Klappern im am Motor ?!?
Diskutiere Klappern im am Motor ?!? im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; Moin Leute Breuchte mal wieder eure Hilfe!! Also is schwer zu erklären aber vieleicht weiß einer was es sein könnte... Bei meinem R Klappert...
  • Klappern im am Motor ?!? Beitrag #1
Golf R36
Golf R36
Moin Leute
Bei meinem R Klappert etwas metallisch wenn ich ihn ausmache... das Klappern kommt aus der ecke Ölwanne Getribe ansatz unterm Auto ???
Weiß da einer was ???
Gruß Flo
  • Klappern im am Motor ?!? Beitrag #2
RS32
RS32
Hört sich nach dem Zweimassenschwungrad an. Aber das müsste extrem ausgeballert sein wenn es so sehr nachklappert*schock*
Gruß Rene
  • Klappern im am Motor ?!? Beitrag #3
Golf R36
Golf R36
Gruß Rene
Mm wie kann das Klappern ??? Aus der ecke kommt da auf jeden fall!!
  • Klappern im am Motor ?!? Beitrag #4
rs250
rs250
wieviel KM ist dein R gelaufen ?
  • Klappern im am Motor ?!? Beitrag #7
julistitch
julistitch
er hat jetzt 120000Km
Oh man was ein Mist.
Erst die Steuerkette gemacht und dann so ein Mist.
Ich hätte aber an deiner Stelle bei 120000 km auf jeden Fall mal die Kupplung mit ZMS und Kupplungsnehmer mitgemacht, aber ist halt auch so ne Geldfrage.
So haste jetzt die Arbeit zwei mal an der Backe.
Wenn man das alles vorher erahnen könnte.
Viel Erfolg.
  • Klappern im am Motor ?!? Beitrag #9
Carsten R36
Carsten R36
Das ist aber Quatsch *roll*
Meiner hat das doppelte an Kilometern auf der Uhr und ist immer noch die erste Kette, erste Kupplung und und und. Da rasselt auch noch nix. Also 200.000km sollte ne Kupplung meines erachten schon aushalten.
Gruss, Carsten
  • Klappern im am Motor ?!? Beitrag #10
ja carsten, dass liegt aber immer in der hand/am fuß des benützers ;)
  • Klappern im am Motor ?!? Beitrag #11
julistitch
julistitch
Gruss, Carsten
Ja vielleicht bei dir, aber ich habe schon ein paar ZMS/Kupplungen zwischen 100000-150000 Km an Fahrzeugen erneuert.
Kommt ja immer drauf an ob der jenige viel Stadt/Autobahn fährt.
  • Klappern im am Motor ?!? Beitrag #12
julistitch
julistitch
Mm kann man das wohl erst noch ne weile soooo lassen ???
Wie kann das denn so Klappern *noahnung* man man man *buck*
Würde nicht unbedingt warten bis es auseinander fliegt, weil dann kann's richtig Teuer werden.
Wenn zb. die Getriebeglocke was ab bekommt neues Getriebe :-/.
  • Klappern im am Motor ?!? Beitrag #13
rs250
rs250
das müsste man " live hören " um das besser beurteilen zu können, gruss
Nikki4696
a3quattro
a3quattro
