Steuerkette Nockenwellenversteller werte schlecht obwohl alles neu
Diskutiere Steuerkette Nockenwellenversteller werte schlecht obwohl alles neu im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; Ich hatte jetzt aber auch schon gelesen, dass man über vcds die lernwerte zurücksetzen muss bzw neu anlernen oder so
  • Steuerkette Nockenwellenversteller werte schlecht obwohl alles neu Beitrag #21
Flo_r32
Flo_r32
  • Steuerkette Nockenwellenversteller werte schlecht obwohl alles neu Beitrag #22
Flo_r32
Flo_r32
Also Fakt ist das ihr irgendwo einen Bock eingebaut habt sonst hättest du diese Abweichung nicht.
Eine neue Kette hält sich im Bereich von 0-2° wenn man sie neu gemacht hat.
Ich habe jetzt auch schon einige gemacht und habe sowas noch nie gehabt.
Was ich noch fragen will der nwv einlas wird ja verdreht gegen den Uhrzeiger was macht man mit dem anderen wie wird dieser verstellt ?
  • Steuerkette Nockenwellenversteller werte schlecht obwohl alles neu Beitrag #23
der sollte gar nix machen ,da er eingerastet ist .Des weiteren hat du ja noch die Markierung Striche auf dem Steller und Auf der Brille . Also oben was falsch zu machen ist recht schwierig ,wenn man das Lineal hat und den EL an den Anschlag dreht .
Entweder du hast unten an der Kurbewelle den Strich nicht ganz getroffen oder die zwischenwelle ist das Problem .Stell unten mal 100% auf OT und dann nimm den Ventil Deckel ab und schau alles nach .Passt das Lineal noch rein , passen alle Markierungen
  • Steuerkette Nockenwellenversteller werte schlecht obwohl alles neu Beitrag #24
Flo_r32
Flo_r32
Ja, Einlass und Auslaufseite müssen auf Anschlag gedreht werden nach links das weiß ich
  • Steuerkette Nockenwellenversteller werte schlecht obwohl alles neu Beitrag #25
Liegt ncht an den Verstellern oder Software oder Lernwerten.
Chris schrieb es schon richtig, es passt unten an der KW oder Zwischenwelle nicht.
Versteller kann man nur Einlass drehen da Auslass nen Sperrstift hat für die Grundstellung.
  • Steuerkette Nockenwellenversteller werte schlecht obwohl alles neu Beitrag #26
Flo_r32
Flo_r32
Wie meinst du einen Sperrstift ? Die haben ja an beiden Seiten hinten so eine nut wo die in die nockenwellen reinkommen, und ich kenne das so das Einlass und Auslass gegen den Uhrzeiger verdreht werden !
  • Steuerkette Nockenwellenversteller werte schlecht obwohl alles neu Beitrag #27
Ollihart82
Ollihart82
  • Steuerkette Nockenwellenversteller werte schlecht obwohl alles neu Beitrag #28
Flo_r32
Flo_r32
Hundert pro die Zwischenwelle in der Phase verdreht, haben wir hier jährlich mehrere Fälle...
Der Sperrstift im Versteller ist hydraulisch betätigt, da kann man nix drehen oder einstellen (siehe hier DE102014209641A1 - Nockenwelleversteller mit Sperrstift zur Druckentlastung des Hydraulikkanals mit Überdeckung mittels Kulisse - Google Patents). Im Prinzip sind die Versteller eine Art Hydraulikmotor mit begrenztem Drehwinkel.
Hm oke ja müssen wir dann , mal wider schauen in den nächsten Wochen aber die nockenwellenversteller werden ja laut Anleitung Beide gegen den Uhrzeiger verdreht und dann mit 60nm und 90grad angezogen
  • Steuerkette Nockenwellenversteller werte schlecht obwohl alles neu Beitrag #29
Trifft auf den 4er zu, da hat Auslass keinen Sperrstift ;)
  • Steuerkette Nockenwellenversteller werte schlecht obwohl alles neu Beitrag #30
Flo_r32
Flo_r32
  • Steuerkette Nockenwellenversteller werte schlecht obwohl alles neu Beitrag #31
wenn er aber sagt ,dass er die Markierung richtig positioniert hat , unwahrscheinlich . Deswegen Kurbelwelle auf OT stellen und nochmal durchschauen . Die Zwischenwelle sieht man ja von oben recht gut
  • Steuerkette Nockenwellenversteller werte schlecht obwohl alles neu Beitrag #32
Flo_r32
Flo_r32
Dann schaue ich mir das mal an. Bei der Zwischenwände soll ja der Pfeil dann nach oben zeigen, wenn alles auf OT steht.
  • Steuerkette Nockenwellenversteller werte schlecht obwohl alles neu Beitrag #33
Flo_r32
Flo_r32
Meint ihr defekte Nockenwellen sind so an können diese Werte schmeißen?
  • Steuerkette Nockenwellenversteller werte schlecht obwohl alles neu Beitrag #34
Flo_r32
Flo_r32
Also ich habe mal geschaut oben an meinen Nockenwellenverstellsensoren an den beiden drückt sich Öl vom Motorraum durch den Sensor in die Stecker oben rein. Die hatten wir beim Wechsel einmal gereinigt, weil wir dachten jemand hat Öl verschüttet die stehen aber wieder voller Öl. Meint ihr, das kann davon kommen
  • Steuerkette Nockenwellenversteller werte schlecht obwohl alles neu Beitrag #35
Dann mach halt zwei neue Sensoren rein ;)
Wie sollen die Nockenwellen dafür verantwortlich sein? Meinst du die haben sich in sich verdreht? Das wäre unmöglich...
  • Steuerkette Nockenwellenversteller werte schlecht obwohl alles neu Beitrag #36
Flo_r32
Flo_r32
Ich wüsste nicht wie die sich verdrehen sollen 😬 aber falls an der zwischenwelle was wäre dann sind die Werte dann doch nicht so oder ?
  • Steuerkette Nockenwellenversteller werte schlecht obwohl alles neu Beitrag #37
Flo_r32
Flo_r32
@Silentboy89 @Beastyboy80
Also wie auf den Fotos zu sehen einmal die Werte vor dem Wechsel
-9 und -7 nach dem Wechsel der Ketten und allem war ich ja jetzt bei -8 und -5 jetzt wo neue Sensoren von ngk verbaut sind , und natürlich den warm gefahren und nochmal ausgelesen habe ich jetzt Werte von -6 und -4 und in dem Video sind Block Werte 90 und 91 falls das jemand braucht
  • IMG_0167.mov
    1,5 MB
  • Steuerkette Nockenwellenversteller werte schlecht obwohl alles neu Beitrag #38
Flo_r32
Flo_r32
Das habe ich noch ganz vergessen und im Hintergrund von dem Video hört Mann auch das geräusch
Dominik
2000ALH
2000ALH
ishino
Hoolger
Hoolger
