Kennzeichenbeleuchtung LED
Diskutiere Kennzeichenbeleuchtung LED im Exterieur Forum im Bereich Golf 5 R32; AW: kennzeichenbeleuchtun LED Kann ich die einfach durch meine ersetzen? Sollten eigentlich original VW sein...
  • Kennzeichenbeleuchtung LED Beitrag #21
Glen
Glen
Sollten eigentlich original VW sein?!
http://m.pkwteile.de/johns/7622686
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
  • Kennzeichenbeleuchtung LED Beitrag #22
jammoo
Nimm doch die Originalen vom Golf 6...die sehen wenigstens tutti aus;)
  • Kennzeichenbeleuchtung LED Beitrag #23
Glen
Glen
Passen die auch?
  • Kennzeichenbeleuchtung LED Beitrag #24
jammoo
jup...fahre ich auch...brauchst allerdings noch adapter dazu...
glaube meine waren von Kufatec...mußt mal googlen
  • Kennzeichenbeleuchtung LED Beitrag #25
HennoX
HennoX
Meine sind LED die eigentlich für den amarok sind. Passen ohne Probleme
  • Kennzeichenbeleuchtung LED Beitrag #26
Glen
Glen
Wollte eigntl, plug and play
Ok dann schau ich mal
  • Kennzeichenbeleuchtung LED Beitrag #28
jammoo
ich brauchte die adapter sogar im 6er GTI...deshalb hab ich die auch so in den R übernommen...hab nicht probiert obs auch ohne gehen würde
  • Kennzeichenbeleuchtung LED Beitrag #29
Glen
Glen
Ja so a Flutlicht will ich auf keinen Fall!
Ich schau mal nach Golf 6.
Passen die dann oder mit Adapter arbeiten?
Fehlermeldung sollte dann ja ausbleiben wenn es von VW ist?
  • Kennzeichenbeleuchtung LED Beitrag #30
R60
R60
Passen zu 100% auch ohne Widerstand, nur kann es sein, dass du ne Fehlermeldung bekommst. Wie gesagt, ist wohl je nach Modelljahr unterschiedlich.
  • Kennzeichenbeleuchtung LED Beitrag #32
  • Kennzeichenbeleuchtung LED Beitrag #33
Glen
Glen
Die werden ja immer teurer ???
Da sind dann nichtmal Adapter dabei...
  • Kennzeichenbeleuchtung LED Beitrag #34
R60
R60
  • Kennzeichenbeleuchtung LED Beitrag #35
Der_Lacker
Der_Lacker
Die vom Golf 7 funktionieren auch, aber man brauch Adapter, zumindest bei mir war es so.
Habe noch 2 Stück vom Golf 7 zuhause liegen mit LED's
  • Kennzeichenbeleuchtung LED Beitrag #36
bash42
bash42
Ich würd nur das Leuchtmittel ersetzen..schont den Geldbeutel. ;)
Hab einige getestet, am besten finde ich die Osram:
siehe https://www.amazon.de/Premium-Retro...qid=1488219610&sr=8-1&keywords=osram+soffitte
Ausleuchtung ist heller als OEM, ohne Flutlicht.
  • Kennzeichenbeleuchtung LED Beitrag #37
sorry, die für 46 EUR rum gehen ohne Adapter für G5, die hatte ich verbaut, nachdem ich vorher als Christbaum mit LEDIODE gefahren bin mit Adapter.
  • Kennzeichenbeleuchtung LED Beitrag #38
Glen
Glen
  • Kennzeichenbeleuchtung LED Beitrag #40
HennoX
HennoX
Also mir hat jemand die LED vom amarok geschenkt. Ich hab die einfach eingebaut. Ohne einen Adapter..
Ist da jetzt was falsch dran. Wenn ja, wie kann ich das erkennen..?? ???
vIN
BR-32
vr6-driver
vr6-driver
