hier mal infos zum abreißgewebe.
Arbeitsanleitung Abreißgewebe
Zur besseren Haftung werden Kontaktstellen generell vor dem Kleben entfettet und angeraut. Das Eindringen
der Klebstoffbestandteile in kleinste Poren erhöht das spätere Haftungsvermögen. („Klettverschlusseffekt“)
Auch im Bereich der Faserverbundwerkstoffe ist eine raue und schmutzfreie Oberfläche eine
Grundvoraussetzung für eine gut haftende Verbindung.
Die nötige Schleifarbeit kann hier durch die Verwendung eines Abreißgewebes auf ein Minimum reduziert
werden! Darüber hinaus nimmt es überschüssiges Harz auf und sorgt so für ein ideales Gewichtsverhältnis.
Das Material:
Unsere Abreißgewebe bestehen aus gewebtem
Polyamid („Nylon“) und sind bis 170°C hitzebeständig.
Sie weisen eine hohe Zugfestigkeit auf (>300N/cm)
und lassen sich durch Abreißen (Schälen) wieder vom
Bauteil entfernen. Da Abreißgewebe nicht im Bauteil
verbleiben dürfen, sind sie zur besseren Erkennung
mit einem roten/blauen Kennfaden versehen.
Die Vorbereitung
Vorab ist unbedingt darauf zu achten, dass das
Abreißgewebe ausreichend großzügig zugeschnitten
wird.
Eine ausreichende Dimensionierung (>10cm
Überstand) macht das spätere Entfernen deutlich
einfacher!
Die Verarbeitung:
Hierzu wird das Abreißgewebe mit einem Entlüftungsoder
Laminierroller –ähnlich einer Schicht
Glasgewebe- auf die noch flüssige, letzte Harzschicht
aufgebracht (Abb.1).
Nach ausreichener Durchhärtung des Harzsystems
kann das Abreißgewebe abgeschält werden.
Hierzu wird es langsam in spitzem Winkel vom Bauteil
abgerissen (Abb. 2).
Nach der Entfernung hinterlässt das Abreißgewebe die
gewünschte, gleichmäßig raue Oberflächenstruktur
(Abb. 3).
Auf diese kann ohne Schleifarbeit ein
Oberflächenschutz (Deckschicht) aufgebracht oder
eine Folgeschicht laminiert werden.
Vorteile bei der Verwendung von Abreißgeweben:
1. Bildung einer gleichmäßig angerauten Oberfläche.
Lästiges und zeitintensives Abschleifen kann so auf einen Bruchteil reduziert werden!
2. Aufnahme des überschüssigen Kunstharzes.
Dadurch bedingte Oberflächendefekte fallen weg!
3. Schutz des Bauteils vor Schmutz.
Große Bauteile können Schritt für Schritt gefertigt werden und das Abreißgewebe
bleibt zunächst als Schutz vor Staub und Schmutz auf der Oberfläche!
bezugsquelle:
http://www.hp-textiles.com/ steht links Arbeitsanleitungen, dort findet man paar infos.
