Komplette Blinkanlage ausgefallen!!!
Diskutiere Komplette Blinkanlage ausgefallen!!! im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Kurz zur Vorgeschichte: man hat vor etwas über einer Woche versucht mein Auto zu klauen. Die Täter sind (wie ich das sehe) wie folgt...
  • Komplette Blinkanlage ausgefallen!!! Beitrag #1
Toddi
Die Täter sind (wie ich das sehe) wie folgt vorgegangen:
-Türschloß entfernt und dann mit einem langen Schraubenzieher die Tür geöffnet.
- Bei geöffneter Tür die Fenster herunter gefahren.
- Zündschloß zerstört und komplett entfernt
- Mit Laptop an die OBD Schnittstelle gegangen um Wegfahrsperre zu deaktivieren.
Ich will mich jetzt nicht weiter über den versuchten Diebstahl auslassen, das Auto war in der Werkstatt damit alles wieder repariert wird. Soweit so gut, Türschloß und Zündschloß sind erneuert, Wegfahrsperre ist wieder deaktiviert.
Allerdings kommt jetzt das Problem. Mein Steuergerät war sowas von durcheinander das es sehr lange gedauert hat bis alles wieder so eingestellt war wie es vorher war.
Allerdings ist seit dem Zeitpunkt meine komplette Blinkanlage ausgefallen, was bedeutet, das wenn ich mein Auto abschließe und aufschließe, die Blinker blinken, aber wenn ich fahre und blinken will, dann tut sich gar nichts. Bei ausgeschalteter Zündung funktioniert allerdings das Parklich auf beiden Seiten schon. Die Warnblinkanlage funktioniert auch einwandfrei.
Am Auslesegerät steht: "Blinkerwahlhebel in unbestimmter Stellung".
Die Sicherung, die unterm Cockpit versteckt verbaut ist, ist in Ordnung.
Jetzt meine Frage hier:
Was für ein Fehler kann hier vorliegen??? ???
Wo kann man noch nach einem Fehler suchen??? ???
  • Komplette Blinkanlage ausgefallen!!! Beitrag #2
MaRcus32
Moin!
Ich kann dir zwar nichts dazu sagen,aber das finde ich echt übel!Woran ist es denn gescheitert,das sie den Wagen nicht mitgenommen haben??*schock*
  • Komplette Blinkanlage ausgefallen!!! Beitrag #3
speci
speci
Du meinst wohl aktiviert oder?
evtl ist der defekt?
weil der Warnblinker läuft ja über einen anderen schalter.
  • Komplette Blinkanlage ausgefallen!!! Beitrag #4
jesses
jesses
Muß man (bzw. die Werkstatt) da irgendwas wieder "anlernen" *noahnung*
Da gibt's bestimmt einen Trick 17, oder?
  • Komplette Blinkanlage ausgefallen!!! Beitrag #5
micha_r32
Hast du keine Alarmanlage gehabt? Mir klingelt das Handy, wenn sich da einer zu schaffen macht.
Ist schon recht interessant, wenn nachts um 3 in einer bestimmten Melodie (also Klingelton für die unter 25jährigen:D ) das Handy anspringt.
Hast du die Kosten für den versuchten Einbruch wenigstens von der Versicherung wiederbekommen?
  • Komplette Blinkanlage ausgefallen!!! Beitrag #6
Toddi
Ja, also die WFS ist jetzt natürlich wieder aktiv. ;)
Aber die Parkleuchte lässt sich ja einschalten, dann dürfte der Blinkerhebel doch eigentlich nicht defekt sein, oder?
  • Komplette Blinkanlage ausgefallen!!! Beitrag #7
Toddi
Das Steuergerät ist ja komplett neu angelernt worden. Und wenn es einen Trick 17 gibt, dann müsste der Typ aus der VW-Werkstatt das doch eigentlich wissen, oder? *roll*
  • Komplette Blinkanlage ausgefallen!!! Beitrag #8
Toddi
MaRcus32 schrieb:
Moin!
Keine Ahnung warum sie es nicht geschafft haben. *noahnung* Auf jeden Fall mein Glück sozusagen.
  • Komplette Blinkanlage ausgefallen!!! Beitrag #9
speci
speci
evtl ist aber eine andere belegung dann oder so.
würde mal nen anderen lenkstock testen lassen :9
  • Komplette Blinkanlage ausgefallen!!! Beitrag #10
Toddi
Wie meinst du das mit der anderen Belegung? Vom Kabelbaum her? Das kann doch eigentlich nicht sein, oder?
Was kostet ein neuer Lenkstock?
  • Komplette Blinkanlage ausgefallen!!! Beitrag #11
speci
speci
glaub irgendwas bei 50 euro...
aber deine ws muss das doch in ordnung bringen wenn du schon bei denen warst...
das ist ja nur die hälfte der arbeit wenn die das nicht machen :(
  • Komplette Blinkanlage ausgefallen!!! Beitrag #12
Toddi
Ja, meine WS macht das ja auch, aber ich brauchte das Auto am Wochenende unbedingt. Im Moment zermartern die sich ja auch noch den Kopf darüber was das sein kann.
  • Komplette Blinkanlage ausgefallen!!! Beitrag #13
Benji
Vielleicht hat Svenni eine Ahnung? :D
  • Komplette Blinkanlage ausgefallen!!! Beitrag #14
hofe
hofe
evtl am zündschloss was falsch verklemmt !
probeweise mal einen neuen schalter für denn blinker testen oder von einem gebrauchtwagen.
  • Komplette Blinkanlage ausgefallen!!! Beitrag #15
speci
speci
das würde ich auch so machen! :)
  • Komplette Blinkanlage ausgefallen!!! Beitrag #16
Toddi
Am Zündschloß? Aber was hat denn nun das Zündschloß mit der Blinkanlage zu tun? ???
  • Komplette Blinkanlage ausgefallen!!! Beitrag #17
Toddi
So, Fehler erkannt und Problem behoben. :D Mein Komfortsteuergerät war kaputt. Neues rein, alles wieder tippitoppi! :great:
