Welche Spurplatten zu KW Variante 1
Diskutiere Welche Spurplatten zu KW Variante 1 im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo zusammen, Ich bin aktuell auf der Suche nach Spurplatten für meinen IVer R32. Dabei würde ich gern einmal wissen, welche Verbreiterungen...
  • Welche Spurplatten zu KW Variante 1 Beitrag #1
R32Driver93
R32Driver93
Hallo zusammen,
Ich bin aktuell auf der Suche nach Spurplatten für meinen IVer R32. Dabei würde ich gern einmal wissen, welche Verbreiterungen ohne bearbeiten der Radhäuser oder Kotflügel so in Verbindung mit einem KW Variante 1 passen. Hab auch schon gelesen dass vorn die Reifen bei der Serienbereifung auch teilweise am Verstellteller schleifen und daher vorn auch Platten drauf sollen.
Ich bin auf eure Erfahrungswerte gespannt. Im Kopf habe ich aktuell HA 25mm und vorne an sich keine wenn es so passt...
  • Welche Spurplatten zu KW Variante 1 Beitrag #2
TurboMatze
TurboMatze
Das entscheidet sich auch immer mit der tiefe die du fahren willst, und natürlich welche Rad/Reifen Kombination du fährst.
Mit den 18" Aristos geht VA ET30 wenn du nicht allzu tief fährst, sprich 8mm pro Seite. Das würde ich aber schon als grenzwertig betrachten.
Bei Spurplatten mit weniger als 8mm Breite hast du das Problem das du keine Zentrierung hast und das merkst du höchstwahrscheinlich an einem schlackernden Lenkrad.
HA kannst du ohne Probleme 25mm pro Seite fahren.
  • Welche Spurplatten zu KW Variante 1 Beitrag #3
R32Driver93
R32Driver93
Also Räder würde ich definitiv erstmal die Aristos mit 225er Reifen fahren.
Würde denn vorn auch ohne Platten gehen?
Grüße :)
  • Welche Spurplatten zu KW Variante 1 Beitrag #4
Michael R32
Michael R32
Ich suche H&R DRA 25mm Spurverbreiterungen. Hat jemand Lust mit 20mm zu handeln?
blankreich
zenetti
zenetti
