Bilstein b16 pss9
Diskutiere Bilstein b16 pss9 im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 4 R32; Hier kann jeder zu jedem Thema was sagen. Das ist der Sinn eines Forums. Sonst kann jeder seine eigene Suppe kochen und nur was posten und...
  • Bilstein b16 pss9 Beitrag #61
Sonst kann jeder seine eigene Suppe kochen und nur was posten und keiner sagt was dazu.
Jeder andere hätte wahrscheinlich auch erstmal die Balance der Einstellung geändert und die neuen Einstellungen ausgiebig getestet.
Würde hier mal mit einem anderen Ton gesprochen, dann könnte man sowas umgehen.
Ziemlich von oben herab, wenn man sich nicht mal mit dem Thema beschäftigt hat!
Bin raus aus dem Beitrag.
  • Bilstein b16 pss9 Beitrag #62
Meine Suppe schmeckt mir am besten!!!
Und wenn ich was wissen möchte, dann frag ich höflich.
Ich bin einer der wenigen die anderen ihre eigene Meinung aufbinden wollen....
Und zum Thema ton : wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen!
Ich bin raus aus dem Thema !! :D
  • Bilstein b16 pss9 Beitrag #63
LuiLeberwurst
LuiLeberwurst
Na vom Auto allemal.. Hab ich was anderes gesagt?[emoji23]
Das Fahrwerk war halt sehr schwammig... Geschmacksache ...
  • Bilstein b16 pss9 Beitrag #64
schwammig, hmh....könnte auf zu softe Einstellung hinweisen, sofern Achslagerungen etc. ok sind oder es ist Fahrleistungs- mässig hinüber. Keine Ahnung wieviel km das schon drin ist.
Schwammig kann aber auch vom Reifen kommen.
Glaub beim 4rer, waren es 5/7 Klick
@Atze,
also ich persönlich habe hier nix als belehrend raus lesen können
  • Bilstein b16 pss9 Beitrag #65
@Atze,
Uwe ich glaube das bringt eh nichts. Zwischen Tipp und Belehrung kann jemand nicht dezidiert unterscheiden.
Du kannst gerne probieren, wir können hier aber unsere Erfahrungen dazu schreiben, weil es auch andere Leute gibt, die Erfahrungen von anderen dazu lesen.Ich bin auch immer froh, wenn ich Zusatzinfos in den Beiträgen lesen kann.
  • Bilstein b16 pss9 Beitrag #66
ja, Vince das wäre Schade hier ein immer wieder kehrendes Thema so einfach unter den Teppich zu kehren.
Ich meine halt, bevor man was in die Tonne verkloppt (steht jedem natürlich frei) erstmal mit dem bisherigen zu schauen das ggf. zu optimieren.
Wie besagt beim 4rer ist das Bilstein eher unauffälliger vs. den 5ern was Probleme angeht.
Ich erlebe das bald wöchentlich, dass mich ein User auch aus anderen Foren anschreibt zwecks Fahrwerk und Problemen.
90% der Probleme sind hausgemacht, denn Sie wissen teils nicht wie sie es richtig tun.
Letzes Beispiel hänge ich mal ein Bild an. Neuwertiges , gebrauchtes K-Sport Street Supertief auf einem Jetta absolut down gefahren.
index.php
Hammer ist hierbei, dass die Federn beim VA Federbein die der HA sind *roll**schock* , zwei von 3 Verstellringen/ Konterringen jeweils komplett enfernt wurden. An die HA hat man mal kurzerhand die VA Federn verbaut. Ergebnis null Vorspannung bei den VA Federn und keine sichere Konter-/ Verstellmöglichkeit mehr.
Der Käufer hat sich dann Hilfe suchend an mich gewendet und in der Folge den Ebay Kauf rück abgewickelt.
Gestern und heute im anderen Forum, auch Probleme mit schwammigen Fahrverhalten nach AT mit tiefen Federn. Wurde dieAchse hernach vermessen....nö... wurde geprüft, ob die VA Domlager richtungsgebunden verbaut wurden nö.
Dann kamen die Zusatzstimmen, ist egal wie man die Domlager verbaut *roll*...tja und deswegen hat der Hersteller auch Pfeile eingeprägt weil das ja egal sei wie verbaut (steht auch in der Einbauanleitung beim :) )
So und wieso könnte das Fahrzeug nun wohl ein schwammiges Fahrverhalten entwickeln.....:)
  • Bilstein b16 pss9 Beitrag #67
LuiLeberwurst
LuiLeberwurst
Ja ich glaube das es auf schwammig auch eingestellt ist im R ... Kp .. Mir auch Rille ... Ich glaube das bilstein ist schon ne Weile verbaut [emoji16]
  • Bilstein b16 pss9 Beitrag #68
Pups egal.
