Inbus?!
Diskutiere Inbus?! im Allgemein Forum im Bereich Golf 4 R32; So nun hab ich mal wieder eine Frage. Da ich meinen R gebraucht gekauft habe und ich nicht genau wusste was dort so alles an Board sein soll bzw...
  • Inbus?! Beitrag #1
MADMAX77
so alles an Board sein soll bzw. muß frage ich euch mal.
Es gibt einen Inbusschlüssel für die schwarzen Schrauben an den Felgen nur passt kein normaler Inbus den ich auf der Arbeit benutze.
Kann einer von euch sagen was das für eine größe ist und wenn möglich auch noch die Teilenummer von dem Teil oder ein Tipp woher ich das bekomme ausser von meinem freundlichen.
Danke schonmal
Markus
  • Inbus?! Beitrag #2
Blauer Sauger
Hallo,du brauchst für die Kappen keinen Inbusschlüssel.Die Kappen sind nur aufgesteckt.Schau mal in dein Bordwerkzeug,da sollte neben dem Gabelschlüssel ein Ringhaken vorhanden sein mit dem du die Kappen entfernen kannst.
  • Inbus?! Beitrag #3
MADMAX77
Blauer Sauger aber im Handbuch ist ein Schraubendreher mit Inbusaufsatz. Für was soll dann der Inbus gut sein?
Wenn ich die nur abziehen muß... um so besser.
Danke
  • Inbus?! Beitrag #4
hofe
hofe
die kappen sind nur gesteckt 4 normale und eine andere pro rad fürs sicherheitsschloss. kannst auch mal ins bordbuch schauen da stehen auch so sachen drin. so aus tipp und andere sachen :great:
  • Inbus?! Beitrag #5
....kannst allerdings auch einen 7mm Inbus Schlüssel nehmen, ein wenig verkanten und die Kappen abziehen.
  • Inbus?! Beitrag #6
Blauer Sauger
Hallo MADMEX77 der Inbusschüssel im Griff des Schraubendrehers dient zur leichteren Montage der Radschrauben (anspitzen) beim Reifenwechsel.
  • Inbus?! Beitrag #7
Habe mich schon öfters gefragt, wie man diese Abdeckkappen "fachmännisch" von den Radschrauben runter bekommt. Das mit dem Verkanten des Inbusschlüssels stellt doch sicherlich nicht die ultimative Lösung dar.
  • Inbus?! Beitrag #8
Blauer Sauger
Die machst du mit dem Ringhacken raus der im Bordwerkzeug neben dem Gabelschlüssel ist.
  • Inbus?! Beitrag #9
Wobei wir mit dieser Antwort wieder bei Antwort Nr. 2 wären :great:
Klaus, der diese schwarzen Plastikkappen übrigens von Anfang an weggelassen hat ... :D
  • Inbus?! Beitrag #10
Das kommt davon, wenn man nicht alles von Anfang an liest *schäm*
Inbus?!
Eddinger
Evo92
Evo92
Evo92
