Golf VI Climatronicbedieneinheit im Golf V
Diskutiere Golf VI Climatronicbedieneinheit im Golf V im Interieur Forum im Bereich Golf 5 R32; bin in der bucht fündig geworden :great: da wird sich mein scirocco aber freuen :D euch weiterhin viel spaß beim basteln ;)
  • Golf VI Climatronicbedieneinheit im Golf V Beitrag #61
BEAThoven
  • Golf VI Climatronicbedieneinheit im Golf V Beitrag #62
sic_v6
will mir auch die neue Climatronic einbauen, aber irgendwie gibts ja grad gar nix bei ebay :(
und der :) will knapp 380€ dafür haben, sicher nicht! echt schade, hätt die sehr gerne...
kennt wer andere bezugsmöglichkeiten?
lg
emanuel
  • Golf VI Climatronicbedieneinheit im Golf V Beitrag #63
holgi33
holgi33
Im Moment muss man Geduld habe! Mehr als 150 Euro sollte man nicht ausgeben. Die Zeiten von 100 Euro kommen irgendwann wieder.
Es werden auch immer mehr Modelle mit dieser Klima ausgeliefert. Auch den Tiguan hat man umgerüstet. Also das Angebot wird größer.
  • Golf VI Climatronicbedieneinheit im Golf V Beitrag #64
Eric
Eric
Climatronic Golf VI
habe auch das Bedienteil mit Luftgütesensor eingebaut, funktioniert ohne Probleme.
  • Golf VI Climatronicbedieneinheit im Golf V Beitrag #65
NES-V6
NES-V6
Hey Leute,
habe bei mir das 5K0 907 044 BT eingebaut. (Hab Sitzheizung und keine STandheizung)
Sollte ja also richtig sein oder?
Nun hab ich das Zündung auf Dauer umgeklemmt, bekomme aber folgende Fehler nicht raus:
Hat jemand einen Tip für mich??
Vielen Dank
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: 5K0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5K0 907 044 BT HW: 5K0 907 044 BT
Bauteil: Climatronic H15 0709
Revision: 00003001
Codierung: 0000000002
Betriebsnr.: WSC 97618 123 89790
ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01006
ROD: k.A.
Keine ASAM Daten verfügbar: "EV_Climatronic"
4 Fehlercodes gefunden:
13701456 - ROD - Unbekannter Fehlercode
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 57
Verlernzähler: 19
Kilometerstand: 25836 km
Datum: 2000.00.00
Zeit: 15:23:39
9496597 - ROD - Unbekannter Fehlercode
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 19
Datum: 2000.00.00
Zeit: 15:23:39
9496613 - ROD - Unbekannter Fehlercode
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 19
Datum: 2000.00.00
Zeit: 15:23:39
9479189 - ROD - Unbekannter Fehlercode
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 56
Verlernzähler: 19
Datum: 2000.00.00
Zeit: 15:23:39
Michael
  • Golf VI Climatronicbedieneinheit im Golf V Beitrag #66
R32Domi
Einfach mal mauell rauslöschen, sollte helfen. Einfach Kanal anwählen, Fehlerspeicher anwählen und löschen.
Luftgütesensor angeschlossen?
  • Golf VI Climatronicbedieneinheit im Golf V Beitrag #67
NES-V6
NES-V6
Hi Domi,
danke, hab ich mehrfach versucht kommen sofort wieder!
lg
Michael
  • Golf VI Climatronicbedieneinheit im Golf V Beitrag #68
Eric
Eric
Taste AC + Belüftungstaste für oben gleichzeitig drücken, dann lernt sich das Bedienteil an.
Waren bei mir die gleichen Fehler.
Eric
  • Golf VI Climatronicbedieneinheit im Golf V Beitrag #69
NES-V6
NES-V6
Eric
Danke ERic,
ich werds versuchen und berichten ob die Fehler weg sind!
Michael
  • Golf VI Climatronicbedieneinheit im Golf V Beitrag #70
R32Domi
Evtl. musst noch den Klima INI machen
  • Golf VI Climatronicbedieneinheit im Golf V Beitrag #73
NES-V6
NES-V6
Danke Jungs,
hat aber leider alles nichts gebracht.
Hab jetzt trotz den Anpassungen noch die folgenden Fehler drin, kann mir jemand helfen an was das noch liegen kann?
Addresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: 5K0-907-044.clb
Steuergerät-Teilenummer: 5K0 907 044 BT HW: 5K0 907 044 BT
Bauteil und/oder Version: Climatronic H15 0709
Betriebsnummer: WSC 97618 123 89790
ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01006 (VW35)
Fehlercodes wurden gelöscht.
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 27
Kilometerstand: 26486 km
Datum: 2000.00.00
Zeit: 23:19:08
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 27
Datum: 2000.00.00
Zeit: 23:19:08
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 27
Datum: 2000.00.00
Zeit: 23:19:08
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 27
Datum: 2000.00.00
Zeit: 23:19:08
Danke Gruß
Michael
  • Golf VI Climatronicbedieneinheit im Golf V Beitrag #74
R32Domi
Danke Jungs,
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 27
Datum: 2000.00.00
Zeit: 23:19:08
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 27
Datum: 2000.00.00
Zeit: 23:19:08
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 27
Datum: 2000.00.00
Zeit: 23:19:08
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 27
Datum: 2000.00.00
Zeit: 23:19:08
Danke Gruß
Michael
Oben die Codierung ist falsch muss so sein// Codierung: 0000000000
  • Golf VI Climatronicbedieneinheit im Golf V Beitrag #75
NES-V6
NES-V6
Hi Domi,
hmm das hatte ich bereits versucht, aber das geht nicht. VCDS in neuster Version sagt mir leider " Fehler 31: Wertebereich fehlerhaft".
Kann also die 2 hinten nur auf 3 oder 4 ändern, aber niemals auf 0 oder 1.
Weißt du was da los ist?
Danke
  • Golf VI Climatronicbedieneinheit im Golf V Beitrag #76
R32Domi
Hi Domi,
Danke
Hatte ich auch schon bei einem den ich das eingebaut habe, da war es gesperrt und noch heute ist es so...Musst warten bis die bei VCDS was neues an Software bringt.
Z.b. beim Golf 6 kommt man nicht ins Komfortsteuergerät ST.46 rein, es zeigt das ST. an aber du kannst es nicht anwählen und was drin ändern.
  • Golf VI Climatronicbedieneinheit im Golf V Beitrag #77
NES-V6
NES-V6
Alles klar und mit dem VAS1552 lässt sich da dann auch nichts ändern??
Oder vielleicht mit einem Bosch KTS 570?
gruß
Michael
  • Golf VI Climatronicbedieneinheit im Golf V Beitrag #78
R32Domi
gruß
Michael
Evtl schon hab ich noch nicht gemacht, VAS5052 usw. kannst ja mal probieren vlt. kann der :) das ja mal*buck*
  • Golf VI Climatronicbedieneinheit im Golf V Beitrag #79
Gast4629
Hallo Leutz:)
Ich hab jetzt auch das neue Klimabediengerät drin. Echt super:great:
Jetzt hab ich nur mal ne frage.... Folgende Situation:
Ich stelle Temperatur ein, Manuelle Bedienung, Lüfter Stufe 2, Luftverteilunbg auf Frontscheibe und auf den Fahrer --> Alles wird im Navi Angezeigt! Alles Paletti:great:
Nach eine gewissen Zeit zeigt es mir im Navi an, als ob etwas Verändert wurde... mir ist aufgefallen, das dann z.b. wenn ich Lüfter stufe 3 hab und die unerwartete Anzeige im Navi kommt, die Lüfterstufe auf 2 zurück geht und das wie von Geisterhand, also voll Automatisch, obwohl der AUTO betrieb nicht aktiv ist.
Hat das Problem noch jemand, oder ist das Normal?!?*noahnung*
Vielen dank
Greezz:great:
  • Golf VI Climatronicbedieneinheit im Golf V Beitrag #80
linde266
linde266
Ich habe mir nun auch einen Luftgütesensor beschafft.
Wo muß ich denn welchen Kontakt anklemmen.
Danke für Eure Hilfe
Andre
