Das Problem ist ja nicht unbedingt das es vorne am Blech schleift, sondern vielmehr wie schon genannt am Federbein.
Die ET gibt ja nur an wie weit die Felge heraussteht, je kleiner die ET wird, desto weiter kommt die Felge raus.
Wenn du also eine Felge fahren möchtest die 9,5" breit ist dann musst du auch die entsprechende ET wählen im passenen Bereich.
Frage ist nur für was es gut ist vorne eine 9,5" Felge zu fahren?
Willst du extremen Niederquerschnitt fahren oder 285 er? Damit du dann von jedem Dacia überholt wirst weil du nicht von der Stelle kommst?!
Hinten hast du genug Platz beim Golf, aber wie schon von Chris gesagt. Vorne wird es eng das konnte ich damals beim alten schon feststellen.
Was hindert sich denn an einer 8,5" Felge? Die Serienbereifung ist ja auch 7,5" sprich du hast grob 2,53 cm mehr Breite das sollte reichen.
Weiß nicht ob die Werte einfach so passen beim R32, das wäre für Golf 4 Standard ok.
Felgengröße Vorne : 8,5x18 ET30
Felgengröße Hinten : 9,5x18 ET25
