bremsanlage welche???
Diskutiere bremsanlage welche??? im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 5 R32; Hallo wollte euch mal fragen weil ich schon soviel Threads gelesen hab über die Cayenne 6 Kolben Bremse, und manche sagen die passt mit den Zolder...
  • bremsanlage welche??? Beitrag #61
alex_filzlaus
alex_filzlaus
Hallo wollte euch mal fragen weil ich schon soviel Threads gelesen hab über die Cayenne 6 Kolben Bremse, und manche sagen die passt mit den Zolder oder Omanyt Felgen und Spurverbreiterungen und manche sagen es passen nur die OZ Ultras in 8x18 ET45, aber wenn ich doch bei den Omanyts ne 15mm Spurverbreiterung reinmache, müsste es doch gehn dann hab ja 7,5 x 18 ET36.
  • bremsanlage welche??? Beitrag #62
GuentherR32
LEUTE HÄTT A WICHTIGE FRAGE
habe ja jetzt die VA vom R8 mit den wave scheiben am golf 5 r32
Welche Bremsanlage empfiehlt ihr mir hinten auch die vom r8 oder wird das dann vielleicht zu stark die Bremswirkung oder empfiehlt ihr für die HA etwas anderes.......
Liebe Grüße Günther
  • bremsanlage welche??? Beitrag #63
wenn du hinten auch auf 4 Kolben umsteigst, brauchst du eine komplete Halterung für die Anbringung einer zweiten Zange für die Handbremse.
Ich würde die Serienzangen hinten behalten und andere Scheiben samt Adaptern fahren
Ultimot bietet sowas an.
356 mm Umbausatz für 310 mm Bremse - HA 766 EUR
  • bremsanlage welche??? Beitrag #64
GuentherR32
danke @rline dh 766€ welcher Umbausatz ist das genau auf der Seite ??? schaue nämlich gerade ...
  • bremsanlage welche??? Beitrag #65
Auf der Startseite ist eine Konfiguration für die Fahrzeuge, dort gibst du alles ein. Du wirst es danach finden.
:great:
  • bremsanlage welche??? Beitrag #66
Hey Günther, wenn du aber auf der VA ein so geile optisches Gerät montierst, würde ich an der HA nicht das "schludern" anfangen....
Da muss dann auf die HA auch ein dickes teil.)((*noahnung*
  • bremsanlage welche??? Beitrag #67
GuentherR32
@ atze danke für info gg würde ich ja gerne nur ... sagen mir viele die Bremswirkung ist dann zu stark und das kann ins Auge gehen??? Wer kann mir da helfen ;-)
  • bremsanlage welche??? Beitrag #68
GuentherR32
ich möchte ja das dass alles klappt sprich die Bremswirkung top ist aber nicht das es mir dann das Heck schüttelt darum müsst ich ja wissen was ich am besten mache @rline und @atze glg
  • bremsanlage welche??? Beitrag #69
Das Problem ist, dass der r sehr kopflastig ist und somit hinten eine nicht so starke Bremskraftanlage benötigt.
Das wurde schon lang und breit diskutiert und jeder ist da einer anderen Meinung. Ich werde hinten auch erstmal eine kleine Bremsscheibe fahren und es austesten.
Bei zu starker Bremswirkung an der Hinterachse kann es passieren, dass dir das Heck ausbricht.
  • bremsanlage welche??? Beitrag #70
Kann passieren , ja!
Aber ich werde das große 330er Kit verbauen.
  • bremsanlage welche??? Beitrag #71
GuentherR32
danke @r-line genau das meinte ich darum werde ich hinten eher auf ultimot umbausatz zurückgreifen da ich nicht möchte das mein heck ausbricht gggg
  • bremsanlage welche??? Beitrag #72
Auf dem R32 Münstertreffen sprach ich mit einem hier aus dem Forum, der auch das Ultimotkit an der VA verbaut hat und er ist richtig zufrieden. (inkl. Rennstreckeneinsatz)
  • bremsanlage welche??? Beitrag #73
GuentherR32
ich werde auf jedenfall das ultimotkit nehmen weil ich möchte ja auch das technisch alles klappt... danke @r
  • bremsanlage welche??? Beitrag #74
@günther...würde auch max. das ultimot-kit nehmen...alles andere ist für hinten zu viel!! die autos, welche hinten 4-k etc. haben, sind alles heckmotor bzw. mittelmotorsportwagen, da ist die gewichtsverteilung komplett anders - auch im falle einer notbremsung!!!
@atze...bei dir ist es egal, da deiner nur steht bzw. nur so bewegt wird, dass kein bremsstaub entsteht ;) wenn ich umbau, dann max. auf 312mm!
  • bremsanlage welche??? Beitrag #75
Scho recht Schlaubi
  • bremsanlage welche??? Beitrag #76
GuentherR32
danke für die guten tipps ;) ich halte mich daran will nicht a schleuderndes heck haben :)
  • bremsanlage welche??? Beitrag #77
@atze...gerne :p
  • bremsanlage welche??? Beitrag #78
Golf2_VR6
Golf2_VR6
Ich behaupte das Gegenteil und sage, dass nen 4-Kolben Sattel funktioniert!
Kommt aber natürlich auch auf die Scheibengröße drauf an... ;)
  • bremsanlage welche??? Beitrag #79
funktionieren tut es vielleicht, aber sinn macht es absolut keinen ;)
diese scheibengrößen, die hier immer für die HA diskutiert werden sind einfach zu groß!
  • bremsanlage welche??? Beitrag #80
GuentherR32
@wolfgang voll auf deiner Seite ;)
forkliftdrivR
forkliftdrivR
forkliftdrivR
Zerger
Seebarder32
Seebarder32
didgeridoo
didgeridoo
