Stromlaufplan BUB
Diskutiere Stromlaufplan BUB im Elektronik (Allgemein) Forum im Bereich Elektronik; Hei Jungs, kann mir jemand den Stromlaufplan für den 5er zu kommen lassen, per Mail? Ich benötige die genaue Belegung der Lambdasonden da sich...
  • Stromlaufplan BUB Beitrag #1
DaveRS485
Hei Jungs,
Ich benötige die genaue Belegung der Lambdasonden da sich hier an beiden Sonden immer wieder ein sporadischer Fehler einträgt.
Danke ????
  • Stromlaufplan BUB Beitrag #2
Hei Jungs,
Danke ????
mehr infos zu dem Fehler ???:great:
  • Stromlaufplan BUB Beitrag #4
Ja eine wird wohl nen kurzen haben
  • Stromlaufplan BUB Beitrag #6
Daher würde ich gerne die Belegung wissen um zu prüfen und nicht nur zu tauschen ;)
Schickst mir halt mal deine Email Adresse .
Musst aber eh tauschen ,von daher bringt dir der Plan nicht viel
  • Stromlaufplan BUB Beitrag #7
flo-sa13
Hallo zusammen, ich wollte das Thema nochmal aufgreifen. Ich habe mir einen gebrauchten R gekauft.
Der hatte ab Werk keine GRA, allerdings den Schalter für GRA verbaut. Die GRA funktioniert momentan nicht, ich habe den Fehler im Motor-SG: P0568 GRA-Bedienteil unplausibles Signal.
Lenksäulensteuergerät ist richtig codiert
GRA Schalter hat keinen Kabelbruch, wurde zerlegt und durchgemessen
Motorsteuergerät ist richtig auf GRA freigeschaltet
Wenn ich die Messwerte zum Schalter anschaue, werden sie korrekt in beiden Steuergeräten angezeigt.
Nun habe ich gelesen, dass ab Bj. 2006 KEIN Kabel mehr vom Lenksäulensteuergerät gezogen werden muss. Allerdings ist der PIN 13 am Steckgehäuse leer.
In den Anleitungen steht, dass die Gegenseite in einen blauen Stecker am Wasserkasten eingepinnt werden muss. Aber bei meinem Golf geht der komplette Kabelbaum ohne Steckverbindung in den Motorraum. Ist das nur bis 2006 so und ab 2006 gibt es diesen Stecker nicht mehr?
Da Das Kabel vermutlich direkt zum Motorsteuergerät geht, bräuchte ich den SLP damit ich weiß, in welchen PIN ich das Kabel von der Lenksäule einpinnen muss. Wäre echt super, wenn mir hier jemand weiterhelfen kann
Viele Grüße
Flo
  • Stromlaufplan BUB Beitrag #8
Viele Grüße
Flo
Moin
Bitte vorstellen 💁‍♂️
Gruß Uwe
  • Stromlaufplan BUB Beitrag #9
flo-sa13
Doppelpost, sorry
Stromlaufplan BUB
Evo92
Evo92
Evo92
Holle76
Der_Lacker
Der_Lacker
flnstlw
Ollihart82
Ollihart82
