Madenschraube
Diskutiere Madenschraube im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 4 R32; Hi, Könnt ihr mir mal mal sagen was ne madenschraube ist?Die kann man doch für den unterdruck schlauch nehmen?was hat sie dann fürn zweck?Ist es...
  • Madenschraube Beitrag #1
241PS
Könnt ihr mir mal mal sagen was ne madenschraube ist?Die kann man doch für den unterdruck schlauch nehmen?was hat sie dann fürn zweck?Ist es schädlich für die Leistung oder den motor wenn man den unterdruckschlauch mit ner schraube verschließt?
danke
  • Madenschraube Beitrag #2
Manuel
Unterdruckschlauch? Noch nie gehört! :lol:
Für ein schnelles Ende, Madenschraube ist eine Schraube ohne Kopf wo ein Schlitz oder Sechskannt im inneren ist. Wie z.B. die Schraube die die Türklinke hält.
Es ist nicht schädlich für den Motor und es ändert sich nichts an der Motorleistung, er wird nur lauter und es ist verboten. Wirst du erwischt zahlst nach ermässen des Beamten eine Strafe, kommt es zum Unfall kann es unter Umständen sehr schlecht für dich ausgehen. Auch wenn es nicht im zusammenhang mit dem Unfall steht. Wird etwas Bautechnisch an dein Fahrzeug verändert und da zählt die Änderung der dB Belastung dazu, ohne das es Eingetragen ist, dann erlischt deine Zulassung und dein Versicherungsschutz.
  • Madenschraube Beitrag #3
MeisterQuitte
DAS sind madenschrauben :wink:
...wusst ich vorher (in der "prä-R-Ära") ehrlich auch nicht!
man kann hier mancherorts lesen, dass es "drehmoment kostet"... 8)
  • Madenschraube Beitrag #4
Grundsätzlich ist das so bei sicherheitsrelevanten Teilen wie Lenkung, Bremsen, Reifen, Beleuchtung etc. :) Beim Schlauch sieht es m. E. etwas anders aus. Werde mich da mal kundig machen.
  • Madenschraube Beitrag #5
Manuel
Das ist bei jede Pillepalle so, auch bei nicht Sicherheitrelevanten Teilen z.B. unterkannte Scheinwerfe zu dicht über die Straße, Kenzeichen zu tief, anderes Endrohr angeschweißt ohne ABE, keine Motorhaubendämmung bei offenen Luffi...
Kannst dich aber gerne schlau machen, wenn ich mich irre kommt bei mir die Schraube wieder rein. Habe meine Weißheiten nur durch hörensagen oder Erfahrung.
  • Madenschraube Beitrag #6
Petey
Aber wem tut es dem weh, wenn dein Karre paar db lauter ist, deswegen lässt es sich ja nicht anderst fahren!!!
Wäre ja wirklich was anderes wenns um Fahrwerk, Bremsen und Alus gehen würde!!!
--> aber Vater Staat ist so bürokratisch!!!
  • Madenschraube Beitrag #7
Manuel
Hab ja auch nicht behauptet das es logisch ist!
Ist aber so, weiß noch genau wie der Dekra Mensch plötzlich ein Maßband zückt und meine Scheinwerfer unterkannte misst als ich mein 60er Fahrwerk in mein Senni hab eingebaut. Ich dachte wassen hier los, da hat er mich erstmal aufgeklärt. 1cm hatte ich aber noch. :)
  • Madenschraube Beitrag #8
-Tayfun-
Hi!
Ich halte das für bissel übertrieben!!!
Es wird kein Polizist oder ähnliches bei einen Unfall dein Unterdruckschlauch untersuchen!!!!
Schwachsinn!!!!!
Was auf jedenfall überprüft wird sind dann halt Bremsen,Reifen,Fahrwerk etc.....!!!!!!
Gruß Tayfun
  • Madenschraube Beitrag #9
-Tayfun- schrieb:
Hi!
Schwachsinn!!!!!
Gruß Tayfun
Wahrscheinlich hast du recht :) Aber der Teufel ist manchmal ein Eichhörnchen :wink:
  • Madenschraube Beitrag #10
Manuel
Bei einen Parkrämpler bestimmt nicht, aber wenn einen Tot fährst, dann nehmen sie ihn mit und Krauchen vorn rein und hinten wieder raus. Ist so! Wünsche es das es niemals jemanden passiert, aber man muss immer vom schlimmsten aus gehen.
Kann ja auch jeder für sich selber abwägen, aber man kann es doch mal ansprechen.
@ HD, noch nicht schlau geworden? Vieleicht irre ich mich ja auch und Auspuff fällt da nicht mit rein.
  • Madenschraube Beitrag #11
R32-Power
Ist das ein großer unterschied als wenn du den schlauch einfach abgezogen hast? von der lautstärke her?
  • Madenschraube Beitrag #12
MeisteR32
Die Schraube soll nur verhindern, daß die Unterdruckdose den ganzen Dreck ansaugt! Du kannst den Schlauch auch abkleben, aber dann kannst Du ihn nicht wieder auf die Dose stecken und es ist auffälliger, wenn er runterhängt! :wink:
  • Madenschraube Beitrag #13
Überhaupt keiner :wink: :D Wenn der Schlauch offen bleibt, könnte es durch den Unterdruck zu Pfeifgeräuschen kommen :) Das hört man wegen des Auspuffsounds allerdings nicht :lol:
  • Madenschraube Beitrag #14
Viagraman
das hört man wohl selbst bei Autobahntempo.
Ist bei mir mal so gewesen. Konnte am Anfang nicht ganz die Ursache für ein "komisches zwitscherndes Geräusch" lokalisieren (an den Schlauch hab ich gar nicht gedacht). An der Tanke ab ich dann gesehen, das der Schlauch von der Dose abgerutscht war.
Madenschraube
BukoMann
BukoMann
BukoMann
danieleVR6
danieleVR6
danieleVR6
Evo92
Evo92
Evo92
orbitalRS
orbitalRS
orbitalRS
