Golf VI Climatronicbedieneinheit im Golf V
Diskutiere Golf VI Climatronicbedieneinheit im Golf V im Interieur Forum im Bereich Golf 5 R32; So, hab gedacht ich bring mal wieder etwas neues zum Aufwerten von unserem 5er Golf:-D, vorausgesetzt man hat ein RNS 510 verbaut oder...
  • Golf VI Climatronicbedieneinheit im Golf V Beitrag #1
R32Domi
So,
hab gedacht ich bring mal wieder etwas neues zum Aufwerten von unserem 5er Golf:-D, vorausgesetzt man hat ein RNS 510 verbaut oder nachgerüstet!!8)
Also kleine Lektüre:*lol*
Bis Bj 11.2007 braucht man ein neues CAM Gateway
1K0 907 530 L / Q oder neuestes S
Radioblende:
1K0 858 069 M 1QB
Das Bedienteil:
5K0 907 044 AK (je nach Ausstattung ist die Buchstabenkombination anders!!)
Nun noch vor Baujahr 11.2007
Die beiden Kontakte von Pin 7 und Pin 8 auf Pin 9 und Pin 10 Legen, da diese nicht mehr angesteuert werden, das sie jetzt über einen Stellmotor laufen!!
Auch beim Modeljahr 2008 liegt auf Pin 20 nur Schaltplus.
Einfach in der ZE das 15+ auf 30+ umpinnen, fertig.
Zusätzlich wenn noch kein Luftgütesensor verbaut, kann dann nachgerüstet werden, aber kein Muss geht auch ohne, bleibt nur ein Fehler im Datenspeicher der Klima.
1x Luftgütesensor – 1K0 907 659 - 69,00€
1x Halter - 1K0 971 939 C - 1,00€
1x Steckergehäuse - 1J0 972 483 A - 3,69€
2x Einzelleitungen - 000 979 009 E - 3,86€
Pin1 an Masse
Pin2 an Zündungsplus (15+)
Pin3 an Climatronic Bedienteil 20poliger Stecker Pin 4
Und hier noch ein paar Bilder sind auch meinem und es läuft alles Wunderbar!!:D
  • Golf VI Climatronicbedieneinheit im Golf V Beitrag #4
djapple2
djapple2
Genau das hab ich noch vergessen aber es hat ja doch schon einer gesehen :D
ich hab eben auch nur den Thread in einem bestimmten Forum gelesen, der deine Auflistung und eben das obige Video beinhaltet hat:D*lol*
  • Golf VI Climatronicbedieneinheit im Golf V Beitrag #5
golf5GTI
golf5GTI
welche software muss denn mindestens auf dem RNS510 sein damit diese funktionen funktionieren ?
  • Golf VI Climatronicbedieneinheit im Golf V Beitrag #7
golf5GTI
golf5GTI
ist das bediehnteil AK mit standheizung ?*noahnung*
EDIT: ist das bei ebay sicher das richtige ? das hat ja nicht die TN 1K0 sondern 5K0 ?
  • Golf VI Climatronicbedieneinheit im Golf V Beitrag #8
Isnogood
Isnogood
Mit Standheizung und Sitzheizung haben die Nummer 5K0 907 044 AM/BF/CB
Und alle ohne Standheizung, aber mit Sitzheizung haben die Nummer 5K0 907 044 AK/BD/BT
Die Nummern sollten stimmen, aber bitte vorher selber noch mal informieren.
5K0 ist richtig.
  • Golf VI Climatronicbedieneinheit im Golf V Beitrag #9
golf5GTI
golf5GTI
besten dank ;)
dann weis ich jetzt was ich brauche aber irgendwie finde ich leider nichts passendes mit standheizung bei ebay :-/
Kann man dann die 5K0 und 1K0 nehmen oder war das ganz oben mit der 1K0 die falsche bezeichnung ?
Mfg
  • Golf VI Climatronicbedieneinheit im Golf V Beitrag #10
Isnogood
Isnogood
Ganz oben steht doch auch 5K0
Bei Ebay ist keins drin mit Standheizung, hab schon geguckt.
Aber ruf mal bei dem Ebayhändler an, wo ich den Link von gepostet habe, der hat öfters welche wohl.
Bestell mal ein schön Gruß von Isnogood (Sascha)
  • Golf VI Climatronicbedieneinheit im Golf V Beitrag #11
golf5GTI
golf5GTI
oh wie peinlich bin in der spalte verrutscht :D :D
Ok besten dank werde ihn mal anrufen danke !
des Gateway brauch ich auch noch da hab ich aber schon eins bei ebay gefunden :)
ist das egal ob L Q oder S oder ist da eins vieleicht besser oder muss man da auf garnichts achten wegen der ausstattung ?
Mfg
  • Golf VI Climatronicbedieneinheit im Golf V Beitrag #12
Isnogood
Isnogood
Mfg
Ich glaub das ist egal.
S ist das neuste
  • Golf VI Climatronicbedieneinheit im Golf V Beitrag #13
golf5GTI
golf5GTI
hab gerade nochmal mit domi gesprochen und er war sich jetzt nicht sicher ob das L oder Q STG auch mit der Rückfahrcam vom Golf 6 funktioniert oder ob dann nur das S geht kann mir da jemand informationen geben ? weil nen L steuergerät würde ich recht günstig bekommen.
EDIT: wo sind denn die Unterschiede zwischen den teilenummern 5K0 907 044 AM/BF/CB muss ich da auf was achten mich würde mal interessieren was bei den teilenummern anders ist.
  • Golf VI Climatronicbedieneinheit im Golf V Beitrag #14
Holger91
Sorry erledigt
  • Golf VI Climatronicbedieneinheit im Golf V Beitrag #15
Isnogood
Isnogood
Wenn noch jemand ein Klimabedienteil 5K0 907 044 AK vom Golf VI/Golf Plus/Passat CC braucht einfach bei mir melden, könnte evtl da eins vermitteln.
Ist mit Sitzheizung, aber ohne Standheizung.
  • Golf VI Climatronicbedieneinheit im Golf V Beitrag #16
Holger91
So dank Domi ist das Kilmabedienteil nun auch drin und das neue Gateway codiert:great: :great: .Danke dir nochmal Domi dafür gehen wir ma ne Pizza essen in Gun auf meine Rechnung ist klar ne.Jetzt fehlt nur noch diese ver..... Blende vom Jetta
  • Golf VI Climatronicbedieneinheit im Golf V Beitrag #18
Holger91
Hab ein Q Gateway verbaut das ich mir besorgt hab .
  • Golf VI Climatronicbedieneinheit im Golf V Beitrag #19
Isnogood
Isnogood
  • Golf VI Climatronicbedieneinheit im Golf V Beitrag #20
Holger91
Doch musste alles umpinnen von der 30er Leitung und die Klappen ansteuerung mussten wir auch umpinnen.
