Deaktivierungsstecker Motorsport Schalensitze
Diskutiere Deaktivierungsstecker Motorsport Schalensitze im Interieur Forum im Bereich Golf 5 R32; Grüßt euch, habe bei mir Schalensitze nachgerüstet und 2 Deaktivierungsstecker von Ebay gekauft. Leider passen diese Stecker nicht in die Aufnahme...
  • Deaktivierungsstecker Motorsport Schalensitze Beitrag #1
Gast11182
Leider passen diese Stecker nicht in die Aufnahme unter dem Sitz oder ich bin zu blöd diese zu montieren...*roll*
Link:https://www.ebay.de/itm/Airbag-Simu...647874?hash=item210938f2c2:g:6u4AAOSwdz9eVCuQ
Habt ihr noch Alternativen? ???
Mein Golf ist Baujahr 2008, reicht da zufällig nur eine Codierung?*noahnung*
  • Deaktivierungsstecker Motorsport Schalensitze Beitrag #2
Chris ( Beastyboy ) fragen ;)
  • Deaktivierungsstecker Motorsport Schalensitze Beitrag #3
Müsste bei mir schauen ,aber ich hab aufjedenfall keine Deaktivierungsstecker verbaut .
Ich schau heute mal in die Codierung . Muss eh ran
  • Deaktivierungsstecker Motorsport Schalensitze Beitrag #4
Du hast fast 50€ für 2 Widerstände gezhalt?
Gibt's dafür echt noch einen Markt *schock*.
Ich glaub' da fang ich auch mal mit an.
  • Deaktivierungsstecker Motorsport Schalensitze Beitrag #5
Ich nehme 39,99€ :D
Zwei Widerstände kaufen
Kabel kaufen
4 Kontakte kaufen
2 Gegenstecker kaufen
Alles vercrimpen, einführen und fixieren. Die ganze Nummer kostet 2,50€.
  • Deaktivierungsstecker Motorsport Schalensitze Beitrag #7
Gast11182
Hast du schon was raus bekommen? ???
Grüße, ich hab vorhin mal geschaut nach dem Deaktivieren der Seitenairbags, jedoch nimmt er das nicht an und zeigt in der MFA den "Airbag Deaktiviert" Fehler an.
Wo genau kann ich denn das raus codieren?
  • Deaktivierungsstecker Motorsport Schalensitze Beitrag #8
didgeridoo
didgeridoo
Wenn die Airbags über die Codierung deaktiviert werden, kommt immer diese Meldung. Es gibt TÜV Prüfer, die darauf bestehen.
Ansonsten ist die Variante über einen eingelöteten Widerstand (oder auch die teuren "Airbag Deaktivierungsstecker") eleganter.
  • Deaktivierungsstecker Motorsport Schalensitze Beitrag #9
Rene32
Rene32
Hatte es auch über VCDS deaktiviert, weil der Prüfer drauf bestanden hat. inkl den Aufklebern auf den Sitzadapter (Recaro PP) das der Seitenairbag deaktiviert ist (von VW)
  • Deaktivierungsstecker Motorsport Schalensitze Beitrag #10
Gast11182
Hab die Stecker so bearbeitet, dass sie passen.
Muss demnächst noch den Fehler löschen lassen und gucken ob alles funktioniert. :great:
  • Deaktivierungsstecker Motorsport Schalensitze Beitrag #11
BaldR32
BaldR32
Habe auch die Stecker leicht bearbeitet und Fehlerspeicher gelöscht und dann wars gut
  • Deaktivierungsstecker Motorsport Schalensitze Beitrag #12
Ich habe die gleichen verbaut, mir wurde angezeigt das ich den Artikel schon gekauft habe.
Damals allerdings für knapp 40€ noch.
Bei mir passten die Stecker Plug&Play (11/2007)
Ich habe allerdings die Kunststoffkappen entfernt und Schrumpfschlauch drüber gemacht, so kann man es unsichtbar unterm Teppich verstecken.
Ich nehme 39,99€ :D
Kabel kaufen
4 Kontakte kaufen
Korrekt, mehr ist da nicht drin :)
Aber:
- welchen Widerstand muss der Widerstand haben?
- welche TN hat der passende Stecker?
- wie lange dauert es das zusammen zu basteln?
Ja sicher lassen sich ein paar Euro sparen, aber wenn man alles raus suchen muss und sich seine Zeit auf 20€/h rechnet dann kann man für eine Anwendung auch fertige kaufen :D
  • Deaktivierungsstecker Motorsport Schalensitze Beitrag #13
Gast11182
Ich habe vorhin den Fehlerspeicher gelöscht, dennoch setzt er den Fehler.
Wenn ich die Seitenairbags deaktiviere, setzt er "Zünder Seitenairbag oberer und unterer Grenzwert uberschritten".
Und wenn ich die Seitenairbags wieder aktiviere, also so wie es vorher war, setzt er dennoch den Airbag-Fehler.*noahnung*
Was könnte ich jetzt noch machen?
  • Deaktivierungsstecker Motorsport Schalensitze Beitrag #14
akkarin92
*Halbwissen an*
Wenn er was von Grenzwerten erzählt würde ich fast gar behaupten, dass die Widerstände die falschen Werte haben!
Alternative wäre ggf. eine Unterbrechung/Kabelbruch bzw. Wackelkontakt im Kabelbaum. Wäre nicht das erste Mal, dass der Kabelbaum unter den Sitzen Probleme bereitet.
  • Deaktivierungsstecker Motorsport Schalensitze Beitrag #15
Gast11182
*Halbwissen an*
Das Kabelbaum-Problem würde ich jetzt mal ausschließen, da ich vorher nie Probleme damit hatte.
Was brauche ich denn genau für Widerstände?
Damit ich wieder für 50€ Stecker kaufe und hier als Wahnsinnig hingestellt werde...*roll*
  • Deaktivierungsstecker Motorsport Schalensitze Beitrag #16
jensereh
jensereh
Sinnvoller wäre es erstmal das angesprochene "vielleicht" Problem zu prüfen um sicher zu gehen, dass es dieser Fehler nicht ist.
Zudem Handelt es sich immer noch um Airbags *noahnung*
  • Deaktivierungsstecker Motorsport Schalensitze Beitrag #17
Hast du mal mit dem Händler Kontakt aufgenommen? Der sollte doch was dazu sagen können.
Kabelbruch unterm Sitz würde ich ausschließen, da die Stecker ja direkt in den Stecker kommen. Also kein Kabelbaum unterm Sitz.
  • Deaktivierungsstecker Motorsport Schalensitze Beitrag #18
Gast11182
So sehe ich das auch, bin in Kontakt mit dem Verkäufer.
