Was ist Das ???
Diskutiere Was ist Das ??? im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Hi Leute. Ich hab heute meine Felgen gewechselt und dabei das hier entdeckt ! Kann mir Wer sagen was Das genau ist ??? es ist nur vorne links und...
  • Was ist Das ??? Beitrag #1
EricvR
EricvR
Hi Leute.
Kann mir Wer sagen was Das genau ist ??? es ist nur vorne links und bei mir wie es aussieht kaputt ...
  • Was ist Das ??? Beitrag #2
TikiChris
TikiChris
Dürfte die höhen regulierung fürs xenone sein ....
  • Was ist Das ??? Beitrag #3
ganz genau :great:
  • Was ist Das ??? Beitrag #4
thorbenhb
thorbenhb
Jupp ist die Xenonregulierung! Hast du 1x an der Vorderachse und 1x an der Hinterachse. So wie bei Dir momentan sieht es meist aus, wenn man den Xenonsteller nicht lose schraubt bevor man z.b. das Federbein wechselt. In dem Moment, wo der Querlenker komplett ausfedert ohne, das der Federweg vom Federbein begrenzt wird, reicht die Länge von dem Xenonsteller nicht mehr und bricht ab ;-)
Grüße thorben
  • Was ist Das ??? Beitrag #5
Marcel_K
Marcel_K
wie stellt ma eig die höhe der xenons wieder auf null (bei fahrwerksänderung zb)? kann man das manuell machen und nur über software?
Grüße
  • Was ist Das ??? Beitrag #6
SeandaPaul
SeandaPaul
Ich glaube du musst an den Tester um die Xenongucker später manuell einstellen zu können!
  • Was ist Das ??? Beitrag #7
rs250
rs250
Genau: - Lichtsteuerung links / ggf. Adresse 55 LWR
- Grundeinstellung
- Meßwertblock 01 / kurz abwarten bis "einstellen erscheint"
- jetzt Scheinwerfer einstellen
- auf MWB 2 springen um die Werte zu speichern
  • Was ist Das ??? Beitrag #8
EricvR
EricvR
Danke Euch :great:
Brauch man das Teil oder kann man es auch ganz ausbauen ?
  • Was ist Das ??? Beitrag #9
Lewis
Lewis
Danke Euch :great:
Wenn du es ausbauen würdest, würde sich dein Xenonlicht bei Beladung nicht mehr automatisch einstellen. Du würdest also zB mit Vollbeladenem Kofferraum den Gegenverkehr blenden! Dafür ist ja die automatische Höhenregulierung da;), dass dies nicht passiert.
  • Was ist Das ??? Beitrag #10
EvoTecRacing
EvoTecRacing
Ich hab mir das Ding beim Fahrwerksausbau bzw. Fahrwerkseinbau auch kaputt gemacht. Bin ohne NICHT durch den TÜV gekommen und ohne die Geschichte blenden die Scheinwerfer echt in alle Richtungen. Hab mir dann einen neuen bestellt und den angebaut.Allerdings hab ich die Scheinwerfer noch nicht einstellen lassen,mein linker zeigt ein wenig mehr nach oben als mein rechter (das sehe ich immer in Schaufenstern etc. beim Vorbeifahren)
  • Was ist Das ??? Beitrag #11
Eine heile Stange ausmessen und bei deiner den verdrehten Teil rausschneiden und durch ein gleichen, am besten Edelstahlrundmaterial, ersetzen (schweißen). Bei mir war es auch verbogen. Lieferzeit betrug bei meinem :) 2 Wochen8-(, drum habe ich das selber in Angriff genommen:great:
Was ist Das ???
Rene32
Rene32
Graf
Graf
Graf
Mr. Max
Mr. Max
Mr. Max
Nightwalker01
Werner
Werner
