Distanzscheiben oder breitere Felgen
Diskutiere Distanzscheiben oder breitere Felgen im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 4 R32; Also ich hab 8,5 und 9,5 drauf mit 225er und 255 Reifen vorne und hinten je 10er Distancen pro Achse. nimmt etwas Geschwindigkeit aber ist nicht...
  • Distanzscheiben oder breitere Felgen Beitrag #21
Razor 25
Also ich hab 8,5 und 9,5 drauf mit 225er und 255 Reifen vorne und hinten je 10er Distancen pro Achse. nimmt etwas Geschwindigkeit aber ist nicht so viel ich denke das die Optik das Wert ist!!!!!!!!!!!:great:
  • Distanzscheiben oder breitere Felgen Beitrag #22
Danke Aragami. Echt fett.:great:
Kann dir aber noch Carsten`s Gitter für die Heckschürze empfehlen..;)
  • Distanzscheiben oder breitere Felgen Beitrag #23
Razor 25
8,5 und 9,5x18
  • Distanzscheiben oder breitere Felgen Beitrag #24
King83
King83
ich hab jetzt 25mm drauf, hol mir aber wieder 30mm :)
Gefällt mir am besten :!:
kann aber vorkommen das er mit 30mm Scheiben ganz leicht am Plastik schleift wenn man extrem in die Kurven geht.
das Eintragen der 30mm SCC Scheiben war kein Problem.
Hatte die 30mm am letzten R ....
Schleift es mit dem Originalfahrwerk oder mit Tieferlegung (Federn bzw. Gewindefahrwerk)?
  • Distanzscheiben oder breitere Felgen Beitrag #25
Razor 25
Ne hab ein KW Variante 3 drin musste nur Börteln aber sonst alles kein Problem!!!!!!!!!
  • Distanzscheiben oder breitere Felgen Beitrag #26
King83
King83
Nicht schlecht :great: Vorne hast du keine Distanzscheiben? Hast sicherlich Gewindefahrwerk eingebaut. Schleift das Rad nicht?
  • Distanzscheiben oder breitere Felgen Beitrag #28
Razor 25
Doch gewindefahrwerk und vorne hab ich auch je seite ne 5er... ganz vergessen hab vorne aber noch federwegsbegrenzer 20mm :great:
  • Distanzscheiben oder breitere Felgen Beitrag #29
King83
King83
An alle die Distanzscheiben an der VA benutzen, mir wurde gesagt das Distanzscheiben
an der VA zu Vibrationen führen und dass schon bei 100kmh - 120kmh könnt
ihr das bestätigen ???
  • Distanzscheiben oder breitere Felgen Beitrag #30
King83
King83
mit Mittenzentrierung nicht, ohne kann das schon vorkommen ...
Ich würde keine ohne Zentrierung verbauen, ab 10mm pro Seite bzw. 20mm pro Achse haben die meisten Distanzscheiben die Zentrierung.
Was ist den Mittenzentrierung? Ist das ein separates Teil das mitverbaut werden
muss oder ist die schon dabei? Ich würde die von Powertech nehmen, haben
die die Mittenzentrierung schon drinnen?
  • Distanzscheiben oder breitere Felgen Beitrag #31
Razor 25
ehrlich gesagt weis ich das nicht ob meine zentriert sind aber beim fahren fällt mir nichts auf!!!!!!!
birdy r 32
birdy r 32
