0 auf 100 Messung
Diskutiere 0 auf 100 Messung im Tips und Tricks Forum im Bereich Golf 5 R32; Ja, alle vier im gleichen Lauf... mit 5 unterschiedlichen Ergebnissen :D Ich nehme den :schnitt *lol*
  • 0 auf 100 Messung Beitrag #41
Pusher
Pusher
Ja,
  • 0 auf 100 Messung Beitrag #42
Stefan_
Falsche Eingabe
@Stefan
für den Wirkungsgrad des Antriebstrangs gibts nichts
Das Gewicht habe ich noch nicht... muss ihn noch
Habe mal 1600kg eingegeben
die erste Eingabe
cw=0,32 /
Eingabe Drag Coefficient Cd x 100 = 32
e.g Drag Coefficient Cd 0.32 x 100 =32
die zweite
A= 2,23 m^2
Eingabe Frontal Aera x 100
e.g. Frontal Aera 2,23 x 100 = 223
Stimmt das so ???
PS solls auch angeben *noahnung* ??? mal schauen
Hi Pusher,
Du hast einmal Quadratfuß (ft) eingegeben
Bitte achte drauf, das Du im metrischen System bei den Eingaben bleibst.
Den Kram mit Fuß und pound und stone überlassen wir denen von der Insel, wo man nicht kochen kann *lol* *lol* *roll* *lol* *lol*
Grüße, Stefan
  • 0 auf 100 Messung Beitrag #43
Pusher
Pusher
O.K.
wenn also OK gedrückt wird , rechnet es in die (ft) um
Steht so darunter..
  • 0 auf 100 Messung Beitrag #44
KuntaKinte
KuntaKinte
Pusher schrieb:
Ich weis nur nicht ob ich diese auf der Teststrecke kalibrieren muss oder irgendwo
Das ist ähnlich wie bei GTECH (die machen das aber automatisch): Du mußt das Gerät vor der Messung fixieren (!). Dann führst Du die Kalibrierungen durch, damit die Sensoren bezogen auf die Position des Gerätes "genullt" werden. Dann führst Du die Messung(en) durch. Sobald Du die Position des Gerätes veränderst, mußt Du erneut kalibrieren.
Das Programm versucht, anhand des Beschleunigungsvermögens auf die Motorleistung zu schließen. Deshalb muß es wissen, wieviel Leistung vom Antriebsstrang geschluckt wird (z. B. 4WD mehr als 2WD). Außerdem die Werte für die Stirnfläche (A) und den Widerstandsbeiwert (cw) des Fahrzeugs, damit die Messung um den Luftwiderstand korrigiert werden kann.
  • 0 auf 100 Messung Beitrag #45
makki83
makki83
Hast Du es Bezahlt, den ohne Code geht es nicht
PS:
Seit Gestern mit HTC HD :D mit Abboverl. 8) O.K.
gute wahl :great: :great: :great: hab mir noch ne geile magnethalterung gekauf, werde noch ein photo schiessen, hält wie die sau dieser magnet und sieht noch goil aus :great: :great:
  • 0 auf 100 Messung Beitrag #46
Pusher
Pusher
Genau so etwas suche ich auch schon lange
Wo auch gut Ausieht :great:
  • 0 auf 100 Messung Beitrag #47
makki83
makki83
hey pusher hab mal ein paar bilder geschossen, ist nur ne simple magnethalterung von hama, ein gegenmagnet habe ich ins innere des htc's geklebt, musst aber die klebfolie wegnehmen, da sonst der deckel nicht mehr drauf passt! bis jetzt hält es perfekt :great: :great: :great: (sry für die zu grossen bilder)
  • 0 auf 100 Messung Beitrag #48
Stefan_
Wozu macht Ihr das ??
Also, wenn die Intension ist die Beschleunigung von 0 auf 100 zu messen, dann ist relevant, wie hoh die update rate der Anzeige und die Zeitverzögerung durch die Berechnung der Geschwindigkeit aus dem GPS Signal dauert. Die Genauigkeit der Aussage ist zumindestens zweifelhaft.
