Mein neue OEM+ Abgasklappe Taster
Diskutiere Mein neue OEM+ Abgasklappe Taster im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 4 R32; ja ok aber du hast ja auch ne geänderte aga oder? und der ganze spaß ist ja auch bestimmt eingetragen? und von daher würde ich den grünen das so...
  • Mein neue OEM+ Abgasklappe Taster Beitrag #41
Jomp
Jomp
und von daher würde ich den grünen das so erklären.
wenn de dann die kiste vorfahren musst schlauch wieder drauf und fertig
  • Mein neue OEM+ Abgasklappe Taster Beitrag #42
Was ihr alle außer Acht gelassenhabt ist, dass der Schalter hier 3 Stellungen hat und die MFA XP nur zwei, correct me if i'm wrong ;)
Schalter: Immer auf ^ Immer zu ^ Serie
vs
MFA XP: Immer auf ^ Serie
@bisheep
Siesen Wippschalterauf auf der Stirnseite des Scheibenwischerhebels ist in meinem Ver nicht drin, wie würde ich das da per MFA XP schalten?
Könnte man das auch mit 3 Optionen Programmieren ( immerzu, immerauf, serie)?
  • Mein neue OEM+ Abgasklappe Taster Beitrag #43
JNS
Raoul da hast du völlig Recht, deshalb habe ich MFAXP + Kippschalter für immer zu. Sonst hätten mich meine Nachbarn schon lange umgebracht..
  • Mein neue OEM+ Abgasklappe Taster Beitrag #44
graeme86
Mein Schalter ist nur Serie oder Laut
vwvortex .pdf hat einen Drei-Positionsschalter -immer Ruhig -Serie - immer Laut
"Immer Ruhig"? ??? :)
  • Mein neue OEM+ Abgasklappe Taster Beitrag #46
graeme86
"Stock" is quiet at "residential speeds" :)
That's why I put switch on too.
Its loud at all other times now. :)
The way I have wired it, it reverts to stock mode whenever you restart car, even if it was in Loud Mode when you switch off.
  • Mein neue OEM+ Abgasklappe Taster Beitrag #47
honestly i neither understand the circuit layout, nor the function of the two switches?
Du you need both of the switches to control the flapper?
Edit:
Oh, i think i got it. the Switch wit the Bulb-Symbol has nothing to do with the flapper, right?
its only for the interior footlight?
  • Mein neue OEM+ Abgasklappe Taster Beitrag #48
graeme86
Correct mein Freund.
That was the only picture I had with the warning light showing in a switch.
That is for my new interior footwell lights.
The FS switch solely controls the flapper operation...and it lights up the same way when it is in Loud mode.
The button only has a momentary action so that is why you need a latching relay to keep it all working.
I just happened to find a factory relay "434" that is a latching relay in operation.
(It is a RHD New Beetle Headlight Flasher Relay - on RHD Beetle the flasher stalk can only be pulled towards the driver, so it has to latch on and off the high beams. The centre console is too close to the steering wheel for the flasher stalk to be pushed to lock on the high beam like in a Golf! )
  • Mein neue OEM+ Abgasklappe Taster Beitrag #49
@graeme86: Do you have pictures of the footwell lights as well? Where did you fit them, especially on the passenger side? And which lights did you use? Thanks :)
  • Mein neue OEM+ Abgasklappe Taster Beitrag #50
graeme86
Audi Q7 /Passat CC LED Footwell Lights: 4E0 947 415
Connector: 4B0 971 832
Repair wire: 000 979 009
My car is RHD so reverse the pictures! :)
Drivers side Mount:
I mounted at the front (i.e. towards rear of car when mounted) because in this position the pedals do not cast big black shadows over the floor...nice even floor light. :)
Passenger Mounting point:
Passenger Light mount up here so that if you are sitting in drivers seat the light cannot be seen directly (dazzle)
View from floor looking up - light is above the bottom of the glovebox so out of direct view from any seating position
They are wired to the T23/20 and T23/21 circuit to the CCM, so they come on with the interior lights automatically.
I have added a similar circuit as the flapper so that the relay 79 switches between the T23/21 earth and a normal earth.
Therefore my extra switch can turn on the footlights independently.
Because they get power from the T23/20 feed (+) they will turn off after an hour automatically if I accidently leave them on too.
  • Mein neue OEM+ Abgasklappe Taster Beitrag #51
Great, thank you very much for the detailed description, well done! :great:
And btw. do you also have pictures of the lights turned on at night? :)
  • Mein neue OEM+ Abgasklappe Taster Beitrag #52
graeme86
Very hard to get a good picture of the effect at night.:(
The passenger light maybe should come down a bit more on the panel to give slightly more light in passenger footwell.
It looks slightly darker than the drivers side as the light shines in a different direction, but it still gives adequate light in the dark to see very well.
Lewis
Lewis
Lewis
