Spurverbreiterungen für den R32
Diskutiere Spurverbreiterungen für den R32 im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 4 R32; Bei meinem R32 habe ich mir nun auch auf den Serienfelgen (7,5x18 Zoll) Spurverbreiterungen verbaut :mrgreen: An der VA wurden 1,6 cm und an der...
  • Spurverbreiterungen für den R32 Beitrag #1
drehmoment
drehmoment
An der VA wurden 1,6 cm und an der HA 4 cm (jeweils pro Achse) verbaut. Wir hatten verschiedene Möglichkeiten ausprobiert, aber meiner Meinung nach sieht der R32 mit dieser Kombination am harmonischsten aus mit der Serienbereifung 8)
  • Spurverbreiterungen für den R32 Beitrag #2
schöne Verbreiterung !!!!
So stell ich mir das auch auf meinem vor. :D
  • Spurverbreiterungen für den R32 Beitrag #3
drehmoment
drehmoment
Worauf wartest du denn dann noch :?: :wink: :D
  • Spurverbreiterungen für den R32 Beitrag #4
7ieben
ich auf die lohnabrechnung für dezember :lol:
von welchem hersteller hast du die denn verbaut ?
  • Spurverbreiterungen für den R32 Beitrag #5
drehmoment
drehmoment
Ich habe meine Spurverbreiterungen von B&B verbauen lassen; die Spurplatten sind von H&R.
  • Spurverbreiterungen für den R32 Beitrag #6
uKG
hast du noch ein bild direkt von hinten ? und was hast du bezahlen muessen
  • Spurverbreiterungen für den R32 Beitrag #7
Manuel
An Spurverbreiterungen habe ich auch schon gedacht, denn mit den Winterallus mit eine andere ET stehen die Felgen weiter draußen und das sieht sehr gut aus. Dann habe ich ja schonmal Daten welche Dimensionen drunter passen, oder mußte noch etwas verändert werden wie Federwegbegrenzer oder Bördeln?
  • Spurverbreiterungen für den R32 Beitrag #8
vr-six
vr-six
Es gibt sogar Distanzscheiben mit ABE, die braucht man nicht eintragen wenn man die Serienmäßige Rad-Reifenkombination fährt die im Fahrzeugschein eingetragen ist.
Allerdings fällt mir der Hersteller gerade nicht ein. Hab ich aber in einer Tuningzeitung gesehen, ich glaube Euro-Tuner oder so.
  • Spurverbreiterungen für den R32 Beitrag #9
Hab mir gestern dann auch endlich meine Spurverbreitung von H&R bestellt.
Aber nur für die HA, auch 4 cm. Hat mich genau 100 Euro gekostet.
Photos kommen bald nach. 1 Woche Lieferzeit :cry:
  • Spurverbreiterungen für den R32 Beitrag #10
drehmoment
drehmoment
Gute Wahl Spike mit den 4 cm auf der HA 8)
  • Spurverbreiterungen für den R32 Beitrag #11
vr-six
vr-six
@Drehmoment, ich wußte gar nicht das es 1,6 cm Distanzscheiben gibt.
Aber ich werde wohl vorne 1cm und hinten 3cm pro seite nehmen. Dann kommt mir das Rad nicht ganz so weit raus.
Würdet Ihr zu einer ganz bestimmten Marke raten, oder ist das egal. Hauptsache Alu.
Also nach meinen Erfahrungen sind die von Powertech scheiße, und bei H&R gabs auch schon mal probleme, weil eine KBA Nummer fehlte oder falsch war.
  • Spurverbreiterungen für den R32 Beitrag #12
Die meisten hier im R32-Club die eine Spurverbreitung haben, haben die von H&R, meines Wissens dem alten Forum heraus...
Aber wenn ich meine in 1 Woche montiere sag ich bescheid ob es Probleme gaben, was ich wirklich bezweifle...
  • Spurverbreiterungen für den R32 Beitrag #13
Golfer
was muss man dann machen wenn man die Spurplatten drauf hat?
TÜV, eintragen? Nach was für Kriterien wird da eine :?: Eintragung gemacht?
  • Spurverbreiterungen für den R32 Beitrag #14
@ Golfer
eintragen musste es auf jeden Fall, es sei denn du willst dir ca. 40 Euro sparen, was die Eintragung kostet.
Naja, wenn du es nicht einträgst verstösst du gegen die STVO :oops:
  • Spurverbreiterungen für den R32 Beitrag #15
drehmoment
drehmoment
  • Spurverbreiterungen für den R32 Beitrag #16
Harry
Harry
ja, das wundert mich auch - 4cm pro Rad ??? Ich nehme an hinten gesamt.
TÜV:
War bei meiner Abnahme am GTI live dabei: Der Wagen wird komplett eingefedert und es müssen noch ein paar mm Luft zw. Mantel und Radhaus übrig bleiben.
Ist aber auch logisch.
  • Spurverbreiterungen für den R32 Beitrag #17
Manuel
Das die 4 cm pro Achse also 2 cm pro Rad wurde ja schon mehrfach erwähnt. Das heißt auch VR-SIX wenn du 3 cm pro Rad nimmst, dann stehen sie noch weiter draußen als bei dem R auf dem Bild.
  • Spurverbreiterungen für den R32 Beitrag #18
€ 100,-??? Die hättest du aber auch billiger haben können! :roll:
  • Spurverbreiterungen für den R32 Beitrag #19
Ach ja, ich habe die Distanzscheiben seit ca. einem dreiviertel Jahr drinnen und bin mehr als zufrieden! Super Qualität!
H&R Sytem DRA 40 mm
  • Spurverbreiterungen für den R32 Beitrag #20
vr-six
vr-six
Ja meinte ich auch. Da habe ich ein bischen gepennt, deswegen habe ich auch nicht gesehen das Drehmoment auch "pro Achse" geschrieben hat.
Allerdings dachte ich das es immer nur 5er cm schritte gibt. Also auch keine 0,8 cm breite platte. :oops:
r32.philipp
r32.philipp
r32.philipp
knuff3lch3n
Mr_KroSsE
chriss86
