Suche Spurverbreiterung 40mm p. Achse
Diskutiere Suche Spurverbreiterung 40mm p. Achse im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo, Die Geschichte: Als ich die Spurverbreiterung montiert habe, habe ich diese mit dem Extra gekauften Drehmoment-Schlüssel mit 110nm...
  • Suche Spurverbreiterung 40mm p. Achse Beitrag #1
drschrick
Die Geschichte:
Als ich die Spurverbreiterung montiert habe, habe ich diese mit dem Extra gekauften Drehmoment-Schlüssel mit 110nm festgezogen. Als ich diesen Winter die Winterräder montieren wollte und versucht habe die 1 Sommerfelge abzumontieren, ist bei der einen Scheibe 3 Gewinde kaputt gegangen.
Nun habe ich diese beim Händler abgegeben, da es ja wohl sein kann, das die Gewinde trotzdem richtigem Anzugsdrehmoment kaputt gehen. Nun habe ich von H+R bescheid bekommen, das ich keine Ersatz bekomme!!
TOLLL...
Nun suche ich neue Spurverbreiterung, 40mm pro Achse. Falls jetzt aber jemand ncoh 1 Scheibe vom DRA-System 40mm pro Achse irgendwo rumfliegen hat, würde ich diese gern abkaufen!
mfg
schlawjinski
  • Suche Spurverbreiterung 40mm p. Achse Beitrag #2
Manuel
Hat mein Bruder bei H&R Spurplatten auch durch. Kauf dir welche aus Stahl, da passiert das nicht.
  • Suche Spurverbreiterung 40mm p. Achse Beitrag #3
vr-six
vr-six
Kauf Dir auf gar keinen Fall welche aus Stahl. :shock: Das erhöht die ungefederten Massen!
Warum sagt H&R das Du keinen ersatz bekommst?
Wenn du keine zweite scheibe bekommst, dann hol dir welche mit längeren Schrauben, aber nicht von H&R, da würde ich nämlich nichts mehr kaufen nach so einer Aktion. :?
  • Suche Spurverbreiterung 40mm p. Achse Beitrag #4
Manuel
Ist das schlimm wenn die Ungefederten Massen sich erhöhen? Hatte diese bei meinen Senator drauf, außer das er besser lag konnte ich da nichts feststellen. :?:
  • Suche Spurverbreiterung 40mm p. Achse Beitrag #5
jesses
jesses
Kauf' Dir doch lieber noch ein Paar. Beim Radwechsel, PENG und zersprungen. Einzelne bekommt man doch kaum.
  • Suche Spurverbreiterung 40mm p. Achse Beitrag #6
vr-six
vr-six
Ja, je höher die ungefederten Massen sind, umso schlechter ist der Komfort und was noch viel wichtiger ist, umso schwieriger kann sich das Rad auf unebenem Untergrund auf der Straße halten.
oliB
oliB
oliB
