher
O.K.
Wenn ich auch das Y-Rohr dazu nehme
muss nach den Serien-Kat's geflext werden (trennen).
Sorry, hab voll keine Ahnung von AGA
Also das Original Rohr nach den Serien-Kats trennen und durch das Y-Rohr
ersetzen
Ist das Original-Rohr auch ein ein Y-Rohr
Was bewirkt das Y-Rohr ...Sound
und hat es den gleichen Durchmesser
Auch verschweissen ?
Hast Du ein Bild von einer Original AGA wo man sehen kann wie das aussieht
Ich wusste bis vor par Tagen nicht mal wie so eine AGA von unten aussieht
  • Supersprint Sport AGA Beitrag #12
Tom300
Tom300
da der R32 ja zwei Katalysatoren hat ist die orig. AGA somit auch zweiflutig und geht nach den Kat's in ein Rohr zusammen (das Y-Rohr).
Richtig, das Supersprint Y-Rohr einhängen und am orig. Y-Rohr anzeichnen, denke bitte daran, Du musst das neue Y-Rohr auf das alte schieben, also nicht genau am Ende anzeichnen sondern etwas dazu geben und entsprechend flexen (trennen).
Das Y-Rohr von Supersprint hat einen etwas größeren Durchmesser und wird auf die orig. Rohre (nach den Kat's) drauf geschoben.
Gesichert jeweils mit einer Auspuff-Schelle (siehe mein eingestelltes Bild).
ESD und MSD zusammen stecken und dann auf das andere Ende (des Y-Rohr's) draufschieben, fertig.
Halter des ESD anschrauben und die AGA ausrichten.
Die Auspuff-Schellen vor dem Zusammenstecken von ESD u. MSD nicht vergessen.
Nach Ausrichten der AGA die Schellen fest ziehen, ferig.
Viele Grüße, Tom
P.S.: Wenn Dir das alles zu kompliziert ist dann fahr in eine Werkstatt (Garage nennt sich das bei euch oder ?)!
Die sollten das auf jeden Fall ordentlich machen können ...
P.P.S: Den Unterdruck-Schlauch vom orig. ESD (Klappensteuerung) abziehen und mit einer Schraube verschliessen (hab dann noch einen kleinen Kabelbinder verwendet um das ganze zu sichern).
Den Schlauch einfach hängen lassen oder etwas zurück schieben in das Loch aus dem er raus kommt (geht ganz einfach).
  • Supersprint Sport AGA Beitrag #13
Pusher
Pusher
endlich ist meine Supersprint beim Mechaniker angekommen
Hat nur fast sieben Wochen gedauert :D
Nun aber zum Problem....
Er hat kein EG Gutachten von Supersprint bekommen
Warum... keine Ahnung
Sie haben es ihm versprochen das er es mitbekommt
So eine Kacke, ich kann nicht mehr länger warten
Will sie so schnell wie möglich darunter haben
Aber ohne EG Gutachten nehme ich sie nicht und Wochenlang oder auch Monate auf das Gutachten warten mag ich auch nicht
Verstehe sie Supersprint nicht .....
@Tom300 hast Du ein EG Gutachten für Deine Supersprint
oder auch jemand anderer ???
Wäre so ein EG Gutachten von DE auch für die CH gültig, habe keine Ahnung von diesen Gutachten
Möchte aber auch keine Probleme mit den CH-Sheriffs haben
Wie komme ich an so ein EG Gutachten dass auch für die CH geht
  • Supersprint Sport AGA Beitrag #14
R32 Kj
R32 Kj
Willste jetzt eine Milltek?
  • Supersprint Sport AGA Beitrag #15
Pusher
Pusher
@R32 Kj
evtl......
Hab mich mal mit Deinem Mech unterhalten ( Künzli )
Aber Vorführen mit der Milltek geht leider nicht
Papiere hat er, so dass die Sheriffs nicht gleich Beute wittern
Ich habe dem Händer für die Supersprint noch zwei Wochen Frist gegeben
um die Papiere zu besorgen, sonst nehme ich sie nicht
Die Supersprint wäre mir an liebsten, da sie diese mit vielen anderen zum Vergleich hatten ( Prüfstand ) und die Supersprint hat am Bessten abgeschnitten (PS )
Er ist ein guter Tuner Oberscheider in AU ( O.CT Tuning )
Er behauptet, das wenn eine AGA dann die Supersprint
und sonst die Originale AGA lassen, den die ist nach ihm auch
Top für den R
Vieleicht ist mein Tuning mit den par Kröten halt etwas hinten an der Auftragsliste 8)
  • Supersprint Sport AGA Beitrag #16
Pusher
Pusher
Super....:great: :great: :great:
Das wäre genial
DANKE :great: :great: :great:
  • Supersprint Sport AGA Beitrag #17
R32 Kj
R32 Kj
So hab ich's ja auch, und bin bei jeder kontrolle ohne Probleme durch gekommen. Am Freitag musste ich zur MFK- Beiblatt für Milltek = keine Probleme!
  • Supersprint Sport AGA Beitrag #18
Pusher
Pusher
Hi
Die SS ist nun endlich drunter :D
Hat etwas länger gedauert
Die Papiere hat mein Mech leider beim Tuner O.CT ( Oberscheider ) vergessen
War etwas im Stress heute
Anfang Woche habe ich die Papiere mit CH- Gutachten
Der Sound ist noch etwas schüchtern ist ja noch Neu
aber er hört sich sportlicher an
Ich fuhr ohne Schlauch vorher und der Sound war etwas tiefer ohne Schlauch
Wird sicher nur noch besser werden
Als Trost durfte ich den B.S3 Quattro Probefahren
Ich habe mich wirklich geweigert ihn zu fahren , da ich mit Audi nichts anfangen kann und schon garnicht mit 4 Kolben
auch wenn er ca. 343 PS mit MÖZ Felgen / KW / Flügeltüren
450 Stunden für die neue Optik ( Front/Seite/Heck ) neu Modeliert wurden
Mein R ist mir lieber
Er fährt sich wirklich Gut
Leistung ist da
Zieht etwas weniger als der Novidem mit 350 PS
Optik ... der schönste S3
Alles O.K.
Nur leider keinen Sound
Die Drosselklappen werden aber auch noch gemacht
Preis ist Gerechtfertigt für die auf 50 Stück Linitierten ....
Wenn einmal V6 gefahren :D
Wenn die SS Eingefahren ist mach ich ein Soundfile
  • Supersprint Sport AGA Beitrag #19
Pusher
Pusher
Hi
habe heute die Papiere für die Supersprint bekommen
Da ich noch nie Beiblätter brauchte hab ich keine Ahnung ob die I.O. sind
Ich habe ja von Micky auch das EG Gutachten zugeschickt bekommen
Danke mochmals für Deine Hilfe Micky
Mein Mech sagte mir, das er damit nichts anfangen kann und er mir ein CH-Gutachten geben wird
O.K. und heute bekam ich das sogenannte Gutachten
Was mich etwas verwundert hat ist, das er mir auch die Papiere vom Micky auch mitgab und diese seien mit dem Gutachten mitzuführen
Komisch das ganze.....
Hier das sogenannte CH-Gutachten
An die CH....die Beiblätter haben
Ist dieses CH-Gutachten O.K.
oder soll ich es mal beim Strassenverkehrsamt zeigen
Weil ich finde da nicht von CH-Gutachten oder
HN-R32
..:R32:..
