Bremsbeläge vorne wechseln
Diskutiere Bremsbeläge vorne wechseln im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 4 R32; kann mir jemand von euch tips geben, wie ich die bremsbeläge vorne wechsle?auf was muss ich achten.mit welchen drehmoment muss ich die schrauben...
  • Bremsbeläge vorne wechseln Beitrag #1
manuel_bosl
manuel_bosl
kann mir jemand von euch tips geben, wie ich die bremsbeläge vorne wechsle?auf was muss ich achten.mit welchen drehmoment muss ich die schrauben (und welche) anziehen?
  • Bremsbeläge vorne wechseln Beitrag #2
Randall Flagg
Randall Flagg
Ähhhhh...wenn du nicht wirklich Ahnung davon hast würde ich die Finger von Basteleien an sicherheitsrelevanten Teilen lassen !!! *schock*
  • Bremsbeläge vorne wechseln Beitrag #3
manuel_bosl
manuel_bosl
ne.ich kenn mich schon aus.habs an anderen golf´s (g60 usw.) und mini´s schon gemacht.nur nicht an der r bremsanlage.da wollte ich mich mal im vordergrund informieren
  • Bremsbeläge vorne wechseln Beitrag #4
Randall Flagg
Randall Flagg
axo... dachte schon...
  • Bremsbeläge vorne wechseln Beitrag #5
Golffreak23
Golffreak23
Ist eigentlich ganz Easy du hast hinter dem Bremssattel oben und unten zwei Befestigungsschrauben,glaube M14.Diese Schrauben löst Du erstmal ganz leicht.Ganz wichtig ist,das Du dir den Bremschlauch nicht abreißt.Aber soweit ich es noch weiß,ist der eh lang genug;)Trozdem aufpassen...so wen du dann die beiden Halterungschrauben raus hast die vom Bremssattel,dann mal ganz leicht versuchen ob Du den Bremsattel schon von der Scheibe ziehen kannst.Wird aber nicht klappen!Habe bei mir die Bremsbacken mit einer Art dünnen Brechstange immer Stück für Stück auf beiden Seiten zusammen gedrückt,bis der Bremszylinder in seiner Grundstellung war und man den Bremsattel runter ziehen/drücken konnte.Schwer wird das wieder drauf drücken mit den neuen Belägen!Achso ganz wichtig den Behälter für die Bremsflüssigkeit aufschrauben,einfach den Deckel ab!Aber nicht die Bremsleitungen lösen oder sowas am Bremszylinder!!!Beim Einbau der Bremszylinder drauf achten das die Beläge richtig sitzen sind 2 Unterschiedliche die Befestigungsklammer wieder drauf machen und wieder drauf stecken/drücken (Hilfsmitteln evtl. verwenden)
Hoffe ich konnte Dir einwenig helfen
Grüße Sascha
  • Bremsbeläge vorne wechseln Beitrag #6
manuel_bosl
manuel_bosl
sers.ok danke.wie bei meinem g60 sind die hinteren beiden schreuben imbus oder normale.weißt du die drehmomente?
  • Bremsbeläge vorne wechseln Beitrag #7
R32-Michel
huhu manuel
ICh weis vielleicht nerve ich dich schon aber , ich wollte fragen ob man das Bild von dir bekommen könnte.
Das Benutzerbild meine ich bitte schreib mal was ;)
naja sorry für diesen post der hir nich reingehört *lol*
  • Bremsbeläge vorne wechseln Beitrag #8
sebi
hi ich arbeite in ner vw werkstatt ich kann mich morgen mal erkundigen aber wir ziehen eigendlich die schrauben immer nach gefühl an vom lupo bis zum touareg
  • Bremsbeläge vorne wechseln Beitrag #9
R32Krause
Das ist ja echt beruhigend. :D
  • Bremsbeläge vorne wechseln Beitrag #10
Golffreak23
Golffreak23
Sehe ich auch so aber nicht zu fest dann kommt weich und dann ab;)
Aber diese fetten schrauben bekommst Du nicht kaputt!!!Glaube das sind 10.9er Schrauben 1000n/mm2 wirst Du mit einer Knarre nicht festziehen können.
  • Bremsbeläge vorne wechseln Beitrag #11
R32Typ
Hallo Manuel,
falls du die Schrauben oder Führungsbolzen lösen tust soltest du beim wiederanziehen schon so ca. auf die Drehmomentwerte achten.
Unsere Bremsen werden bei Ate gebaut. Ich habe einen Bekannten der da Arbeitet und fast jeden Tag mal mit unseren Bremsen zu tun hat. Könnte ihn mal nach den genauen Werten fragen, wenn du möchtest
Der kommt ausserdem auch zum Werkspreis ca. 150€ an unsere Bremsbeläge ran, falls mal jemand interesse hat einfach melden.
MfG R32Typ
  • Bremsbeläge vorne wechseln Beitrag #12
speci
speci
ihr habt die drehmomente ja auch schon im kopf und wisst wie stark man für etwa 40nm anziehn muss :)
mal zum thema:
das sollte helfen:
aja wenn du die teile noch nicht hast empfehle ich dir ein paar tage geduld zu haben - hier passiert bald was :)
  • Bremsbeläge vorne wechseln Beitrag #13
manuel_bosl
manuel_bosl
R32Typ schrieb:
Hallo Manuel,
MfG R32Typ
für 150€ das hört sich sehr gut an. bekommt er die scheiben auch günstiger?
  • Bremsbeläge vorne wechseln Beitrag #14
R32Typ
Nein Bremsscheiben gehen leider nicht, nur sämtliche Bremsbeläge fast aller Marken. Einfach mal die Teilenummer mailen, dann kann ich ihn danach fragen.
Am besten direkt die ATE Nummer die steht auf den Belägen und fängt in der Regel mit 11-8105...... an.
MfG R32Typ
Olaicin
Olaicin
Olaicin
BukoMann
BukoMann
BukoMann
Graf
vr6-driver
vr6-driver
R32Justin
comtom
comtom