Hat sich eh erledigt mit dem FW. War lang genung verbaut... :D
  • Bilstein b16 pss9 Beitrag #69
das hier zw. tipps, anregungen u belehrungen (welche ja eig. eher die ersten beiden punkte trotzdem sind) wenig bis gar keine unterschiede gemacht werden ist ja nix neues *roll*
fakt ist aber, dass es hier doch einige user gibt (mich eingeschlossen), die mit dem bilstein in punkto performance mehr als nur zufrieden sind...und ich kann auch ohne turbo-umbau meine schlüsse daraus ziehen, falls es dann letztlich auf das hinauslaufen sollte :p
aber egal...atze sein fw macht geräusche u wird ja eig. auch aus diesem grund heraus getauscht - somit ist alles gesagt u diejenigen, welche fragen zur einstellung haben können sich gerne mit mir kurzschließen :-*
  • Bilstein b16 pss9 Beitrag #70
naja, lass es Geräusche machen, da hätte ich den Ehrgeiz dem auf den Grund zu gehen und zu lösen. Neu machen lassen kann jeder :)
Nur mal angenommen, man löst das Problem (in einem mir bekannten Fall waren lediglich einige VA Domlager Schrauben lose) und das Teil liegt nach Setup Änderung wie das sprichwörtliche Brett.....
  • Bilstein b16 pss9 Beitrag #71
Neu ist immer besser !
  • Bilstein b16 pss9 Beitrag #72
@uwe...fühl dich bei dem wort schrott nicht immer gleich persönlich angegriffen bzw. glaub auch nicht immer, dass man dabei gleich auf das k-Sport od wie das heißt schließt ;)
@atze...wenn die dämpfer knacken, dann verkauf es aber auch mit dem dementsprechenden hinweis - meine dämpfer hatten ja nachdem ich es hier erworben hatte auch dieses Problem u mir wurde es verschwiegen...
ich hab sie dann überholen lassen u hab bis dato keinerlei Probleme mehr damit gehabt!
was das fahrverhalten jedoch angeht, kann ich deine Kritik absolut nicht verstehen bzw. frage ich mich dann, wie du das fw eingestellt hast, dass es so absolut nicht entspricht *noahnung*
Abend! So die 2 Jahre sind um und ich habe da ein leichtes knacken an der Vorderachse wahrnehmen können, seit gut einem Monat. Garantie ist um und der Verkäufer sowie Bilstein ist aus der Sache fein raus. Habe heute rumtelefoniert. Ist aber nur bei lamgsamer Fahrt hör und spurbar und erst nach längerer Fahrt irgendwie *noahnung* grrrr... was hat denn das überholen gekostet?
  • Bilstein b16 pss9 Beitrag #73
Das wird für dich relativ sein, da das bei mir in Ö ziemlich kompliziert war...wir haben nur einen Bilstein-Partner zu dem ich die Dämpfer schicken musste u der schickt das danach direkt zurück ins Werk!
Aber alles in allem wars so um die 500 wenn ich mich da jetzt richtig dran erinnere...
Das knacken ist nur wenn der Dämpfer meiner Meinung nach warm wird, dann bekommt die Führung der Kolbenstange etwas Luft u das äußert sich dann bei langsamer Fahrt über unebene Straße in einer Form von knacken...klingt eig so wie kaputte koppelstangen...
Hab mittlerweile auch schon mal wegen 2 neuer Dämpfer angefragt *lol**lol*
  • Bilstein b16 pss9 Beitrag #74
Die von dir beschriebene/bestätige Symptome, würde ich genau so unterschreiben...:great: Morgen ist Feiertag in D (nicht überall) und niemand am ackern in Ennepetal. Ich werde mal Freitag anrufen, nen Techniker aushorchen und nach den Preisen bzw Alternativen anfragen. Ich werde denn berichten.
  • Bilstein b16 pss9 Beitrag #75
1.Was ich weiß ist, das es nur komplette CornerElemente neu gibt (O-Ton vom Bilstein Telefonat heute) die komplette Dämpfereinheit und den Dämpfer alleine gibt es nicht.
2.komplett alles neu, mit einem neuen Fahrwerk (andere Firma) und wieder tüven ist denn die wirklich allerletzte Option.
  • Bilstein b16 pss9 Beitrag #76
und was soll das dann kosten?
  • Bilstein b16 pss9 Beitrag #77
Leider Freitag erst... *roll*
  • Bilstein b16 pss9 Beitrag #78
achso Uwe, ist denn das KSport im 4er an dem Domlager verschraubt und oder muss da was gebohrt werden?
  • Bilstein b16 pss9 Beitrag #80
wegen den Uniballlagern (die drei Gewindestangen am Lager) auf den Fotos (Abbildung ähnlich *roll* )... dachte du hast für den 1J schonmal beide FW life gesehen, deswegen die Frage.
Bilstein b16 pss9
Chrihollaus
Chrihollaus
Chrihollaus
Derbi
2 3
