Kupplungspedal verhärtet beim beschleunigen
Diskutiere Kupplungspedal verhärtet beim beschleunigen im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo, hab da was mysteriöses an meinem R32 festgestellt, und zwar wenn ich beschleunige, z.B Autobahn oder überholmanöver (also drehzahl über...
  • Kupplungspedal verhärtet beim beschleunigen Beitrag #1
manuel_bosl
manuel_bosl
Hallo, hab da was mysteriöses an meinem R32 festgestellt, und zwar wenn ich beschleunige, z.B Autobahn oder überholmanöver (also drehzahl über 4000/min) wird das Kupplungspedal relativ hart. Es lässt sich mit mehr wiederstand wie normal drücken, nach ein paar mal betätigen ist es dann wieder normal. Was kann das sein?
Danke
  • Kupplungspedal verhärtet beim beschleunigen Beitrag #2
Kann dir zwar nicht helfen mit deinem Problem, kann dir aber sagen das es bei mir auch so ist.... :)
  • Kupplungspedal verhärtet beim beschleunigen Beitrag #3
vllt klemmt der Zug irgendwo wenn der Motor unter Last kippt.
Vllt ein Motorlager hinüber.
  • Kupplungspedal verhärtet beim beschleunigen Beitrag #4
winzi2000
winzi2000
...kenn das auch von meinem Ver
BTW: ich behaupte jetzt mal ganz frech, dass der .:R bestimmt ne hydraulische Kupplung hat (das hatte sogar der 3er VR6 ;) ) OHNE es wirklich zu wissen...
...die "Zug verklemmt sich" Theorie scheint somit unwahrscheinlich
  • Kupplungspedal verhärtet beim beschleunigen Beitrag #5
Denke auch, dass da Hydraulik ist. Genug Hydrauliköl drin? Ist aber nur geraten - der :-D muss das doch wissen *noahnung*
  • Kupplungspedal verhärtet beim beschleunigen Beitrag #6
Auch wenn ich längere zeit per tempomat auf der Autobahn etwas schneller fahre, ü 160km/h kommt das mit dem "harten" Pedal vor.
  • Kupplungspedal verhärtet beim beschleunigen Beitrag #7
Flüssigkeiten sind alle I.O.
(wenn man das überhaupt irgendwo prüfen kann)
  • Kupplungspedal verhärtet beim beschleunigen Beitrag #8
Ich hatte mal bei einer Servolenkung Flüssigkeitsverlust. K.A. wie man das prüfen kann, aber die Lenkung wurde ganz schön hart -> Werkstatt
  • Kupplungspedal verhärtet beim beschleunigen Beitrag #9
Gast7074
Die Kupplung hängt an der Bremse dran. Evtl. mal die Flüssigkeit wechseln und entlüften.
  • Kupplungspedal verhärtet beim beschleunigen Beitrag #10
Eine härtere Kupplung ist aufgrund erhöhter Temperaturen z.B. unter Volllast nicht 'anormal' - Flüssigkeiten dehnen sich nunmal bei Hitze aus ;) Natürlich unterliegen die Geber- & Nehmerzylinder einem Verschleiß, sodass auch diese in Betracht zu ziehen sind ! Ich würde erst einmal weiter beobachten ...
  • Kupplungspedal verhärtet beim beschleunigen Beitrag #11
R32_Micha
R32_Micha
bei mir isses genau umgekehrt.. bei mir wird das bedal weich... so weich, dass es fast nicht von alleine zurück kommt..
  • Kupplungspedal verhärtet beim beschleunigen Beitrag #12
hortenIX
hortenIX
  • Kupplungspedal verhärtet beim beschleunigen Beitrag #13
R32_Micha
R32_Micha
Jop! Kann durchaus sein, da es unten an der Getriebeglpcke auch etwas öl(oder bremsflüssigkeit) sifft ... wäre ne logische erklärung !
Wollte im Winter mal das Getriebe raus nehmen .. und dann mal gucken was da los ist..
kann man nehmerzylinder irgendwie prüfen?
lg
micha
  • Kupplungspedal verhärtet beim beschleunigen Beitrag #14
BlackHawk
BlackHawk
Gut das ihr das hier schreibt !
Habe auch das Problem das bei schnellerer Fahrweise das Kupplungspedal ganz weich wird. Auch der Kupplungspunkt ist ganz anders. (Passiert sogar manchmal das ich den Motor abwürge weil das Pedal total anders reagiert.)
Hat schon jemand eine Lösung für das gefunden ??
  • Kupplungspedal verhärtet beim beschleunigen Beitrag #15
BlackHawk
BlackHawk
hat eigentlich schon jemand ne Lösung für das Problem gefunden ?
  • Kupplungspedal verhärtet beim beschleunigen Beitrag #16
hortenIX
hortenIX
klar.. ausrucklager getauscht..
pedal wieder normal.. :great:
wenn entlueften nix bringt..
  • Kupplungspedal verhärtet beim beschleunigen Beitrag #17
lorace
lorace
kann es denn sein dass dieses ausrucklager sporadisch mal funktioniert und dann wieder nicht? habe teilweise tagelang keine probleme und dann plötzlich kann cih wieder kaum schalten...
(genauere Beschreibung des problem hier: https://www.r32-club.de/showpost.php?p=538152&postcount=42 )
DomR32
DomR32
DomR32
Henry
Henry
Henry
Fr32ank