Leider ... :(
Grüße, Stefan
  • 0 auf 100 Messung Beitrag #49
Pusher
Pusher
@makki
ja genau so etwas suche ich
Sieht gut aus :great:
Mein Wintec Wbt -300 GPS Empfänger ist gestern angekommen
Ich habe ihn auch gleich auf 10 Hz umgestellt und im GPSector wird auch diese Datanrate Unterstützt
9.3-10.2 Hz Empfang :great: :great: :great:
Extrem schnelle Datenrate für Zivile
Leider konte ich den Gmeter nicht mehr testen, da die Software nicht mehr Starten kann *noahnung*
Muss mal den Hersteller mailen
Diese sieht Hammermässig aus, ist aber schon mit 1Hz deutlich langsamer im Berechnen als die GPSector
Zuviel für den Natelrechner
  • 0 auf 100 Messung Beitrag #50
makki83
makki83
kostet auch nur 20 Franken bei Media Markt. Bei Mobilezone hab ich was ähnliches gesehen für 9.90, aber diese hatte so eine hässliche wurzelnussholzumfassung.
wenn du fragen oder probleme mit dem HTC hast, dann kannst dich hier sehr gut informieren www.pocketpc.ch" hat mir schon sehr oft geholfen und die nützlichsten programme wie hd tweak etc kannst du downloaden.
  • 0 auf 100 Messung Beitrag #51
knuddelbär
Mal ne Frage zwischendrin: geht die Messung nicht auch mit ner Stopuhr und einem Klimacode? Wird da nicht die unkorrigierte Geschwindigkeit angezeigt?
  • 0 auf 100 Messung Beitrag #52
Pusher
Pusher
Heute hab ich zwei Messungen (mit LC) von 0-100 Mit dem GPSector auf meinem
HTC HD gemessen
Mit dem G-RaysI 300 von Wintec
Das ist eine BT GPS Maus mit einer 10 Hz Datenrate :great:
Aussentemp. 19 Grad/trocken
Zurückgelegte Strecke bis auf 100 Km/H war 156.8m
Was mir aber Aufgefallen ist *schock*
Im S hat mein R noch nie so hoch raufgedreht ...
etwas über 7000/U geschaltet
Kann das sein...
Habe ja noch ein Programm ( gPC Car Edition ) auf 3G
Dieser gibt auch die max. PS an
  • 0 auf 100 Messung Beitrag #53
MeisteR32
Nicht übel, was hat Dein .:R für Veränderungen?
  • 0 auf 100 Messung Beitrag #54
makki83
makki83
hey dejan
kannst du mir das programm rübersenden *buck* :-D
Das sind ja hammerwerte :great: :great: :great: da komme ich wahrscheinlich nicht mal ran *schock*
  • 0 auf 100 Messung Beitrag #55
Pusher
Pusher
@Meister32
NWT mit 100 Oktan Umstellung und Supersprint ab Kat
Kofferraum ...leer ...Tank auf Reserve und
Seitenspiegel eingefahren :D
makki
ist freeware
werde heute noch mal die gleiche Strecke mit 1HZ vom Handy vergleichen
http://www.gpsector.de
  • 0 auf 100 Messung Beitrag #57
makki83
makki83
thx, muss ich auch gleich probieren, zweifle aber an der genauigkeit
  • 0 auf 100 Messung Beitrag #58
Pusher
Pusher
Für den R nacht man gerne Verückte Sachen :D
Wie genau das Programm ist mit 1HZ Datenrate ...
Ungenauer als mit 10 HZ
+/- 0.1-0.2 sek mit 10 HZ
Meiner geht auch nicht immer gleich ab
-in der ersten Messung heute im S mit LC hat er bei 6600 geschaltet
und die schnellste Zeit gehabt
die beiden anderen bei +7000/U
An die Zeiten von Gestern kam ich heute nicht ran
Ich hab ein Video heute gemacht mit den drei neuen
Am Anfang sieht man zwei GPS Geschwindigkeiten
Vom Pioneer Navi und dem Handy
Auf dem Tacho sieht man dass GPS 100Km/h ca.110Km/H anzeigen
Wenn die Zeiten von Heute stimmen sollten .....
könnten die gestrigen nicht weit daneben gewesen sein
oder beide sind Kacke :D
Alles andere kostet
Ist leider ein gewackel geworden
http://www.myvideo.ch/watch/6421228
  • 0 auf 100 Messung Beitrag #59
makki83
makki83
Die erste Messung ist echt schnell *schock* *schock* *schock*
Gings bergab *buck* :D :D :D
  • 0 auf 100 Messung Beitrag #60
Pusher
Pusher
werde heute noch die andere Software testen
Finde nur die Einstellugen etwas mühsam
@republic
lust auf eine Messung :D
0 auf 100 Messung
zenetti
zenetti
pasa
