Abgastemperatursensor montieren
Diskutiere Abgastemperatursensor montieren im Elektronik (Allgemein) Forum im Bereich Elektronik; Strömen denn die Abgase unmittelbar am eingang von Sek. Luftsystem vorbei? Wenn der Temp. Fühler beispielsweise 10cm lang währe, läge er dann...
  • Abgastemperatursensor montieren Beitrag #21
V5-84
V5-84
Strömen denn die Abgase unmittelbar am eingang von Sek. Luftsystem vorbei? Wenn der Temp. Fühler beispielsweise 10cm lang währe, läge er dann direkt im Strom? Oder ist das dort am eingang verwinkelt...
  • Abgastemperatursensor montieren Beitrag #22
Systi
Systi
Wenn man ihn vorne in den Krümmer montiert braucht man aber 2 sensoren um beide Bänke korrekt zu erfassen.
Über was für einen Krümmer reden wir denn??
  • Abgastemperatursensor montieren Beitrag #23
Beim sauger kannst ja direkt am Kopf in den krümmer.
Wie ist es beim Turbo z.b ?
Da kommt die doch in die downpipe oder?
Sprich ist der Sensor dann auch relativ weit weg.
  • Abgastemperatursensor montieren Beitrag #25
Ne ich meinte am krümmer ein Loch bohren.
  • Abgastemperatursensor montieren Beitrag #26
Das ist korrekt.
  • Abgastemperatursensor montieren Beitrag #27
Nein beim Turbo ist die wichtigste vor dem Turbo oder im Kruemmer.
Somit hast du dann Kopfausgang Temperatur und Vor Turbinentemperatur.
Die Temperatur hinter dem Turbine interessiert nicht wirklich.
  • Abgastemperatursensor montieren Beitrag #28
Aha ok.
Wieder was gelernt.
Also ist das mit dem SekPump Eingang wieder im Spiel.
Vorausgesetzt man kommt mit dem Fühler so weit rein das man damit im Abgasstrom sitzt.
  • Abgastemperatursensor montieren Beitrag #29
straightshoot
straightshoot
Gibt's da nicht ne Mutter mit Gewinde die man am Krümmer anschweißen kann?? Vorher Loch boren und Sensor rein??
  • Abgastemperatursensor montieren Beitrag #30
Genau so ist das.
Die Mutter ist eig bei jedem Set dabei.
  • Abgastemperatursensor montieren Beitrag #32
V5-84
V5-84
Atze hast du zufällig den Deckel noch nicht montiert? Könntest mal nach gucken? HaSt du zufällig ne endoskop Kamera? ;)
  • Abgastemperatursensor montieren Beitrag #33
Das koennt ihr vergessen...
  • Abgastemperatursensor montieren Beitrag #34
straightshoot
straightshoot
Braucht Mann beim Kompi überhaupt ne Anzeige für die Abgastemp?? Da kommen ja nicht so hohe Temperaturen zustande wie bei nem Turbo?? Oder?? Außer natürlich Mann will es unbedingt!!
  • Abgastemperatursensor montieren Beitrag #35
Micky
Micky
Ich habe bei mft-Berlin einen gekauft . Einen der was dicker ist( 3mm glaube ich)
Denn der erste der nur 1 mm war ist leider kaputt gegangen ( abgebrochen oder war weiß ich ) und hat den turbo mit kaputt gemacht
  • Abgastemperatursensor montieren Beitrag #36
Endlich mal einer, der es auch so sieht :great:
  • Abgastemperatursensor montieren Beitrag #37
Micky
Micky
War ne teure Lehrstunde :)
Aber hatte ja auch was gutes :) so konnte ich direkt den gtx rein machen
xxeazy-exx
V5-84
V5-84
