Hintere Radläufe ziehen für KW-V3 mit 8,5x19ET45
Diskutiere Hintere Radläufe ziehen für KW-V3 mit 8,5x19ET45 im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 5 R32; hey Leute mein KW V3 ist jetzt drin. Habe 8,5 x 19 ET 45 Motec Tornado drauf. Durch die Porsche Bremse muss ich 10mm Spurplatte vorne und hinten...
  • Hintere Radläufe ziehen für KW-V3 mit 8,5x19ET45 Beitrag #1
Olaicin
Olaicin
Habe 8,5 x 19 ET 45 Motec Tornado drauf. Durch die Porsche Bremse muss ich 10mm Spurplatte vorne und hinten fahren.
Aktuell ist der Sturz bei 3 Grad. Mein Werkstattmensch sagt das wäre zu viel Sturz und könnte Probleme bei der Eintragung geben, allerdings würden weniger Sturz nicht passen, da es sonst schleift.
Wenn ich Bördel könnte es passen, aber wie sieht es dann aus? Habe bedenken, dass es die Form vom Radhaus zu stark ändert und dann merkwürdig aussieht, da ich vorne SRS-Tec Kotflügel verbaut habe, wäre Linie ja dann anders.
Hat jemand eine Idee oder Bilder wie die Radhäuser hinten gebördelt aussehen?
Mich würde der Sturz nicht stören, aber der TÜV könnte da meckern.
  • Hintere Radläufe ziehen für KW-V3 mit 8,5x19ET45 Beitrag #2
Also mit ET35 kannste auf der HA auch vergessen, warum musst du hinten 10mm Platten fahren?
  • Hintere Radläufe ziehen für KW-V3 mit 8,5x19ET45 Beitrag #3
Weil ich vorne die Porschebremse fahre und die nur mit 10mm passt.
Das V3 ist jetzt auch nicht soweit runtergeschraubt sondern nur minimal tiefer als die alten 35er Federn und da war der Sturz genau so eingestellt. Hoffe, dass der TÜV das so einträgt. Muss dann halt öfters neue Reifen kaufen.
  • Hintere Radläufe ziehen für KW-V3 mit 8,5x19ET45 Beitrag #4
Beantwortet aber immer noch nicht die Frage warum hinten 10er Platten gefahren werden...
  • Hintere Radläufe ziehen für KW-V3 mit 8,5x19ET45 Beitrag #5
Doch beantwortet es, da du in Deutschland vorne nicht breiter von der Spurplatte sein darfst als hinten. Deshalb muss er vorne und hinten Spurplatte drauf haben.
  • Hintere Radläufe ziehen für KW-V3 mit 8,5x19ET45 Beitrag #6
Das geht schon in gewissen Toleranzen, such Dir einen fähigen Prüfer!
  • Hintere Radläufe ziehen für KW-V3 mit 8,5x19ET45 Beitrag #7
Absoluter Quatsch ist das ;)
Ich fahre vorne 13mm Platten und hinten keine, wurde problemlos eingetragen und fährt sich seit 7 Jahre auch problemlos.
Du könntest hinten natürlich auf 5-6mm Platten gehen mit Verlängerung der Zentrierung.
  • Hintere Radläufe ziehen für KW-V3 mit 8,5x19ET45 Beitrag #8
Hab das Thema mal umbenannt, in der Hoffnung das hier jemand die Hinteren Radläufe gezogen oder verbreitert hat.
Hat jemand Fotos wie es hinten aussieht, wenn man die Radhäuse mit einem Bördelgerät zieht? Hat das hier schonmal einer gemacht und kommt voll aus dem Rsum Kiel?
Olaicin
Olaicin
Olaicin
