Hinten Querlenker mit tiefer Gewindefahrwerk
Diskutiere Hinten Querlenker mit tiefer Gewindefahrwerk im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo R 32 Freunde! Ich speche nur ein bißchen Deutsche! (Ich bin aus Australien!!) Ich habe KW V3 Gewindefahrwerk passen: Hintere Höhe 350...
  • Hinten Querlenker mit tiefer Gewindefahrwerk Beitrag #1
graeme86
Hallo R 32 Freunde!
Hintere Höhe 350 Millimeter (von der Mitte des Rades zur Kotflugel)
hintere Spur ("Zehe") ist 3.1 (Spezifikation ist 0.2 - 1.3)
hintere Sturz ist 1° 54 '
Ich habe die gleichen Länge Querlenker passen (1J0 505 323 L oben und unten).
Es gibt andere, die von VW/Audi vorhanden sind:
1J0 505 323 N paßte, um Arm von Audi TT 3.2 zu senken (Oben verwendet 1J0 505 323 L)
Auf 4-motion mit schlechtwerefahrwer paßten sie:
Oben: 1J0 505 323 M
Unten: 1J0 505 323 N
Ich habe gelesen, daß man mit 4-motion über den Oberseite und Unterseite Querlenker austauschen, um Sturz und Zehe zu beheben.
Meine Querlenker sind 517 Millimeter, die von der Mitte des Schraubbolzens zur Mitte des Schraubbolzens gemessen werden.
Hat jedermann gepaßter Audi TT Arm auf die Oberseite, zum der Sturz/der Zehe zu beheben?. Ich glaube, daß es 521 Millimeter lang ist.
Ist die „M“ Version oder länger kürzer (und verbessern Sie, um zu verwenden?)
Danke fur dein Anfragen!
mfg
Graeme
  • Hinten Querlenker mit tiefer Gewindefahrwerk Beitrag #2
The Doctor
graeme86 schrieb:
Hallo R 32 Freunde!
Oben: 1J0 505 323 M
mfg
Graeme
Hallo Du,
Hab auch KW V3 drin, habs aber nicht selber eingebaut... Ich weiß nur, das mein Vorbesitzer etwas davon gesagt hat, das hinten die Zug - oder Schubstreben vom "Octavia RS" sind... Sorry*noahnung*
  • Hinten Querlenker mit tiefer Gewindefahrwerk Beitrag #3
noebknoeb
noebknoeb
hallo.beim R32 & audi TT sind die streben oben und unten gleich, da es die nicht mit schlechtwege fahrwerk gab.da das sportautos sind haben die aber auch einen anderen sollwert beim sturz, als der bora oder golf 4 v6 4motion.
hab bei meinem bora die ober mit der unteren getaucht, hat nichts gebracht, bis ich die löcher mit der feile etwas angepasst hab.
  • Hinten Querlenker mit tiefer Gewindefahrwerk Beitrag #4
graeme86
Hinten Querlenke
Ich habe das Audi TT Querlenke (1J0 505 323 N) gekauft, das 521 Millimeter lang ist.
Es hat zwei Kerben an einem Ende, zum es zu kennzeichnen.
Ich werde es auf die Oberseite anbringen.
Wir sehen, was geschieht!
  • Hinten Querlenker mit tiefer Gewindefahrwerk Beitrag #5
noebknoeb
noebknoeb
gut das du die querlenker ausgemessen hast:great:. dann probier die teile mal aus u sag uns dann bescheid. danke
  • Hinten Querlenker mit tiefer Gewindefahrwerk Beitrag #6
graeme86
Ja. Aber kostspielig!
