Lager
Diskutiere Lager im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 4 R32; Seit einiger Ziet ist mein .:R deutlich lauter geworden. Man spührt in der Lenkung richtig die Vibrationen. Könnten das die Lager sein? hat jemand...
  • Lager Beitrag #1
wildevel
Seit einiger Ziet ist mein .:R deutlich lauter geworden. Man spührt in der Lenkung richtig die Vibrationen. Könnten das die Lager sein? hat jemand von euch shcon die Lager auswechseln müssen?
  • Lager Beitrag #2
PredatorAc
PredatorAc
Mir geht es gerade genauso und in den kurven wird es immer schön laut. War bei VW die wollen 260 € inkl. Material fürs Radlagerwechseln. Bei Point S wollen sie 140 euro dafür, bin noch am überlegen. Ich rufe auch gleich mal die VVD an (Gebrauchtwagengarantie von VW) was die dazu sagen.
LG
  • Lager Beitrag #3
Wenn es nur bei Geschwindigkeiten ab ca. 80km/h auftritt koennte sein dass die Reifen nicht richtig gewuchtet sind...
  • Lager Beitrag #5
bei 10 km/h ?? neue Reifen?? Hoppelt der dann ein wenig wenn du so rollst?
  • Lager Beitrag #6
wildevel
Habe herausgefunden, das es das rechte Lager ist. Es wird diesen freitag repariert, allerdings ist dies schweine teuer ca. 500.-
  • Lager Beitrag #7
zinedine
zinedine
Ich habe auch das rechte reparieren lassen (Fr. 350.-; AMAG)
  • Lager Beitrag #8
WOOW, 500 euronen, krass..
  • Lager Beitrag #9
pasa
pasa
ne ne schweizer franken...
Lager
saki4185
4WD
4WD
BukoMann
BukoMann
BukoMann
