VAG - COM ...Welcher Block enthält die Werte für die Steuerkette ?
Diskutiere VAG - COM ...Welcher Block enthält die Werte für die Steuerkette ? im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; Hallo. Mein Motor läuft etwas rauer / lauter , in der letzten Zeit bilde ich mir ein .... lt. VW Meister + Prüfung durch VW Diagnosegerät Alles...
  • VAG - COM ...Welcher Block enthält die Werte für die Steuerkette ? Beitrag #1
Rolf
Hallo. Mein Motor läuft etwas rauer / lauter , in der letzten Zeit bilde ich mir ein .... lt. VW Meister + Prüfung durch VW Diagnosegerät Alles Top ! Frage : Welche Blöcke beim VW Diagnosetester ( tragbar ) enthalten die Daten für die Steuerkette ( Verschleiss ) + Wie sollten die Werte sein ; wenn die Kette 100% in Ordnung ist ? VIELEN DANK - mfg Bernie P.S. Auto ist ein Ver aus 2006 mit 25.000km .
  • VAG - COM ...Welcher Block enthält die Werte für die Steuerkette ? Beitrag #2
Mulgrut
Mulgrut
Müssten die Messwertblöcke 208 und 209 sein, ab einem Wert von -9.0 soll's kritisch werden :(
  • VAG - COM ...Welcher Block enthält die Werte für die Steuerkette ? Beitrag #3
Rolf
Re.
... hatte ich auch mal gelesen - 208+209 ; denke aber beim 4er ....oder ?
  • VAG - COM ...Welcher Block enthält die Werte für die Steuerkette ? Beitrag #4
golf5GTI
golf5GTI
und auch beim 5er ist gleich und sind die werte der Steuerkette ;)
  • VAG - COM ...Welcher Block enthält die Werte für die Steuerkette ? Beitrag #5
Don Domi
Don Domi
MWB 208 und MWB 209 beim IVer zumindest.
habe -4 und -5 nach 90 TKM.
MfG Dominic
  • VAG - COM ...Welcher Block enthält die Werte für die Steuerkette ? Beitrag #6
R36Alex
R36Alex
Wie liest man das genau aus?
Geht man auf STG 03 - Motor
Wählt Reiter Messwertblöcke 08
und gibt dann zwei von den drei Felder jeweils Block 208 und 209 an?
  • VAG - COM ...Welcher Block enthält die Werte für die Steuerkette ? Beitrag #7
Ninjajumbo
Ja so sollte es gehen.
und gibt dann zwei von den drei Felder jeweils Block 208 und 209 an?[/quote]
  • VAG - COM ...Welcher Block enthält die Werte für die Steuerkette ? Beitrag #8
rasta_rhymes
hi,
Habe soeben auslesen lassen
1 und 2 standen bei 208 und 209.
Habe gerade 30'000km, Bj 2006, 5.:R
Grund zur Sorge? ???
Grüsse,
rasta_rhymes
  • VAG - COM ...Welcher Block enthält die Werte für die Steuerkette ? Beitrag #10
rasta_rhymes
hört sich gut an. :great:
Dank dir!
grüsse,
rasta_rhymes
ps: wo liegt denn die Schwelle zw. ist noch OK und lieber Kette wechseln?
Weil 0 ist ja super, ab 9 wirds kritisch, und 10 ist verschlissen, d.h bei 9?
  • VAG - COM ...Welcher Block enthält die Werte für die Steuerkette ? Beitrag #11
V5-84
V5-84
Wollt gern zu diesem Thema mal nen neuen Thread eröffnen.
Mich würde es mal interessieren speziel beim IVer wie´s bei euch aussieht. Weil jeden den ich bisher ausgelesen hatte war immer ziemlich weit im Minusbereich. Mindest -5 und mehr...
